Stavba Y650 Scorpion Glass Fiber Multi-Rotor
cofe
#1 Příspěvek od cofe »
Dobrý den.
Rád bych se zeptal, zda už někdo stavěl tuto multicoptéru :
http://www.emotors.cz/multikoptery-a-pr ... 22801.html
Já létám trošku letadla a vrtulník, s coptery nemám žádné zkušenosti, ale docela se mi líbí.
Uvažuji, zda se do stavby pustit, či ne.
Rád bych nějaké postřehy ze stavby ( kvalita stavebnice, osazení, záludnosti ).
Předem děkuji za rady.
Doufám, že už k tomuto stroji není vlákno.
Pokud ano, omlouvám se, nenašel jsem ho.
ondra1402
Re: Stavba Y650 Scorpion Glass Fiber Multi-Rotor
#2 Příspěvek od ondra1402 »
taky plánuju postavit tuhletu potvoru. Jsem ve fázi, kdy mám sestavený rám a nakoupené veškeré vybavení a před sebou cca rok povinností, kdy se ke kompletaci nedostanu:(
Čili - zkušeností moc není. Dal bych pozor na to, odkud rám kupuješ, dá se koupit levnější a lehčí rám z plastu, kterej se prý nepřijatelně kroutí a nic nevydrží nebo naprosto totožný rám (podle fotek) ze sklolaminátu. Já nakoupil v HC - stavebnice je v naprosto perfektní kvalitě, všechno sedí jako prdel v gatích a je to opravdu neskutečně pevné. (ale po ráně se to nejspíš bude lámat) Bohužel hmotnost je cca 600g, což je rána, oproti inzerovaným 400.
Mám k tomu komplet APM 2.5, zelené Sunnysky 2216 800KV z buddyrc, Gemfam 10x5, Afro slim 20A, gimbal z rctimer, 4článek 4Ah. Tohle ale jako radu neber, nikdy jsem nic podobnýho nezkonstruoval, tak sám nevím, jestli to společně bude fungovat:D Možná bych to jako komplet prodal, kdybys měl zájem, bohužel na to nemám čas a akorát mi to rve srdce:)
cofe
#3 Příspěvek od cofe »
Díky za první poznatky.
Zatím pouze zvažuji, zda do toho půjdu :-)
Doufám, že se ještě někdo ozve :-)
paegas123
#4 Příspěvek od paegas123 »
Měl jsem ji ,lital jsem ji a bylo to v pohodě. Hlavně obrovská výhoda je to že ve vzduchu je dobře vidět a díky ocasu se dá dobře orientovat. Sklápěcí ramena jsou taktéž obrovskou výhodou pro transport. Motory jsem tam měl RCTimer,regly Plushe, elektroniku Rabbit ale dnes bych použil raději Nazu
ondra1402
#5 Příspěvek od ondra1402 »
kdyžtak mám všechny díly obkreslené na papír;) Prvně jsem to skenoval, ale vyšel z toho paskvil, protože je to z 3mm materiálu a skener snímá trochu zboku..
cofe
#6 Příspěvek od cofe »
Nikdo další nemá zkušenosti?
Případně vyzkoušené a osvědčené osazení vítáno.
Děkuji :-)
Seky
#7 Příspěvek od Seky »
Ahoj já už s ním nějakou dobu lítám a je to parádní stroj. Hlavně je to dobře vidět, díky tomu ocasu.
Mám tam Nazu M-Lite, motory NTM 2836/750kv, regly Multistar 30A flešlý, vrtule 11x4,7, lítám na 4s.
Gimbal původně na GoPro.
Neber to jako návod, ale takhle mi to lítá slušně :)
Není to koupená stavebnice, celé sem si to podle fotek nakreslil a ručně vyřezal z laminátu, takže tam určitě budou odchylky, ale velikost sem snad zachoval. Tady je video, tak se kdyžtak mrkni, https://www.youtube.com/watch?v=ilbN2YwnFIk
je jich tam víc. Pokud něco, tak pomůžu, když to budu vědět :lol: :lol:
Scorpion Y650 - APM, Quadcopter 860X APM, T-rex 450 SEV2, OctocopterX8 APM vlastní výroby, Taranis E
cofe
#8 Příspěvek od cofe »
Děkuji za reakci.
Koukl jsem na videa, máte to pěkné - i noční osvětlení :-)
Pokud se do stavby pustím, budu rád za pomoc a rady.
Děkuji
Seky
#9 Příspěvek od Seky »
To není problém, když budu moct pomůžu, stačí napsat. A koukal sem, že nejsme od sebe ani moc daleko, kdyby bylo potřeba.
Lítání večer mě baví. Mám osvětlené všechny coptry. :D
Naposledy upravil(a) Seky dne ned 18.05.2014 21:10, celkem upraveno 1 x.
cofe
#10 Příspěvek od cofe »
Také jsem koukal :-)
Děkuji :-)
ceprk
#11 Příspěvek od ceprk »
Zdravím,
měl bych dotaz k tomuto rámu. Uvažuji o jeho stavbě a v šuplíku se mi válí motory Turnigy D2822/14. Budou na tenhle rám stačit a jaké by k nim byly ideální vrtule při požadavku nesení GoPro...
Díky
Seky
#12 Příspěvek od Seky »
Ahoj
Tyto motory mají 1450kv to je už dost, já bych je tam nedal. První motory ,které jsem použil byly Turnigy L2215J-900kv/200W s vrtulema 10x4,5 a lítalo to slušně. Pak sem ho začal nakládat ,tak sem motory měnil.
ceprk
#13 Příspěvek od ceprk »
V čem bude jejich problém, proč by jsi je tam nedal?
Seky
#14 Příspěvek od Seky »
Pro stabilitu je lepší míň otáček a větší vrtule. Na tyhle motory budeš mít tak 8 palců vrtule, to je dost málo. Mám coptra Vtail a tam mám motory 1300 ot/volt ,vrtule 8x4,5 a je to pěkný šídlo. Na scorpiona sem dal motory 750 ot/volt ,vrtule 11x4,7 , je krásně stabilní.
ceprk
#15 Příspěvek od ceprk »
Jasný, takže mít míň otáček / volt a tím pádem můžu použít větší vrtule a bude to celkově stabilnějsí, klidnější.
Díky... :wink:
Zpět na „Coptery - projekty“
