Dotaz úplnýho amatéra
- Pišta
Ahoj všichni,
mám takový dotaz. Chci využít plonkovýho staršího zdroje z PC.
Propojení zelenýho a černýho kabelu v konektoru napájení desky se zdroj zprovozní,
výstup 5 V a 12V OK, zajímá mě, jestli mohu propojit do série dva až tři 12V výstupy, abych
dostal 24 V nebo 36 V? Jde mě o to, abych ten zdroj neodepsal při zkoušce sériového propojení.
Díky.
Díky.
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
Jánoš Hádár
Re: Dotaz úplnýho amatéra
V jednom zdroji mas jen jeden zdroj
. Neni co seriove spojovat.
Nebo myslis spojeni nekolika zdroju?
Jesli myslíš z jednoho zdroje, tak to nepůjde. Všechny výstupy (dráty) jdou z jednoho místa a tudíž s nimi větší napětí nevykouzlíš.
Musel bys zapojit více PC zdrojů do série, ale nevím jak by se to chovalo v praxi. Asi by to mělo fungovat.
NE, to opravdu nedělej... žádné sériové spojení jedné větve ti nepomůže...
Extra 330 RCF, FunCub, Swift2, Magnum Acro, T-Rex 450 PRO FB
To opravdu nejde, maximální napětí, které můžeš dostat je 12V...
Vždyť ty všechny 12V výstupy co tam jsou, jsou vlastně jedna větev... Tak jak by si chtěl udělat sériové zapojení?
- Pišta
Jo díky, nijak jsem to nezkoumal, myslel jsem, že tam jsou tři samostatné výstupy 12 V.
A dva nebo tři zdroje do série je asi hovadina, už ten odběr by byl celkem velký.
Pišta píše:Jo díky, nijak jsem to nezkoumal, myslel jsem, že tam jsou tři samostatné výstupy 12 V.
Nene.. je tam hodně výstupů 12V, ale jak jsem říkal... celé je to jedna větev...
S 36V by to ten větráček neměl šanci uchladit...
Měla by tam být + dvanácti a +/- pěti voltová větev. Ale tipuju, že budou mít společnou zem. Možná by šlo zkombinovat -5V a +12V na 17V.
A mimochodem větráček se nesnaží uchladit napětí, ale ztrátový výkon přeměněný na teplo.
Petr
Petr
Do serie ani kdyby mel vice zdroju to nepujde, neni to galvanicky izolovane. Tohle by slo pouze u vice zdroju, ktere by byly s transformatorem - ty jsou od sitoveho napeti galvanicky zcela izolovane.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
- zdendys
Řek bych, že to nějak jde, neboť nejeden helinář má dva až tři zdroje(ne ATX ale serverové) zapojené do série, a používají je k plné spokojenosti.RimmerCZ píše:Do serie ani kdyby mel vice zdroju to nepujde, neni to galvanicky izolovane. Tohle by slo pouze u vice zdroju, ktere by byly s transformatorem - ty jsou od sitoveho napeti galvanicky zcela izolovane.
Řeší to odpojením PE, pro jistotu se nesmí moc šahat na živé části, neživé jsou chráněné(pokud si na nich to PE necháš)...
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
RimmerCZ píše:Do serie ani kdyby mel vice zdroju to nepujde, neni to galvanicky izolovane. Tohle by slo pouze u vice zdroju, ktere by byly s transformatorem .....
A jak asi tak funguje jádro skoro každého spínaného (nejen) PC zdroje?
Jde to, jen se musí odpojovat zemnicí vodič a vůbec projít celé konkrétní zapojení; určitě bych to tu nepopisoval kolegovi co se ptá na sériové zapojení paralelních výstupů...
