Graupner mc 32
Pucmeloud
Re: Graupner mc 32
Raději bych to vlákno nerozšiřoval. Domnívám se, že u řady MZ to bude stejný průser...soft je to stejný a pokud mají problém s patentovým řešením Spektrum/JR (čemuž bych věřil), nebudou to mít ošetřené asi nikde...prozatím. I když kdo ví, jestli to GR vůbec vadí...
Re: Graupner mc 32
Já myslím, že by naopak bylo lepší, aby o tom majitelé těchto rádií věděli. Pro mě to třeba pomohlo v tom, že jsem si to ověřil a vím, na co si musím dávat dobrý pozor. Na druhou stranu je mi jasné, že to může rozpoutat flame, do kterého bude kecat kdejaký jouda.
Re: Graupner mc 32
I MZ-xx hýbe servy špatně navoleného modelu. Ale na displeji je okno s chybovými hláškami, ktrého se nejde zbavit. Samozřejmě cinká a paní hlásí, že nemá signál od přijímače. Nemám teť jak vyzkoušet, jestli by se zapnul el.motor. To by mne taky zajímalo.
Ground Penetration Tester
Re: Graupner mc 32
Na MC-20 fungujou všechny kanály, takže motor určitě pojede taky
U spalováku to třeba nevadí, ale u elektry to může být malér.
Pucmeloud
Re: Graupner mc 32
Pro vypínání pohonu se mi jeví ideální ten páčkový přepínač s mechanickým blokováním. Lítám jenom elektry a na všech mám motor (= knipl plynu) spínaný přes tento spínač. A mám na něm naprogramovaný warning.
Re: Graupner mc 32
Taky to tak používám i u spalováku. Akorát tam nemám to hlasové varování. Nevíš jestli se to dá nastavit i na MC-20? Nebo spíš kde to nastavuješ na MC-32?
Pucmeloud
Re: Graupner mc 32
Hlasové tam není, jen takové pronikavé hvízdání po zapnutí vysílače. Nastavuje se to jako warning v basic model settingu.
Re: Graupner mc 32
ja pouzivam 2 vypinace na opacnych stranach vysilace pro zapnuti motoru (z toho jeden je autorotace - throttle hold), tzn. oba dva se musi prepnout, aby Motor bezel. Mam to jako ochranu proti nahodnemu prepnunuti jednoho
Re: Graupner mc 32
to Pucmeloud: Díky, tak MC-20 to bohužel neumí
Re: Graupner mc 32
MC-20 umi to stejne - pipa a blikaji kontrolky
Re: Graupner mc 32
To jo, ale neumí nastavit ten "warning" (hvízdání).
Re: Graupner mc 32
Lark píše:To jo, ale neumí nastavit ten "warning" (hvízdání).
nechcem tu moc zamiešavať MC-20, ale Larku, o aký "warning" Ti ide ??,veď keď zapnem vysielač
s pridaným plynom, tak je tam to "hvízdání" a objaví sa aj hláška na displeji. No možno máš na
mysli niečo iné...
Re: Graupner mc 32
Tohle samozřejmě vím, ale Pucmeloud psal o možnosti přiřazení zvukového varování k vypínači, který se používá na blokování plynu (já mám nastavený SW10 s mechanickou pojistkou), a to MC-20 neumí. Podívej se zpátky na jeho příspěvek.
Re: Graupner mc 32
aha, aj ja mám blokáciu plynu na tom spínači s poistkou, myslím že to je sw 1 /nie som pri vysielačke/,
no celkom mi nedochádza, ako to myslíte - to priradenie varovania k tomu spínaču, vlastne aké varovanie_?,
prosím osvieť ma
prosím osvieť ma
Re: Graupner mc 32
Lepší by bylo, kdyby to přesně popsal Pucmeloud, ale myslím, že by to mělo fungovat tak, že pokud máš zablokovaný plyn, tak to píští.
