Heli HK-450 z HC III.
Vrtulníky do velikosti 450
Vladimír
Re: Heli HK-450 z HC
#1036 Příspěvek od Vladimír »
Zeptám se jako debil,..
..ale po přepnutí toho přepínače udělal jsi kompletní restart toho gyra? (podle typu, ale obecně by mělo stačit odpojit baterku, počkat, připojit baterku a chvilku nechat heli v klidu, aby se načetly správně výchozí hodnoty gyra?)
Je otázka, jestli se procesor v tom gyru nezajímá o pozici toho přepínače jen při startu....
Píšeš, že máš gyro HK401B. U toho je revers popsaný zde, a neměl by to být problém. (leda by snad byl mechanicky vadný ten přepínač)
http://hbfpnl.files.wordpress.com/2009/ ... manual.pdf
Měl by tam být přepínač DIR s polohama NOR a REV.
Zkontroluj taky typ serva.
Servo selection:
Head lock function of gyro has close relations with the function of tail servo you use, the effect can be more prominent to use digital servo, It's recommended that you use futaba 9257 9650 digital servo etc. When using a digital servo as the tail servo,such as S9253 S9250 S9450, please set the DS mode switch to the ON position. While using a normal one, please set it to the OFF position.
NOTE: If using a normal servo, set the DS switch to the ON position instead, the rudder may be destroyed
Naposledy upravil(a) Vladimír dne stř 16.04.2014 0:19, celkem upraveno 1 x.
PROTOS 500 karbon FBL + Mini V-Bar, HK500-TT + KDS FlyMentor, DX7s
MalejPet
#1037 Příspěvek od MalejPet »
Zkoušel jsem snad všechno. Ale asi objednám nové gyro a uvidím, jiná možnost mě už nenapadá. Fakt nevím. Díky moc za rady, už mě to štve, tolik hodin a ještě jsem neletěl. Ještě zkusím proměřit ten přepínač na gyru, ale uvidím.
pcmaxik
#1038 Příspěvek od pcmaxik »
Já to říkal, lidi kupujte kvalitní věci a pak tohle nemusíte řešit. Postupoval jsem podobně a utratil mailant a nakonec jsem koupil to co mi všichni říkali a doporučovali. Ale tady se asi nikdo nepoučí. Zase budete laborovat a nokonec to tak maximálně z bídou vzlítne.
SpectrumDX7s
AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000
www.helitesin.cz
Vladimír
#1039 Příspěvek od Vladimír »
to pcmaxik:
No, některé zkušenosti jsou nesdělitelné (nesahej na kamna, pálí) a některé jsou těžko uvěřitelné (neolizujte zábradlí před školou, když mrzne). Dokud člověk nezůstane s jazykem přimrzlým na trubce, pořád si říká - no asi to nebude špička, ale když se to pořád prodává a pořád to lidi kupují, tak to snad nemůže být úplně k ničemu, a na to moje domází žvýkání... Já nejsem takovej fajnšmekr, já nejspíš ani rozdíl nepoznám...
Ale nemusí to být tak zlé. když nemáš vyloženě smůlu, pohraješ si s tím a vychytáš si mouchy (to jsi asi myslel tím laborováním) ono to lítat může. Jen to není "koupím a lítám" ale beru to jako krabici předpracovaných polotovarů. Nejdřív jsem trochu modelář, hodně si o tom musím přečíst, abych se naučil na čem záleží a co je nezbytné, sem tam něco použiju z originál T-rexe, a postupně z toho zgarbu udělám něco, co se vrtulníku taky podobá a dokonce to i lítá. Je to cesta lemovaná spoustou slepých uliček, ale tím víc se toho naučím, a o to větší mám radost z výsledku.
Mě se takto podařilo dát do kupy pádlové HK500 TT navíc v kombinaci s Flymentorem, na kterýho tady kdekdo plival, a jediný důkaz že to jde bylo pro mne pár videí na youtube. Zatím lítá a já jsem spokojenej s tím jak lítá.
A nevěřím, že ti někdo říkal a doporučoval "kup si Spectrum DX7s" :lol:
to MalejPet:
Mám tady kdyžtak navíc jedno nevyužité kvalitní a spolehlivé gyro GY401 od futaby, jako nové, v krabičce, s papírama, můžu ti ho za nějakou rozumnou cenu nechat. Když tak pošli SZ.
Mám tady taky o několik kategorií obyčejnější a lacinější ASSAN GA250 kterej sice asi patří spíš mezi zboží typu "za málo peněz málo muziky", ale nemá žádné přepínače, programuje se páčkama na rádiu. Ten jsem snad ani nikdy nepoužil, jen jsem si z balení vzal ty samolepící mechove podložky.
http://www.airheli-shop.cz/files/109.pdf
Za tohle gyro bych si asi nedovolil chtít víc, než troje cigára..
shake13
#1040 Příspěvek od shake13 »
MalejPet píše:Zkoušel jsem snad všechno. Ale asi objednám nové gyro a uvidím, jiná možnost mě už nenapadá.
Mna napada este jedna moznost - vypln si bydlisko - mozno sa ti niekto prihlasi a pomoze, alebo skus pohladat niekoho sam, niekoho, co sa tomu rozumie. Zaciatocnici dokazu niekedy ine divy :?
A napis aj sem:
viewtopic.php?f=111&t=63714&hilit=Brno&view=unread#unread
Su tam aj helimaniaci z Brna.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
MalejPet
#1041 Příspěvek od MalejPet »
Děkuji všem za rady, ale rady tipu měl sis koupit něco lepšího tak ty jsou mi opravdu k ničemu. Každý je po bitvě generál. Nechci se nikoho dotknout, ale jak jsem to měl vědět? Když je to můj prvně postavený vrťas a jinde na tohle gyro pěli chválu? Hodně jsem se toho dnes díky Vám naučil a tohle bádání je k nezaplacení. Kdybych to zapojil a letělo to tak vím o tom prd. Zkusím proměřit ten přepínač a uvidím a když tak koupím nové. Zkoušel jsem už všechno a vše funguje správně, jen to gyruje na špatnou stranu. Slouží teda ten přepínač na gyru HK 401B na přehození směru gyrování? Pokud ano, tak je opravdu špatné gyro. Díky za rady.
Bozha
#1042 Příspěvek od Bozha »
Vypiš si bydliště a pak se uvidí. Jestli jsi z Prahy nebo blízkého okolí, tak se ti na to můžu podívat. Mám v šuplíku i jedno starší gyro G110, tak se dá experimentovat.
Vladimír
#1043 Příspěvek od Vladimír »
Ale buď v klidu, to je přece běžná argumentace...
Potřebuju udělat to a to...
No ale to ti nebude fungovat!
Proč?
Protože je to z číny!
Odpovídá to tvoje gyro tomu co je v tom manuálu na který jsem ti poslal odkaz?
Mě mate že pořád mluvíš v jednotném čísle, jakoby jsi tam měl ten přepínač jen jeden..
A zamysli se nad tím, co ti píšou shake13 a Bozha. Možná už jsi to mohl mít vyřešené.
pcmaxik
#1044 Příspěvek od pcmaxik »
Vladimír píše:to pcmaxik:
to MalejPet:
Jasně k DX7s jsem došel časem. Nejprve jsem měl vysílačku za 25$ z HK nějak se nastavovala přes PC. Zjistil jsem že to není ono tak šla dál někomu na sim. Koupil jsem DX6i to bylo v pohodě, ale kámoš pak prodával DX7 tak jsem to vyměnil, nakonec jsem zainvestoval a koupil DX7s, nyní pošilhávám po DX8 ale to se uvidí.
S tím mým HK 450 to bylo podobně, pročetl jsem toto vlákno vybral to co se zde doporučovalo a ignoroval jsem řeči, které zde psali lidi co tomu rozumí (myslel jsem že kecají :-) ). Tak jsem koupil jedno HK s řemínkem, serva HXT900, nějaké vrtulkové, gyro ASSAN což jsem si myslel že za 25$ to bude něco super. Motor základní a 40A regl Turnigy. Složil jsem to a ono to nelítalo skoro vůbec. Tak jsem našel nyní už mého kamaráda co se tomu věnoval už dlouhou dobu. Jak to viděl tak se zhrozil, zkoušeli jsme to tedy různě nastavovat a podařilo se nám to zvednout, já lítat ještě neuměl tak to zvedal on. Říkal že s něčím takovým ještě nelítal :-) (bylo to strašné) šlo s tím pouze viset.
Tak mi doporučil abych si koupil lepší serva, dal jsem tam tedy Hitec HS65HB na cykliku, to se trochu zlepšilo ale gyro stále pořádně nedrželo, pouze s tím šlo viset a velice lehce poletovat spíš jen polohovat, když člověk letěl k sobě ocasem tak to začalo plavat, stále jsem to řešil laboroval ale nešlo to, tak jsem koupil ALIGN GP750 a vono ta mrška začala trochu lítat. Nepočítám to kolik celých hlav jsem koupil byly to z CopterX, HK ....
Konečně jsem se nechal přesvědčit a koupil jsem stavebnici TAROT 450Pro, kterou měl můj další kámoš. Tohle už bylo zase něco jiného. Elektroniku jsem přehodil a konečně začal lítat. Ale to zde stejně nikdo nechce slyšet jak jsi napsal každý si myslí že ono to přece musí letět. Ano o tom žádná ale pokud se člověk učí a HK je první model vrtulníku tak je velký problém. Jelikož to dá špatné návyky, člověk neví zda dělá chybu on nebo ten vrtulník je špatný. Vždy jsem si říkal že je to mýma rukama, ale jakmile jsem dostal trochu lítatelný stroj tak jsem rázem zjistil, že chyba nebyla v mých rukách ale ve stroji :-)
No jak se říká kdo chce kam ........
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
pcmaxik
#1045 Příspěvek od pcmaxik »
MalejPet píše:Děkuji všem za rady, ale rady tipu měl sis koupit něco lepšího tak ty jsou mi opravdu k ničemu. Každý je po bitvě generál. Nechci se nikoho dotknout, ale jak jsem to měl vědět? Když je to můj prvně postavený vrťas a jinde na tohle gyro pěli chválu? Hodně jsem se toho dnes díky Vám naučil a tohle bádání je k nezaplacení. Kdybych to zapojil a letělo to tak vím o tom prd. Zkusím proměřit ten přepínač a uvidím a když tak koupím nové. Zkoušel jsem už všechno a vše funguje správně, jen to gyruje na špatnou stranu. Slouží teda ten přepínač na gyru HK 401B na přehození směru gyrování? Pokud ano, tak je opravdu špatné gyro. Díky za rady.
Pokud zjistíš že gyro je tedy vadné tak zvaž koupit něco osvědčeného né zase nějakou čínu, pak bys mohl dopadnou podobně a zase bys to tu řešil. Já psal jen mé zkušenosti, byl jsem na tom podobně jako ty. A zjistil jsem to, že helinu jen tak neukecáš. Tento stroj musí být spolehlivý, je to nebezpečná zbraň. Do letadla pokud je z EPP, tak si dovolím dát levné součástky z Číny, ale do heliny dávám opravdu jen to vyzkoušené a spolehlivé. Jsou i věci z Číny dobré, ale nejsou už tak levné. Popřemýšlej
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
JosefSvejk
#1046 Příspěvek od JosefSvejk »
Ještě jsi nám sem mohl "hodit" nějaké videjko, třeba děláš nějakou chybu, kterou neumíš popsat.
Jinak bych se chtěl trochu zastat toho levného gyra Assan 250. Měl jsem ho na Mini Titanovi a na běžné poletování po obloze naprosto bez problému. Oproti tomu HK, myslím, o řád lepší.
Vladimír
#1047 Příspěvek od Vladimír »
JosefSvejk píše:Jinak bych se chtěl trochu zastat toho levného gyra Assan 250. Měl jsem ho na Mini Titanovi a na běžné poletování po obloze naprosto bez problému. Oproti tomu HK, myslím, o řád lepší.
Máš pravdu, nikdy jsem ho nezkusil, tak bych neměl vypouštět žádné svoje soudy. Nechal jsem se jako správná spotřebitelská ovce ovlivnit tím, že se dá pořídit pod čtyři stovky ( http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=ASSAN+GA250 ).
Kdyby stálo dva litry, asi bych ho bez jakéhokoliv racionálního důvodu považoval za "lepší třídu" :roll:
pcmaxik
#1048 Příspěvek od pcmaxik »
Jasně já ASSAN měl a už bych jej do heliny nedal. Měl jsem ALIGN GP750 a nyní mám BEASTX jen jako gyro a je to zase o řád lepší. Co nevidět to budu předělávat do bezpádla. Je mi jasné že to se nedá srovnávat ale pokud můžu doporučit tak dej do heliny opravdu osvědčenou elektroniku jinak to opravdu nemá moc cenu.
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
agy
#1049 Příspěvek od agy »
Zdravím všechny diskutující a chci podotknout, že otázka byla jasná:špatný smysl gyrování gyra.Řešit tady jestli je lepší Align,Futaba atd.je mu k ničemu.Jen tak na okraj Align 780 by měl být o řadu lepší než 750 a lidi na to nadávají.Z toho plyne, že mezi cenou a kvalitou není přímá uměra.
MalejPet:jak ses ptal tak ten přepínač opravdu slouží ke změně smyslu gyrováni a je označen ve spodní části gyra velkými písmeny DR tam pokud to přepneš měl by se změnit smysl pohybu gyra.Skus to párkrát procvakat jestli tam není nějaká oxidace a nebo tam kápni kontaktol. Samo sebou najlepší by bylo sehnat někoho s odzkoušeným gyrem aby sis potvrdil že problém je v gyru.
pcmaxik
#1050 Příspěvek od pcmaxik »
Já tady psal hlavně taky pro ty co se budou rozhodovat pro HK vrtulník. Jelikož si můžou ušetřit mnoho starostí a zklamání. Ale koukám že to stejně nemá smysl. Jen jsem chtěl zde říct mé vlastní zkušenosti s HK. Za tu cenu co jsem do toho dal bych měl asi dva aligny. Ale to je každého věc pokud máte peníze tak utrácejte za nekvalitní věci.
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
Zpět na „Heli - do 450“
