Skyartec WASP NANO CPx 3D Brushless
Re: Skyartec WASP NANO CPx 3D Brushless
Díkes za upozornění, ty táhla mám od známého, co přešel na moment k mixérům a velmi rychle se vrátil k letadlům
Rozsekal vosu na maděru, ale zůstaly mu serva, tak zkusím na zbytek ten tvůj shop, páč je teď wasp dost těžký (tavná pistole si to dala ). už je to spíš maketa, než 3d
OK
a ještě já mám dotaz, ptal jsem se tu dříve, ale nikdo se nevyjádřil. Když dám ve visu plný kolektiv, vtrťas se točí kolem osy, jako by nestíhal zadní motorek, nebo gyro. Dělá to taky někomu, co ho má??
Futaba 14SG, MiniTitan - bezpádlo, T-REX 550 DFC Super COMBO, EXTRA MX, .....
Tak jsem to dnes zkoušel, vosa má teď sice trochu nadváhu, ale v idle modu na plný kolektiv reaguje ocas okamžitě, takže bez kmitání, v normalu je vidět, že malinko uteče, ale spíš jakoby motorek na ocase brzy přidal, takže výkonu má dost. Zkus dát nějaké video.
jak se k tomu dostanu, tak nějaké video zmastím
Ještě mě napadlo, jestli jsi nehrábnul do nastavení gyra, žeby malý zisk??? Já mám vysílač pořád origo nastaven, krom expa, dal jsem je víc do mínusu, ale jinak vše origoš.
..no dík ale nemám. Na malý zisk to vypadá Gyro mám 55. Zkoušel jsem přidat, ale dělá to stále stejně. Mám ještě možnost vyzkoušet druhou řídící jednotku, tak uvidím. Ještě je na řídící jednotce trimr na nastavení agility, to ale asi nepomůže na ocas.
Tak jsem to byl dnes vyzkoušet a opět závada. Vyreklamovaný zadní motorek je opět vadný. Vydržel asi 3 lety
Byla opět havárie, jak se roztočil kolem osy.
Po podrobnější prohlídce a zkoušce motorku jsem zjistil že se roztáčí jen když mu pomůžu - tj. asi vadná cívka motorku. U toho prvního odešly kartáčky, pokud se tomu plíšku tak dá říct.
Tak opět reklamace, celkem tedy druhá motorku.
A další závada kterou jsem při tom zjistil je, že když zahýbu cyklikou, tak se po několika pohybech serva přesunou do koncové polohy kde zůstanou stát a vrátí se až po cca 1s. zpět . Takže asi řídící deska.
Už mě to nebaví, tak uvidím co na to prodejce.
- vylizplech
Můžete mi někdo prosím změřit průměr a délku zadního motorku?
tak, zadní motorek:
průměr 7mm
délka 17mm
hřídel průměr 1mm
průměr 7mm
délka 17mm
hřídel průměr 1mm
- vylizplech
Edas píše:tak, zadní motorek:
průměr 7mm
délka 17mm
hřídel průměr 1mm
Díky za info.
Zdravim, jak je to s vysilacem? Na obrazku vidim, ze je v Mode2. Da se to prednastavit na Mode1? Diky.
jo na všechny 4 mody
já používám mód 1
já používám mód 1
Jestli se můžu optat, kdes jej kupoval????
A jak to mají s těma dílama??? Už to normálně prodávají ???
