Skyartec WASP NANO CPx 3D Brushless
Vrtulníky do velikosti 450
alfista2
Re: Skyartec WASP NANO CPx 3D Brushless
#31 Příspěvek od alfista2 »
Díkes za upozornění, ty táhla mám od známého, co přešel na moment k mixérům a velmi rychle se vrátil k letadlům 8O Rozsekal vosu na maděru, ale zůstaly mu serva, tak zkusím na zbytek ten tvůj shop, páč je teď wasp dost těžký (tavná pistole si to dala ). už je to spíš maketa, než 3d :D
Edas
#32 Příspěvek od Edas »
OK
a ještě já mám dotaz, ptal jsem se tu dříve, ale nikdo se nevyjádřil. Když dám ve visu plný kolektiv, vtrťas se točí kolem osy, jako by nestíhal zadní motorek, nebo gyro. Dělá to taky někomu, co ho má??
Futaba 14SG, MiniTitan - bezpádlo, T-REX 550 DFC Super COMBO, EXTRA MX, .....
alfista2
#33 Příspěvek od alfista2 »
Tak jsem to dnes zkoušel, vosa má teď sice trochu nadváhu, ale v idle modu na plný kolektiv reaguje ocas okamžitě, takže bez kmitání, v normalu je vidět, že malinko uteče, ale spíš jakoby motorek na ocase brzy přidal, takže výkonu má dost. Zkus dát nějaké video.
Edas
#34 Příspěvek od Edas »
jak se k tomu dostanu, tak nějaké video zmastím :lol:
alfista2
#35 Příspěvek od alfista2 »
Ještě mě napadlo, jestli jsi nehrábnul do nastavení gyra, žeby malý zisk??? Já mám vysílač pořád origo nastaven, krom expa, dal jsem je víc do mínusu, ale jinak vše origoš.
Edas
#36 Příspěvek od Edas »
..no dík ale nemám. Na malý zisk to vypadá Gyro mám 55. Zkoušel jsem přidat, ale dělá to stále stejně. Mám ještě možnost vyzkoušet druhou řídící jednotku, tak uvidím. Ještě je na řídící jednotce trimr na nastavení agility, to ale asi nepomůže na ocas.
Edas
#37 Příspěvek od Edas »
Tak jsem to byl dnes vyzkoušet a opět závada. Vyreklamovaný zadní motorek je opět vadný. Vydržel asi 3 lety :(
Byla opět havárie, jak se roztočil kolem osy.
Po podrobnější prohlídce a zkoušce motorku jsem zjistil že se roztáčí jen když mu pomůžu - tj. asi vadná cívka motorku. U toho prvního odešly kartáčky, pokud se tomu plíšku tak dá říct.
Tak opět reklamace, celkem tedy druhá motorku.
A další závada kterou jsem při tom zjistil je, že když zahýbu cyklikou, tak se po několika pohybech serva přesunou do koncové polohy kde zůstanou stát a vrátí se až po cca 1s. zpět . Takže asi řídící deska.
Už mě to nebaví, tak uvidím co na to prodejce.
vylizplech
#38 Příspěvek od vylizplech »
Můžete mi někdo prosím změřit průměr a délku zadního motorku?
Edas
#39 Příspěvek od Edas »
tak, zadní motorek:
průměr 7mm
délka 17mm
hřídel průměr 1mm
vylizplech
#40 Příspěvek od vylizplech »
Edas píše:tak, zadní motorek:
průměr 7mm
délka 17mm
hřídel průměr 1mm
Díky za info. :)
rohe
#41 Příspěvek od rohe »
Zdravim, jak je to s vysilacem? Na obrazku vidim, ze je v Mode2. Da se to prednastavit na Mode1? Diky.
Edas
#42 Příspěvek od Edas »
jo na všechny 4 mody
já používám mód 1
alfista2
#43 Příspěvek od alfista2 »
Jestli se můžu optat, kdes jej kupoval????
Edas
#44 Příspěvek od Edas »
alfista2
#45 Příspěvek od alfista2 »
A jak to mají s těma dílama??? Už to normálně prodávají ???
Zpět na „Heli - do 450“
