Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
Lark
Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
#121 Příspěvek od Lark »
U mě asi ne, už se nerad přeškoluju na něco novýho :mrgreen:
semi
#122 Příspěvek od semi »
Tak už ji mám taky. A mám problém, páka plynu (po nastavení) nejde dát na 100%, vždy se vrátí na 98%. Šroubek ST1 je už nadoraz.
Video:
http://pitts.rajce.net/Problem
DS-14
stas
#123 Příspěvek od stas »
skús kalibráciu knyplov
Lark
#124 Příspěvek od Lark »
Máš nastavenou "zoubkovou" brzdu a aretace vychází těsně před konec dráhy páky, takže se páka nepatrně vrátí. Ze zvuku je slyšet, že to máš utažené hodně "na tvrdo". Zkus jí trochu povolit a naopak přitáhnout "hladkou" (nevím jak to líp nazvat). Možná by šlo ten zoubkový pásek uvnitř posunout, aby to vycházelo na konec dráhy, ale u těchto rádií se myslím dovnitř neleze :D
semi
#125 Příspěvek od semi »
Lark píše:Máš nastavenou "zoubkovou" brzdu a aretace vychází těsně před konec dráhy páky, takže se páka nepatrně vrátí. Ze zvuku je slyšet, že to máš utažené hodně "na tvrdo". Zkus jí trochu povolit a naopak přitáhnout "hladkou" (nevím jak to líp nazvat). Možná by šlo ten zoubkový pásek uvnitř posunout, aby to vycházelo na konec dráhy, ale u těchto rádií se myslím dovnitř neleze :D
Hladká brzda, to je ta nalevo (for helicopter) ?
Edit: ano je to tak.
Naposledy upravil(a) semi dne sob 05.04.2014 18:10, celkem upraveno 1 x.
DS-14
semi
#126 Příspěvek od semi »
Lark píše:Máš nastavenou "zoubkovou" brzdu a aretace ...
Díky, je to ono. Musí být nastavena správná kombinace hladké(šroubek nalevo) a zoubkové (šroubek napravo) „brzdy”.
Plyn už zůstává na 100%.
DS-14
Lark
#127 Příspěvek od Lark »
Já tohle rádio nemám, ale snadno to poznáš. Obě povol, aby ti šla páka volně, a pak pomalu přitahuj a zkoušej :D
semi
#128 Příspěvek od semi »
Lark píše:Já tohle rádio nemám, ale snadno to poznáš. Obě povol, aby ti šla páka volně, a pak pomalu přitahuj a zkoušej :D
Dík, je to ono. To se mi ulevilo :D
DS-14
semi
#129 Příspěvek od semi »
Jak ji nabíjíte? Nabíjel jsem dodaným zdrojem celou noc a hlásí jen 4V. Předpokládal jsem , že když je to LiPo tak (i když pomalu) max 3 hod a musí být plně nabitá.
Ještě dotaz, je tam nějaká indikace, že se nabíjí (nabito)?
DS-14
Lark
#130 Příspěvek od Lark »
Nevím jak MZ-24, ale MC-20 žádnou indikaci nabíjení nemá. Musíš spoléhat na automatiku v nabíječce :D Ta moje má dávat 4,2V/max.0,5A, což je v pořádku, ale abych pravdu řek, zatím jsem to neměřil. Vůbec bych to neřešil. Hlavně nedoporučují během nabíjení zapínat Tx, z důvodů možnosti poškození.
P.S. Já mám aku 6000mAh, takže naníjení 0,5A při úplném vybití klidně 12h.
semi
#131 Příspěvek od semi »
Lark píše:Nevím jak MZ-24, ale MC-20 žádnou indikaci nabíjení nemá. Musíš spoléhat na automatiku v nabíječce :D Ta moje má dávat 4,2V/max.0,5A, což je v pořádku, ale abych pravdu řek, zatím jsem to neměřil. Vůbec bych to neřešil. Hlavně nedoporučují během nabíjení zapínat Tx, z důvodů možnosti poškození.
Můj zdroj dává taky 4,2V-0,5A, takže je to tak, nabíjení bude trvat dlouho.
DS-14
Lark
#132 Příspěvek od Lark »
Tak jsem dnes nechal MC-20 na nabíječce asi 12h (měl jsem jí už na 3,7V) a po zapnutí mi ukazuje 4,1V.
#133 Příspěvek od jyrry »
semi píše:Jak ji nabíjíte? ....
Mám Mx-20 a v ní také LiIonky. Používám nabíječku z ebay - adaptérek rovnou "do zdi" za pár USD. Má dávat 4,2V a 1500mA; voltíky jsem kontroloval, Ampéříky ne ale asi to souhlasí (zhruba, podle nabíjecího času). Má na sobě LEDku, ta při připojení k Tx zčervená a když je nabito zezelená.
http://www.ebay.com/itm/Intelligent-Sma ... 0876740839
semi
#134 Příspěvek od semi »
jyrry píše:Mám Mx-20 a v ní také LiIonky. Používám nabíječku z ebay - adaptérek rovnou "do zdi" za pár USD. Má dávat 4,2V a 1500mA; voltíky jsem kontroloval, Ampéříky ne ale asi to souhlasí (zhruba, podle nabíjecího času). Má na sobě LEDku, ta při připojení k Tx zčervená a když je nabito zezelená.
To vypadá líp než ten dodaný zdroj a hlavně ukazuje nabití.
Tak jsem nabíjel 20 hod a Tx ukazuje 4,0 V. Po půl hodině chodu, ukazuje 3,9V. To je nějaké divné.
DS-14
MiSe
#135 Příspěvek od MiSe »
Moje vysílajda se nabíjí tak (taky mi mimochodem chybí indikace probíhajícího nabíjecího procesu), že když ji sundám z nabíječky, tak mi vysílač ukazuje 4,0 V, ale když změřím samotnou vyndanou baterii, tak má bez zátěže správné 4,2 V, tak nevím.... Jen je mi líto, že nejde ve vysílači nastavit spodní hranici alarmu označujícího nízké napětí baterie o aspoň dvě desetinky níže, což by i tak vzhledem k vybíjecí křivce tohoto typu baterie mělo být bezpečné.
Také bych se vás chtěl zeptal (pokud už jste to někdo zkoumal) - lze nastavit, aby se obrazovka displeje, která se otevře u aktuálně alarmovaného údaje, zase zpět sama vrátila na tu úvodní? Uvedu případ - při letu ve velké vzdálenosti modelu se mi stalo, že vysílač vteřinově hlasově zahlásil "ztráta signálu přijímače" a na displeji se otevřelo okno s detailními parametry alarmovaného parametru a to zůstalo otevřené. Přestože se jednalo o mžikovou situaci a signál byl dál v pořádku, tak jsem po zbytek letu (pokud jsem nepřepnul obrazovku manuálně zpět) neměl např. vizuálně přístupný ukazatel letového času na hlavním displeji, na který občas během létání koukám :roll:
Cellpro10, C60, iCharger106b; Graupner MZ-24 Hott; Jeti DS-16
www.letadelka.com
