High performance-prostě kompozity a vše technické
- kratas
Re: High performance-prostě kompozity a vše technické
Na litani tam preci nemusis mit silenou kapacitu. Je to kosek vychazejici z f3k, ja bych to nehtotil a postavil na pohodove politani. Nekteri si litaji i s 1000.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
Milan Nes píše:jaké znáte velikostně co nejmenší a kvalitní lipo 3s kolem 1800 mAh aby byly ideálně 30-40C ?
snažil jsem se do trupu narvat hyperiona, ale nešel ani po naslinění
Zkoušel jsi Hyperion 1800/35C? Je výrazně štíhlejší než 1600.
Taky mě napadá proč do házedla chceš takovou kapacitu, velké F5J se dnes létají s baterkama pod 1000mAh.
- RomanSadilek
Dnes během kroužení v termice na jednou hlásí telemetrie nízké napětí, Viking nekloní tak jako vždy, no rychle dolů, klapky, a nouzák tak 50m ode mne no pole.
Uff letadlo celý, jen pár škrábanců na trupu.
Nejvíc mne vystrašilo jak rychle jde napětí dolů a skoro jsem už zmatkoval.
Odešlo pravé přidélkové servo Hyperion.
Serva mají podpůrná ložiska.
5V BECY jsou teda na H..NO, dal jsem je vlastně hned po záletu.
Nalítáno celkem 23hodin podle vysílače.
vy topořád blbě vnímáte
, je to warmliner celouhlíkovej, vycházející z Gladiatora s celouhlíkovým trupem
(prostě jako ocelot atp)
tu hyperionku zkusim díky za typ
Cesta je mým cílem .......
....no ty voe Romane to mi ani neříkej, jenom 23 hodin i s becama ??? Pravý kridylko mi odešlo po 27 hodinách hodinách a levý po pár minutách po pravým bez becu !!!, letos mám nalitano 8 hodin s novejma Hyperionama a s becama !!!. Každopádně bych teda prodej těch smejdu zakázal, jestli na luxusní stabilní napětí 5V vydrží něco přes 20 hodin, je to šit nejhoršího ražení
JETI DC-16
Nahovno jsou hlavně ty Hyperiony . Kurvy šikmooké ...
RomanSadilek píše:Dnes během kroužení v termice na jednou hlásí telemetrie nízké napětí, Viking nekloní tak jako vždy, no rychle dolů, klapky, a nouzák tak 50m ode mne no pole.
A jak Stando ty Turnigy TGY-777MG serva na křidélkách, už jsi s nimi létal nějaká zkušenost?
Díky Petr
Díky Petr
www.lmkchotebor.cz
www.lmkchotebor.cz
...no ač mě Roman svojim dnešnim adrenalinovým polítáním trochu rozladil, přemýšlím tam dát bud ty Futaby 3150 nebo novinku od MKS 6125 mini. Každopádně po našich zkušenostech s plochejma Hyperionama 095 kdy už to snad každýmu z nás po 20 hodinách kleklo už opravdu never more ! Myslim, že už snad jakýkoliv jiný servo musí bejt lepší než ta 095. Nevim jestli se do republiky dostala nějaká větší šitová serie (nebylo by to poprvé že), no každopádně když tak o tom přemýšlím, tak je Dalibor asi jedinej štastlivec a vyjímka z nás, kterýmu se to křidýlko ještě s těmahle "zázrakama" nekouslo... Dalibore gratuluju ti k malému zázraku a at ti to štístko vydrží i nadále !!!!!
P.S. ale ten nožák v 10ti metrech ve 200km/h už bych si s nimi asi čoveče rozmyslel
JETI DC-16
Já už jsem naprosto v klidu a přestože mám svoje BECáky v křídlech i pro ty TURNIGY 777, tak zatím dobrý. Jsou trochu hlučnější ale jinak středění dost dobrý.
ST píše:Já už jsem naprosto v klidu a přestože mám svoje BECáky v křídlech i pro ty TURNIGY 777, tak zatím dobrý. Jsou trochu hlučnější ale jinak středění dost dobrý.
...no Stando a kolik už si stěma sedmičkama nadrandil
JETI DC-16
Mám na nich 3 hodiny odlítáno a už to neřeším. HYPERION už nechci ani vidět. Navrch huj a ve uvnitř fujtajbl, čína nejhoršího kalibru. Ale jinak nuda , mě už berou jiné hračky.
...no jo no tři hodiny
tak to si ještě užívej
JETI DC-16
To víš, že jó ...
Já už lítám jen s modely co žádný serva nemají. Plošníky jsou nuda.
M1 píše:...no ač mě Roman svojim dnešnim adrenalinovým polítáním trochu rozladil, přemýšlím tam dát bud ty Futaby 3150 nebo novinku od MKS 6125 mini. Každopádně po našich zkušenostech s plochejma Hyperionama 095 kdy už to snad každýmu z nás po 20 hodinách kleklo už opravdu never more ! Myslim, že už snad jakýkoliv jiný servo musí bejt lepší než ta 095. Nevim jestli se do republiky dostala nějaká větší šitová serie (nebylo by to poprvé že), no každopádně když tak o tom přemýšlím, tak je Dalibor asi jedinej štastlivec a vyjímka z nás, kterýmu se to křidýlko ještě s těmahle "zázrakama" nekouslo... Dalibore gratuluju ti k malému zázraku a at ti to štístko vydrží i nadále !!!!!
P.S. ale ten nožák v 10ti metrech ve 200km/h už bych si s nimi asi čoveče rozmyslel![]()
No,průser je,že tohle už není statistický vzorek, ale skoro jistota,že se Hyperion 095 podělá...grrr
A není to vždy motor...je to někdy motor,někdy elektronika. Já mám trošku problém..vyměnit serva na klapkách za MKS by šlo..mají dřevěné rámečky. Ale na křidélkách..mám ty kovové. A fakt nevím jak to z křídla dostat,bez likvidace křídla .
KST 125 je to samé co MKS. A to vydrželo 300h..což je dostatečné. Taky už do nových kousků f3b montím buď MKS nebo KST..ale jen tu delší verzi..tzn KST125!!!!! Ta kratší bude stejný shit jako Hyperion.
...jj Dalibore bohužel s těma Hyperionama, jsme neustále jednou nohou v průseru, mně se to naštěstí taky kouslo jako Romanovi při kroužení v termice, ale nedovedu si předtavit, kdyby se to podělalo při nějakym extrémnim manévru
. Obávám se že všechny tyhle supertenký 9-10mm serva budou více či méně průser-je to prostě příliš titěrná záležitost když to člověk vidí vevnitř, jiný o jeden mm silnější Hyperiony mám v křídle 2m EPP Graupa a fungují už 3 roky s náletem 100 hodin naprosto bez problémů a bez vůlí, prostě ten jeden mm tlouštky serva navíc dělá opravdu velký zázraky, KST moc nevěřím, bud tam půjdou MKS nebo mně velmi sympatický Futaby 3150, Mr. Heinrich výrobce Storka prý na ně nedá dopustit a i podle toho jak ty Futaby vypadají vevnitř bych jim opravdu věřil a v podstatě za poloviční cenu MKS, akorát nevim jestli tam půjdou dát aniž by se musel dávat kryt s nějakým malým prolisem na páčku serva, protože už u těch Hyperionů tam je mezi páčkou a krytem vůle na sílu papíru...
JETI DC-16
