Zálet EPP akrobata
Zálet EPP akrobata
Ahoj, snažím se zalétat EPP akrobata ( https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ouse_.html )
No, nedaří se mi to úplně podle představ.
Postupoval jsem následovně.
1. Všechna kormidla v nule, vyosení motoru 0, zhruba vyvážit
2. Hodit do vzduchu, vytrimovat, aby to nějak letělo
3. Vodorovný let, křidélkama srovnat, aby se neklonilo, otočit na záda -závaží na křídlo, co jde nahoru (zhruba půl plynu)
4. Volný pád bez motoru - trim výškovky, ať padá rovně
5. Volný pád... - pro směrovku
6. Těžiště... posouvám ho dopředu jak blbec, už není kam s baterkama dál, teď je v 39% hloubky křídla. Při vypnutém motoru letí plynule, nepadá do vývrtky, opadá cca 2m za 10m.
7. Vyosení motoru - při motoru stoupá -> vyosil jsem dolů, takže teď letí +- rovně, ale při letu na zádech musím hrozně přitahovat, má tendenci stoupat.
Co s tím stoupáním? S výškovkou hýbat nemůžu - nepadalo by rovně. Motor můžu "potlačit" nahoru, pak zas nepoletí normálně. Nebo těžiště ještě víc dopředu?
Re: Zálet EPP akrobata
Vyosení se ladí v letu kolmo nahoru, aby se ti do něj nemíchalo těžiště.
- Vojc29
Hele hrej si s tím je možné že i úhel náběhu nemusí být moc OK! ... Stalo se mi už u pát EPP že i když je vyškovka rovně neletí úplně rovně a je třeba trimovat v letu na zádech maliinko tlačím ale moc ne...
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
Ale vždyť psal, že mu to kolmo dolu padá rovně, takže vytrimování (a úhel křídla) má v pořádku.
- Vojc29
Jsem si to blbě přečetl Honzo
Pavel.K píše:...................
Posunuj to těžiště ještě stále dopředu.
Vojc29 píše:Jsem si to blbě přečetl Honzo
V poho
Děkuji všem za rady, dnes bylo krásně a bezvětří. Posunutí těžiště o 1cm dopředu skutečně pomohlo. Model léta dle očekávání.
