Zálet EPP akrobata
Pavel.K
Zálet EPP akrobata
#1 Příspěvek od Pavel.K »
Ahoj, snažím se zalétat EPP akrobata ( https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ouse_.html )
No, nedaří se mi to úplně podle představ.
Postupoval jsem následovně.
1. Všechna kormidla v nule, vyosení motoru 0, zhruba vyvážit
2. Hodit do vzduchu, vytrimovat, aby to nějak letělo
3. Vodorovný let, křidélkama srovnat, aby se neklonilo, otočit na záda -závaží na křídlo, co jde nahoru (zhruba půl plynu)
4. Volný pád bez motoru - trim výškovky, ať padá rovně
5. Volný pád... - pro směrovku
6. Těžiště... posouvám ho dopředu jak blbec, už není kam s baterkama dál, teď je v 39% hloubky křídla. Při vypnutém motoru letí plynule, nepadá do vývrtky, opadá cca 2m za 10m.
7. Vyosení motoru - při motoru stoupá -> vyosil jsem dolů, takže teď letí +- rovně, ale při letu na zádech musím hrozně přitahovat, má tendenci stoupat.
Co s tím stoupáním? S výškovkou hýbat nemůžu - nepadalo by rovně. Motor můžu "potlačit" nahoru, pak zas nepoletí normálně. Nebo těžiště ještě víc dopředu?
jio
Re: Zálet EPP akrobata
#2 Příspěvek od jio »
HonzaS
#3 Příspěvek od HonzaS »
Vyosení se ladí v letu kolmo nahoru, aby se ti do něj nemíchalo těžiště.
Vojc29
#4 Příspěvek od Vojc29 »
Hele hrej si s tím je možné že i úhel náběhu nemusí být moc OK! ... Stalo se mi už u pát EPP že i když je vyškovka rovně neletí úplně rovně a je třeba trimovat v letu na zádech maliinko tlačím ale moc ne...
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
HonzaS
#5 Příspěvek od HonzaS »
Ale vždyť psal, že mu to kolmo dolu padá rovně, takže vytrimování (a úhel křídla) má v pořádku.
Vojc29
#6 Příspěvek od Vojc29 »
Jsem si to blbě přečetl Honzo :P
JMalik
#7 Příspěvek od JMalik »
Pavel.K píše:...................
Posunuj to těžiště ještě stále dopředu.
HonzaS
#8 Příspěvek od HonzaS »
Vojc29 píše:Jsem si to blbě přečetl Honzo :P
V poho :-) Jmalik má pravdu, těžiště dopředu. Ale před tím to chce srovnat to vyosení motoru.
Pavel.K
#9 Příspěvek od Pavel.K »
Děkuji všem za rady, dnes bylo krásně a bezvětří. Posunutí těžiště o 1cm dopředu skutečně pomohlo. Model léta dle očekávání.
