Neznámý stabilizovaný zdroj
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
helifanda
#1 Příspěvek od helifanda »
Našel jsem po předcích zdroj. - viz foto. Má někdo nějaký nápad jak zjistit co to vlastně umí?
mě napadlo pouze: je tam pojistka 0,315 A na 250 V = 5,83 A při udávaném napětí (13,8 V). je to správně?
Díky za pomoc.
spetrs
Re: Neznámý stabilizovaný zdroj
#2 Příspěvek od spetrs »
Podle obrázku to vypadá že jsou tam 3 A diody. Takže tipuji tak 1,5 až max 2 A trvale, krátkodobě max 3 A. Podle napětí to vypadá jako zdroj pro vysílačku, ty bývají při vysílání zatěžované krátkodobě.
corona
#3 Příspěvek od corona »
Výstup bych radši nezatěžoval nad cca 2 - 2,5 A.
Na sekundár bych dal pojistku nejvýše 3,15A.
2952
#4 Příspěvek od 2952 »
Tyhle zdroje se kdysi prodávali "k vysílačkám"... Bylo jich více typů...ale všechny měli jednu
vadu: Udávaly proud, asi maximální krátkodobý...nikoli trvalý. Bral jsem 5A zdroj a při 3 ampérech už smrděl...Viděl bych to na max. 2A zátěže..vyzkoušej, jestli se nebude přehřívat a "smrdět"...
Nakadah
#5 Příspěvek od Nakadah »
Vyrobek ceske firmy ELLA z Jilemnice. Typ RDZ nejspise 3. Pro napajeni vysilacek. Nak
JosefSvejk
#6 Příspěvek od JosefSvejk »
Odhaduju to na 13,8V/2A. Mám téměř totožný výrobek od ZPA Brno. Mám ho "potažený" na 15V a při nabíjení dává 2A dlohodobě bez jakýchkoliv vedlejších efektů. Používám ho pro takové to domácí žvýkání (nabíjení) menším proudem, protože nemá větrák a neruší.
helifanda
#7 Příspěvek od helifanda »
diky vsem za info.
jova
#8 Příspěvek od jova »
Výkon takového transformátoru je cca druhá mocnina průřezu středního sloupku.
Naposledy upravil(a) jova dne ned 02.02.2014 21:31, celkem upraveno 1 x.
EPP samokřídla
JirkaA
#9 Příspěvek od JirkaA »
jova píše:Výkon takového transformátoru je cca druhá mocnina přířezu středního sloupku.
snad průřezu ;-)
OK2WY
jova
#10 Příspěvek od jova »
Jasně :D už jsem to opravil, na co já zrovna myslel? 8O
EPP samokřídla
Zpět na „Obecná elektronika“
