HobbyKing T-45 Goshawk 64mm EDF
Díky
Amper
#1 Příspěvek od Amper »
Nema nekdo subjekt ? Rad bych znal overene CG (nasel jsem 150mm od vstupu vzduchu) a jake vychylky letate.
Manual jsem sice nejaky nasel ale tak nejak si nejsem moc jisty ze je to spravne :-D
Amper
Re: HobbyKing T-45 Goshawk 64mm EDF
#2 Příspěvek od Amper »
odpovim si sam :-)
Teziste 150mm od vstupu je ok, vyskovka je k nicemu (krouti se) takze doporucuju predelat na balzu (chystam se na to), hodit se to da v pohode. Kridelka 50% vychylku a velke expo
Jinak me prekvapil, docela se cinanovi povedl, horizont udrzi na pul plynu a na pristani se da v pohode bez motoru
Ryko
#3 Příspěvek od Ryko »
Já jsem si nedávno koupil BAE Hawk ,to bude asi stejné.Použiju tvé rady
yannick
#4 Příspěvek od yannick »
Taky jsem koupil nemáš foto jak jsi predelal tu vyskovku???? ta original je fakt hruza.
yannick
#5 Příspěvek od yannick »
Jeste doporucuji predelat serva na ovladani vyskovky a kridelek. Serva na ovladani kridelek jsem pouzil 2 a dal je do trupu pod vyskovku na kazdou stranu po jednom kuse. A serva na kridelka jsem pouzil taky 2 vyriznul jsem do kridel diru hned vedle podvozkovich noh .
kesi
#6 Příspěvek od kesi »
Dovoluji si vložit stránku, o tom předělání serv výškovky a křidélek: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 583&page=2
yannick
#7 Příspěvek od yannick »
Dovolím si přidat své video odkaz na moji T-45 https://www.youtube.com/watch?v=s5Zv9OHqDo8
Ryko
#8 Příspěvek od Ryko »
Pěkné, já už to bohužel z ruky nehodím měnil jsem motor a mám to teď trochu těžší a už se mi to nepovedlo hodit :(
chimo
#9 Příspěvek od chimo »
Ja som lietal So 4S 3700 do 4 min. Ale odvtedy ako mi vo vzduchu odtrhlo polovicu výškovky, a baterku vo vzduchu katapultovalo do neznáma, čiže 18 cyklová bat. v čudu, lietadlu sa po dopade v podstate nič nestalo. Doteraz som to od jesene ešte nevyriešil, ale mám doma nachystaný 6S motor, lebo aj tak som sa nemohol dívať na tie prúdy a efektivitu, keď funjet mi lieta pri tomto prúde do 95A do 260 km/h, ktorý idem spraviť tiež na 6S, a to 64 10 lopatkové EDF je len také šťanie na plech oproti vrtuli. A bolo to hádzané z ruky.
Ryko
#10 Příspěvek od Ryko »
Tak jsem to už vyřešil :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zEzy9Ubw3m0[/youtube]
Zpět na „EDF/Turbíny“
