Nastavení zisku na F450 po namontování H3-2D
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
houba
#1 Příspěvek od houba »
postavil jsem set coptéry Naza-M V2 + GPS + H3-2D + F450. Coptéru jsem zalétal bez držáku a bez kamery - tam je vše vpořádku létá krásně bez nejmenších problémů.
Když jsem namontoval Zenmuse H3-2D + GoPro 3 tak mám problém s klepáním celho copteru při stoupání nebo klesání
zisky mám nastavené podle manuálu k F450 takto :
Pitch - 150
Rol - 150
Yaw - 100
Vertical - 105
Veškeré vybavení je origo DJI akorát baterky mám Turnigy 2200 3s
myslíte že je je potřeba upravit Yaw nebo Vertikal abych se tohoto klepání zbavil ? ono to vypadá jako by to němělo sílu stoupat
SORRY za asi debilní dotaz ale s coperami teprve začínám :)
holmer83
Re: Nastavení zisku na F450 po namontování H3-2D
#2 Příspěvek od holmer83 »
Nejlépe si nastavit ladění zisků na dva kanály a na vysílačce si to ladit za letu. Já to měl všechny zisky co popisuješ na X1 a attitude gain na X2, no a potom jsem to různě kombinoval. Jak to bylo ideální, tak jsem tyto hodnoty v assistent nastavil a propojení na X1 a X2 vypl. Vím že někteří si to nechávají aktivní, třeba když jde člověk létat ve větším větru :)
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
houba
#3 Příspěvek od houba »
no moc rád bych to nastavoval na vysílačce, ale moje stařičká vysílačka optic 6 toto podle mě neumožňuje :( nebo mě opravte pokud se pletu. Takže mě nezbývá nic jiného než to nastavovat v PC a to je celkem dost laborování takže by se hodily nějaké +- hodnoty od kterých bych se aspoň mohl odrazit :)
díky
cucpo
#4 Příspěvek od cucpo »
holmer83 píše:Nejlépe si nastavit ladění zisků na dva kanály a na vysílačce si to ladit za letu. Já to měl všechny zisky co popisuješ na X1 a attitude gain na X2, no a potom jsem to různě kombinoval. Jak to bylo ideální, tak jsem tyto hodnoty v assistent nastavil a propojení na X1 a X2 vypl. Vím že někteří si to nechávají aktivní, třeba když jde člověk létat ve větším větru :)
Pls mohol by si mi to vysvetlit ? Funguje to tak ze povedzme na kanal 6 dam pot1 a ten pripojim do X1 ? a potom ladis zisky na vsetkych naraz ? Takto to ma byt nastavene ?
[album]3567[/album]
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
houba
#5 Příspěvek od houba »
Našel jsem tuto tabulku :
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... xZ3c#gid=0
snad někomu pomůže :)
Zpět na „Coptery - technika“
