Svou funkci plnila celkem dlouho a statečně, používal jsem ji na nástřik větších ploch - standardní letadla, nikoliv plastikové kity. V podstatě jako náhrada spreje. Nakonec popraskal plast a uvolnil se přívodní konektor pro vzduch. Tak se dívám po náhradě, zda má smysl vzít něco lepšího.
Co mi vadilo při používání (stříkal jsem mírně ředěným Balakrylem):
- Potřeba častějšího seřizování při stříkání - vždy bylo nutné po chvíli očistit trysku
- Nemožnost nastříkat drobnou linku u kraje - vždy bylo třeba zakrývat jak při práci se sprejem
- Nemožnost stříkat neakrylátovými barvami - právě kvůli plastickým částem
Našel jsem například toto (Měla by to být kopie Fendgy 130) :
Na webu jsem našel nějaké info, ale z pohledů malířů a kitařů. Tenká linka s tím už asi půjde udělat (v mnou požadované kvalitě), ale na co neznám odpověď:
- Lze koupit větší trysku a nastříkat velkou plochu - např. RC letadlo (Kdybych si někdy koupil další Multiplex)?
- Je možné stříkat Balakrylem?
- Jsou jehly kompatibilní mezi sebou? (Např. 0,8 je jehla do kterékoliv pistolky)
- Je nějaký rozdíl např. proti tomuto:
Samozřejmě, pokud znáte lepší typy nebo způsob stříkání, budu rád, pokud je uvedete.
