Mini H FPV quad 250
Mini H FPV quad 250
Zde dávam soupis co a jak, když se někdo bude koukat po nějakým mini quadu.
Rámy:
http://www.minihquad.com/frames/blackou ... quad-frame
http://www.getfpv.com/multi-rotor-frame ... opter.html
http://droneframes.com/shop/index.php?i ... er=product
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=2355
Dnes už je ebay plný kopií QAV250 ani se nesnažej to pojmenovat jinak.
Dle mého názoru je koncepce QAV250 slabá co se týče místa pro výbavu a kameru, gopro se tam vozí opravdu těžko.
Řídící desku:
-OpenPilot CC3D
-Naze32 acro
Baterie:
-Asi nejlepší je 3S , vzhledem k tomu že na FPV TX je třeba 12V , přes filtr samozřejmě.
Regly:
-cokoliv 12A nejlíp se simonk nebo blheli FW
-AFRO 12A jsou úplně super.
Motory:
-Něco s 15-20g na 3S a s kV2300
-tiger motor 1806-2300kV a jeho kopie
-sunnysky 2204-2300kV
Vrtule:
-gemfan 5030 , kopie nebrat
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1U_sD4YI7vo[/youtube]
ještě lepší video zde
http://vimeo.com/76409013
Rámy:
Řídící desku:
-OpenPilot CC3D
-Naze32 acro
Baterie:
Regly:
Motory:
Vrtule:
Naposledy upravil(a) krtek2k dne ned 14.09.2014 18:05, celkem upraveno 5 x.
Frsky X10S Carbon
Re: Mini H FPV quad 250
videjko je husty a tento copter čím dál více oblíben ve světě ale ta cena za trochu karbonu ?
O komerčně vyráběném rámu sice nevím, ale provozuji dvě takové malé potvůrky a jsem mile překvapen, jak dobře to funguje. Jeden je quad, druhý hexa. Přemýšle jsem, že motor s vysokým KV a malou vrtulkou by měl rychleji reagovat na povely od řídící desky a mělo by to být stabilnější. Tak jsem obětoval dlouhé letové časy a zkusil to. Oba strojky mají samodomo rámy, velikost je cca 300 mm diagonálně mezi motory. Oba mají motory z HK, quad má motory 25g ( tuším c20 nebo tak nějak) , vrtule primárně dvoulist 5x3 anebo 6x3. Hexa má motory Hextronik 24g , vrtule třílist 6x4,5. Motory mají KV cca 2000, regly mám v quadu 10A v hexe 6A oboje flashované. Deska v quadu je Openpilot a v hexe arduflyer. Baterky v quadu je 3s1300 a v hexe obvykle 3s2200. A i když to nedosahuje extra dlouhé časy, létá to super. Skvělé na rychlé létání. Fakt jsem nadšen a takovou koncepci vřele doporučuji. BTW, vím o jednom Openpilotovi na prodej, kamaráda to nebaví a odložil to mimo provoz.
Ja osobne tiez pokukujem posledne 2 tyzdne po tychto mini qadoch, blackout je vcelku dost oblubeny a vcera vysla jeho verzia 2 a qav250 ma na druhej strane integrovanu PDB takze odpada mnozstvo kabelaze. Je to pravda ze to je dost drahe, ale asi pojdem cestou finalneho vyrobku ako si to bastlit doma sam a stratit tym kopec casu. Akurat sa neviem rozhodnut ktory z tych dvoch.
Já si počkám na qav250 , power d board a je malinko větší , že bude fachat s gopro3 only
A taky levnější.
A taky levnější.
Frsky X10S Carbon
A uz si si ho objednal ako pre-order ci si najprv pockas na reakcie uzivatelov?
Sofin
Na Hobbykingu byl včera dopoledne za 5$ tento rám:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36317
Chválu jsem četl na tyto motorky:
http://www.ebay.com/itm/171118395088
Taky mám pořád chuť postavit malinkého prcka, ale vždycky to skončí na tom, že si sečtu cenu komponenů a dostanu se na podobnou hodnotu, jako za velkou copteru
Dalsi z miniquadov SPANKY - Mini FPV Quadcopter Frame
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... pter-Frame
Cena celkom zaujimava 85$
Sofin
Přidám pár mini rámů za lidovější ceny:
Quad:
http://www.myrcmart.com/zmr-xpower-4axis-quadcopter-barebone-frame-p-6273.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__45467__Turnigy_Integrated_PCB_Micro_Quad_V2_Black_KIT_.html
Hexa:
http://www.myrcmart.com/rcx-cf330-6axis-hexacopter-barebone-frame-p-6708.html
Nestačilo by něco takové? v čem je ta koncepce Blackout Mini H nebo QAV250 lepší? FPV by šlo nacpat i na tyto rámy za pár dolarů
Quad:
Hexa:
Prostě to H je super , že se tam v klídku všechno vejde. Xko musíš přidělat nějakou destičku a vůbec to bude vypadat jako takovej bastl...
Já osobně jsem měl X-ko na 450 ramena , a pak jsem z toho postavil discovery , všechny ty serepetičky se tam líp naskládaj.
Frsky X10S Carbon
Sofin
Víc prostoru je tam určitě, ale na druhou stranu, za ten rozdíl v ceně rámů je kamera pro FPV s čipem Sony a vysílač 5,8GHz 200mW
Pokud to chceš trochu víc osadit, tak skutečně je nejlepší cestou H, anebo něco na ten způsob.Třeba zmenšený Discovery. Do klasického quadu se nic nevejde, rozmístit a upevnit ty krámy je fuška a kamera vidí akorát tak vrtule. A cenu neřeš, každá sranda něco stojí. Mně stojí málo, rámy si vyrábím sám.
Sofin
OK, pokud bych se tedy nechal ukecat pro tohle H uspořádání a chtěl si vyrobit vlastní mini rám, jsou nějak definované doporučené úhly jaké mají svírat přední a zadní ramena, případně nějaké poměry vzdáleností mezi rameny, motory a podobně?
Ukecávat Tě nikdo nebude, to je pouze a jedině na Tobě.
. Úhly ramen jsou nepodstatné. To se dá udělat různě. Důležité je pouze rozmístění motorů. Udělej to tak, aby v záběru kamery nebyli vrtule. No a motory jsou nejlépe do čtverce . I když to není naprosto nezbytné. Létá kdejaký patvar. A docela dobře
. Já to dělám tak, že namaluji kameru s vyznačeným úhlem záběru objektivu, přimaluji vrtule aby byli mimo výseč no a pak pokračuji dál. Nic na tom není.
P.S: pokud to budeš opravdu bastlit sám, tak doporučuji nezanedbat hmotnostní rozvahu, aby ti vyšlo těžiště. U malého prcka se s tím špatně bojuje když je to blbě navrženo.
Sofin
Nebráním se experimentování a nějakého prcka si chci postavit souběžně s velkou Y6 copterou. Nejdřív to zkusím na tom papundeklovém mini quadu z Hobbykingu, co vyprodávali na Black fiday a potom se uvidí
