Zdravim shanim svoje prvni 6CH radio na heli a chci nazor na toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
mel bych to zatim na ovladani Phoenixe...pujde to?
Prvni radio 6CH
Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
Re: Prvni radio 6CH
milagros píše:...mel bych to zatim na ovladani Phoenixe...pujde to?
Odpověď najdeš v tématu viz tento odkaz.
Re: Prvni radio 6CH
Pujde to...
Nezapomen si koupit USB kabel pro ten vysilac - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cable.html
Bez nej ti je ten vysilac k nicemu. Vsechno se nastavuje v PC skrze tenhle kabel. Dodavana aplikace je nic moc, ale staci. Svuj prvni vrtas 450 sem presne timhle ridil a taky v tom i nastavil. Pak sem si koupil za par $ trosku lepsi program - http://www.sgr.info/usbradio/features.htm
Nakonec sem skoncil u FlySky FS-TH9X. Skoda ze uz nemaji v prodeji radia s TX modulem V1, ted uz prodavaji jenom V2 (prijimace bez satelitu).
Vsechno to jsou FlySky moduly uvnitr a ten V1 slape bez zavahani porad. Ke FlySky TH9X sem totiz dostal uz i V2 modul, a hned pri prvnim letu s novym TX sem malem spadnul - podivne a zakerne me to zarusilo a ovladani skoro nereagovalo. Byl sem rad ze sem to dostal v poradku na zem.
Proto sem puvodni V1 modul prepajel do krabice modulu v TH9x a ty V1 prijimace si nakoupil do zasoby kdyby jeste pribyl nejaky vrtulnik
Nak
Re: Prvni radio 6CH
Čím jsi snížil napětí PPM ? Taky už jsem přemýšlel, že to napájím do t9x spolu s FRSKY a přepínat abych netahal dvě vysílačky když jdeme k vodě s catalinou a lodičkama ale plaší mne to vyšší napětí na PPM u turnigy. Taky nevím kolik poslat na ten bindovací fous kdybych to potřeboval znova spárovat.
Re: Prvni radio 6CH
kup si tento adapter http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... apter.html
a phoenix rozchodíš v pohode. Pôjde s akoukoľvek vysielačkou.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
Re: Prvni radio 6CH
matlak píše:Čím jsi snížil napětí PPM ? Taky už jsem přemýšlel, že to napájím do t9x spolu s FRSKY a přepínat abych netahal dvě vysílačky když jdeme k vodě s catalinou a lodičkama ale plaší mne to vyšší napětí na PPM u turnigy. Taky nevím kolik poslat na ten bindovací fous kdybych to potřeboval znova spárovat.
Co je to za nesmysl ? Napětí PPM není potřeba nijak snižovat. Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že FrSky VF modul lze použít v Turnigy 9X aniž by bylo nutné napětí PPM jakkoli snižovat.
Re: Prvni radio 6CH
Otázka byla na ten modul V1 , který jak se lze dočíst Nak a mnoho dalších kteří jsou líní kupovat stále nové příjímače provozuje v Tx9. FRSKY tam mám a s ním nehodlám dělat nic, jen přidat ten TX modul V1 z HKT6A a provozovat přepínáním oba ( nikoli současně, to jen abych se zase nedozvěděl něco co vědět nepotřebuji ). Napájení je 5V tam mám jasno jen PPM TX9 se mi zdá vyšší než HKT6A a chci vědět jestli to nevadí, tot vše. Píšu ZDÁ protože, tím co mám to nezměřím a když jo tak blbě ale zkrátka ukazuje víc.
Re: Prvni radio 6CH
matlak píše:jen PPM TX9 se mi zdá vyšší než HKT6A a chci vědět jestli to nevadí, tot vše. Píšu ZDÁ protože, tím co mám to nezměřím a když jo tak blbě ale zkrátka ukazuje víc.
PPM se generuje na úrovni TTL kde se pracuje s napěťovými úrovněmi impulsů do 5V. Pokud jde o samotné napěťové úrovně tak tam jsou povolená různá rozmezí pro horní (např. 2V až 5V) a dolní (např. do 0,4V) úroveň hrany impulsu. Takže rozdíly mezi TX9 a HKT6A z hlediska napěťových úrovní tam být mohou a přesto to může být v rámci tolerance zcela v pořádku a bude to vzájemně fungovat.
Běžným multimetrem to přesně nezměříš jelikož průběh PPM signálu není stabilní hodnota, ale opakované série různě dlouhých impulsů. Nemá tedy smysl dělat z nepřesného měření takové závěry.
Pokud chceš měřit PPM signál přesněji pak by to chtělo osciloskop. Průběh může vypadat podobně jako je na obrázku níže.
