Jaký pohon zvolit pro model lodi.
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
MartinMartin
#1 Příspěvek od MartinMartin »
Dobrý den, rád bych se dozvěděl od nějakých zkušenějších lodních modelářů jaký pohon zvolit pro POLICEJNÍ ČLUN od výrobce BISMARCK (POSEIDON) už asi zanikl. Loď má na délku 495mm a šířku 156mm.
Uvažoval jsem o Speed400 napřímo ale nevím jaký zvolit šroub (nemusí to jezdit příliš rychle) , nebo raději doporučíte nějaký stříďák, či jiný stejnosměrný pohon?
Předem děkuji za odpovědi bude to moje první loď věnuji se hlavně letecké modelařině.
MartinMartin
Re: Jaký pohon zvolit pro model lodi.
#2 Příspěvek od MartinMartin »
A ještě by mě zajímalo čím doporučujete lepit ty vakuované výlisky stavebnice bylo mi doporučen UHU PLAST SPECIÁL, nebo má někdo nějaké lepší lepidlo?
rdubsik
#3 Příspěvek od rdubsik »
Podívej se do mojí galerie. Mám lodičku podobné velikosti, pohon je tam popsaný. A na výlisky z PSH se mi osvědčilo lepidlo na novodurové trubky z prodejny pro instalatéry.
Asek
#4 Příspěvek od Asek »
Policejní člun a Polaris (stejný trup, nástavba "jachta") jsem stavěl dětem někdy kolem r. 2000. Oba byly poháněny 400 (jeden napřímo, druhý s převodovkou - už nevím poměr) a napájeny 8čl. NiCd vel.AA. Lodní šroub u té napřímo byl plast dvoulist 30mm, ten druhý už nevím. Bylo to hrozně těžké a při couvání nabíraly vodu - velký ponor, hrnula se přes palubu :lol: . Ale ta napřímo jezdila docela rychle, ale krátce - pár minut. Dneska bych to osadil něčím modernějším, ale lodě už nedělám a nemám přehled. Takže jsem ti moc neporadil, jen jsem nostalgicky zavzpomínal. Jo a lepené to bylo vteřiňákem - drží stále, ale už se s nima nejezdí.
už jen elektry, LMS Beckov
matlak
#5 Příspěvek od matlak »
Do Pilota od Vladyky která je stejně velká jsem zkusmo dal Turnigy 2213 1050kv a s tím třílistem asi 30 mm to maže nádherně a moc to nežere tak už tam zůstal. Baterku 1300 3s a regl HobbyKing 30A Boat ESC 3A UBEC, klidně uveze i 2200 3s a ženě tam dávám dvojčlánek nebo ubírám na plynu aby se nebála když moc přidá.
Dejfak
#6 Příspěvek od Dejfak »
Do toho tvého člunu by byla asi opravdu nejvhodnější 400
Když jsem řešil motor pro loďku, tak jsem vzal střídák od Speedu, má na sobě ventilátor, no a regl z autíčka. Vrtule je tam 3list 30mm a jezdí na 2s
Doktor
#7 Příspěvek od Doktor »
>MartinMartin
Pročti si tohle vlákno:
viewtopic.php?f=32&t=50175
Uživatel "Maximux" tam má dokonce video z jízdy. Myslim že velmi rozumnej pohon (Mig 400 3Li + aku 6 nebo 7S NiXX nebo 2S LiPol + šroub - http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... i-pr-30-3l
Regl stačí jakejkoli obousměr.
MartinMartin
#8 Příspěvek od MartinMartin »
Děkuji moc za rady a také za odkaz na jiné vlákno moc mi to pomohlo a nakonec jsem našel na stránkách megamotor v sekci stejnosměrné motory řady 400 takovou tabulku pro lopdě kde je vše rozepsané http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php
takže to vydím na 400/12v na 2čl. lion šroub buď 30 nebo 25
a ještě bych měl další dotaz je nutné chlazení motoru a regulátoru?
Motor by nebyl takový problém ale regulátor se mi nechce kupovat s chlazením.
Doktor
#9 Příspěvek od Doktor »
Vzhledem k předpokládaným odběrům by možná nebylo nutné chladit ani motor. Ale když mu nasadíš spirálu, tak určitě špatně neuděláš. Pokud nepoužiješ proudově poddimensovaný regl tak ho chladit vodou nemusíš.
rdubsik
#10 Příspěvek od rdubsik »
MartinMartin píše:Ještě bych měl další dotaz je nutné chlazení motoru a regulátoru?
Když už budeš řešit chlazení motoru, není problém napojit na stejný okruh něco takového:
http://www.mpjet.info/news/component/co ... regulatoru
Já v mojí lodičce motor nechladím (stříďáček), ale regulátor ano.
Pro takové to běžné ježdění vystačíš i s leteckým regulátorem, zpátečka je určitě dobrá, ale ne nezbytná.
MartinMartin
#11 Příspěvek od MartinMartin »
Zdravím, ještě bych se zeptal čím jste lepily čiré okna dík za odpověď.
Dejfak
#12 Příspěvek od Dejfak »
Na okna jsou spešl lepidla, nebo epoxy.
Bacha va vteřiňák a podobné těkavé, dělají bílé fleky.
MartinMartin
#13 Příspěvek od MartinMartin »
Ten epoxid se mi moc nezdá ten se s takových plastů lehounce sloupne.
Jinak stavba pěkně pokračuje až bude hotovo dám odkaz na fotky.
Ještě mám dotaz ohledně osvětlení co jsem našel ta přední zadní a stožárové bílé, levá pravá pozička je mi jasná stejně jako u letadel, ale na přebalu krabice policejního člunu je ještě modré světlo proto by mě zajímalo jestli je to tím že je to policejní člun a zda tedy trvalé svítí či je to světelná houkačka. Předem dík za odpověď.
rejsek.zdiby
#14 Příspěvek od rejsek.zdiby »
Modre blikajici svetlo obvykle na stozaru znaci plavidlo IZS plujici k zasahu. Co myslis prednim svetlem?hledacek?
MartinMartin
#15 Příspěvek od MartinMartin »
přední světlo myšleno v mém případě v předu na kajutě svítící směrem dopředu, reflektor je tam také ale ten jsem nezmiňoval
Zpět na „Lodě“
