Nicméně chci se zeptat zkušenějších.Hned při prvním startu,jsem zjistil,že vrtulník z výroby přiliš nastavený nebyl.Po pár startech se mi ho podařilo vytrimovat,ale mám problém s tím,že má neustále tendence se točit na nějakou stranu.Tedy tendence,on se pořád točí na nějakou stranu,nevydrží víc než 2 vteřiny být čumákem jedním směrem..Je to normální,nebo je někde chyba?
Druhý dotaz: Vrtulník měl sklon se točit do leva a to hodně.Musel jsem otočit šroubkem na řídící jednotce na doraz a trimer dát také témeř až na doraz.Teprve pak se mrška přestal točit.Stejná otázka.Je to normální a dá se to ještě někde poštelovat?
Dotaz třetí:Z řídící jednotky trčí dva drátky co nikam nevedou,tipnul bych to na ten pátý kanál.Co se na to dá všechno připojit a pořípadě jak?Měl bych nápad na nějakou diodu,stačí ji tedy jednoduše připojit k drátkům,nebo je to složitější?Jak těžké věci se daji přidat?Je jasné čím lehčí,tím lepší,ale je nějaká třeba doporučená váhová hranice pro elektrovrtulníky?
Předem moc všem díky za rady a tipy...
