Guppy
jozefbb
Guppy
Kto ma skusenosti - podelte sa
Skutocne jednoduchy, kompetny navod,sablony plan, ktory sa da stiahnut z internetu - doporucujem
Moja verzia ma akurat delene kridlo, ked by bolo v celku ako je plan staratila by sa jeho vyhoda na prenos. Kompetne aj s elektronikou a bateriou vazi 500g, rozpatie 1500mm: motor 400/6 serva Carson50200, prijimac najprv Hitec Feather, ale bal som sa o dosah tak neskor HFS-06. Chcem pridat aj foto, ale kedze je to moj prvy prispevok musim pozriet ako, tak neskor.
- LETEC_AMATER
LETEC_AMATER píše:coz sem hodit nejakej odkaz?
Hned první odkaz v google:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=539755
Moc hezký letadlo, až budu stavět klasiku, ne Depron, tak tohle.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
DepronTeam
Já se ho chystám postavit ve verzi HOT. Proste s tím hotlinerovkým křídlem ale udělám ho polysterenu a potáhnu ho balsou nebo dýhou. Profil budu volit nějakej rychlejšía možná provedu ještě nějaké úpravy (snížím tu baculatou kabinu apod) ale budu dost vycházet z toho plánu. Dále bych ho chtěl osadit nějakým střídákem z HIMODELu ale aby se tah +-aspon rovnal hmotnosti letadla
Chystá se ho postavit nejdéle do jara.
jinak obrázek se sem vkládá
a na server se to dá uložit např http://img113.imageshack.us/
Don't drink and drive, smoke and fly.
_George_
Ja som Guppyho postavil za 2,5 mesiaca. Živostnosť bola asi 8 letových minút lebo potom praskla spojka ktorú som spravil zo smrekového nosníku (prosím nesmejte sa mi
) Ale bola by škoda také krásne lietadlo odložiť pod postel a tak som si pod stromčekom našiel laminátový trup
. Spojku krídla som tentoraz spravil hliníkovú (4mm hrubú), do prednej časti som upevnil 2 kolíky ktoré sa budú zasúvať do trupu. Teraz už iba čakám na prímač a idem do vzduchu!!
Stavba:
Po havárii
Stavba:
Po havárii
http://www.galerie.rcserver.cz/index.php?sum=122
Děkuji koulegovi, který založil toto téma "GUPPY". Již delší dobu hledám nějakého větrůňka pro rekreační i občasné svižnějží polétání. Guppík se mi moc líbí. Původně jsem chtěl koupit něco od Pelikána nebo tak, ale protože mi v období hledání "sponzor" dal vale, jsem nucen si ho postavit. Stáhl jsem si stavební plánek a rozhodl jsem se pro hotlinerovské křídlo. Měl bych ale na majitele a zkušenejší koulegi dvě otázky: 1. z plánku není moc jasné, jak je křídlo spojeno. Je na něm pouze vidět, že je přišroubované k trupu jedním šroubem v předu a v zadu je podsunuté pod trup a jištěné také jedním šroubem. Je v křídle nějaká spojka? Asi ano, ale jak velká?
2. Chtěl bych přidat u kořene jedno žebro navíc a tím docílit rozpětí cca 170cm místo 156cm. Myslíte, že tím něco zkazím?
