Názor na vrtulník Ricco
Vrtulníky do velikosti 450
OPR
Re: Názor na vrtulník Ricco
#571 Příspěvek od OPR »
dagx píše:Chtěl bych se zeptat na vůli v desce cykliky.Novou jsem nikdy neměl tak by mě zajímalo jestli jsou tam menší vůle mezi vrchním a spodním dílem než mám já a má cenu ji kupovat.Popř.jak dlouho vydrží bez vůlí.Já už ji kupoval v tomhle stavu a po asi 2000 startech je tam pořád stejná vůle.
Nevím kolik mám já nalítáno s riccem, skromě bych si dovolil tvrdit, že docela hodně :) ...... ale takovouhle vůli ...... ne mne se to ani nehne. Mne sere ten plastovej prostředek :) , f čem je zacvaklá kulička cykliky. ta mi vypadává z cykliy, a pak je občas za letu bžunda. Ale vůli tam nemám ŽÁDNOU.
dagx
#572 Příspěvek od dagx »
Jestli jde o to na co jsem se ptal na straně 24,tak jsem udělal co poradil ERROR a už se to nestalo nikdy.A dík.Koupím novou cykliku.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
OPR
#573 Příspěvek od OPR »
Není zač. Já tomu teda moc na prdel nedám, u mne to má poměrně velkej nálet hodinovej. Kdyby tam bylo něco špatně, to už by tam musela nějaká vůle bejt.
masa
#574 Příspěvek od masa »
Pár fotek mýho Ricca...
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=8559
...podle hodnocení na rcalbu je sice neskutečně hnusný, ale já sem s ním spokojenej :D
Jinak bacha na Laheli regl a digitální serva, MKS co tam mám si při kvrdlání cyklikou vezmou kolem 0.5A a už to dokáže BEC pěkně rozpálit. Mám tam teď duralovou destičku jako chladič a zatím se to zdá v pohodě. Je to sice celkem známá věc, ale radši připomínám, sám jsem na to pravděpodobně párkrát žuchnul...
Jirka Masník
kolaCZek
#575 Příspěvek od kolaCZek »
masa: Nahodou... Pekny to mas. Ale pobavila mne ta antena prilepena ke gyru. :D
Spektrum DX8, PhoenixRC
masa
#576 Příspěvek od masa »
Nejak tam neni zadny lepsi misto, kam ji vrazit ;)
Jirka Masník
lefty
#577 Příspěvek od lefty »
Taky přikládám fotku mé nové hračky. Lítá pěkně, je to už můj 4tý Maxir/Ricco během 5ti let lítání s vrtulníky. Mám ho na občasné prolétnutí, abych úplně všechno nezapoměl.
[album]3177[/album][album]3178[/album][album]3179[/album]
QCopter ready . BEEROTOR U210 Racer , ale Hobby!
lefty
#578 Příspěvek od lefty »
Nevím, jestli je to vidět, ale upravil-zkrátil jsem o 3mm držák páčky vrtulky a následně ji nad zapalovačem ohnul, aby byl kulový čep smykátka v ose. Potom jsem mohl posunout kámen vrtulky o 3mm k domku vrtulky azkráti ukrutně dlouhou osu vrtulky. Sice jen 3mm, ale i tak to vypadá líp, než originál.
OPR
#579 Příspěvek od OPR »
Mne se zdálo divný, že by Ti to s tímhle odkrytým kardanem, kde ta osička je delší, dovolila vrtulku pustit až ke kameni, kterej je na samým jejím konci. Ale tak jsem si říkal, asi mu to nějak funguje. A ona úprava. :P
dagx
#580 Příspěvek od dagx »
Řikal jsem si hned že to je nějaký kratší ale myslel jsem že se pletu.Taky jsem o tom přemýšlel ale už na to kašlu.Dokud to lítá dobře tak neřešit a lítat :D Vyfoť to zespodu.Chápu to ale jsem zvědavej.
lefty
#581 Příspěvek od lefty »
Ze spodu není nic vidět, co takhle? [album]3252[/album]
OPR
#582 Příspěvek od OPR »
Lepfí, daleko lapfí pane upravovatel. :P
dagx
#583 Příspěvek od dagx »
Ještě by to asi šlo o dalších pár mm aby to bylo ůplně "echt" :wink: ale musela by se zkrátit páčka protože by už dřela o stabilizátor.To by mělo za následek větší rozsah vrtulky při kratší dráze serva.Nevím co by to dělalo v praxi.Ty si tedy zkracoval nebo ne?Rozsah vrtulky máš až až,takový ani není třeba(jen říkám že je tam další místo,ne že to máš špatně).Při takovém rozsahu už mi to na koncích nechodilo volně a měl jsem problémy s horkým servem.Možná záleží jak se na smykátko nalepí ty ohnuté drátky ovládající unašeče.Asi to v LA neřešili protože kratší osička by znamenala nový držák páčky a páčku vrtulky.Takhle je to sice delší ale univerzální na všechny maxiry a ricca.
lefty
#584 Příspěvek od lefty »
Páčku jsem zkrátil o jednu dírku (cca2mm). Mám ještě jeden držák páčky smykátka, který jsem zkrátil ještě o 1,5mm, ale už to nefunguje jak má a nejde nastavit plný rozsah vrtulky.
bundik
#585 Příspěvek od bundik »
Zdravím,vím že mne asi ukamenujete,před lety jsem nedotáhl sestavení dokonce a teď bych se chtěl k tomu vrátit ale potřebuji pomoci s nastavením rica po x letech jsem ho vyhrabal ze skříně:) mám tento menší přijímač viz foto a nevím kam mám co zapojit hlavně potřebuji gyro vedou z něj dva konektory jeden má jen 1žílu a napájení z regulátoru to ostatní snaď už zvládnu.Mnohokrát děkuji
Zpět na „Heli - do 450“
