Multiplex DogFighter
- doubravka
Re: Multiplex DogFighter
motor zatizenej je urcite,uz jsem jeden i tak trosku upekl...na to si ted musim dat bacha..
plasty jsou tam puvodni,srouby na lozi mam jen dva na upevneni,natvrdo pritazeny na ty plastove drzaky.funguje to,vydrzelo to i solidni destrukci trupu...
- RiMr
Já jsem chtěl kdysi do Dogfightera zkusit dát na 4S toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18163
ale už jsem se k tomu nedostal - ani nevím, jestli by tam vešel, jak moc by se muselo kutat kvůli vodičům a jak by to tahalo s nějakou 11" vrtulou.
Tak půjde teď do Soliuse, tam s tou dodávanou sklopkou 12x6" očekávám na 4S ve špičce mezi 700-800W. Pokud tedy dostanu nějak rozumně 4S pack do trupu.
- doubravka
tak mi v patek prasklo puvodni duralove loze motoru..no,aspon jsem se dokopal ho nakreslit a udelal jsem ho univerzal na ruzne motory.ted snad zase chvili vydrzi.
- RiMr
Hmmm - a ruplo to při ráně, nebo nějak jinak?
- doubravka
RiMr píše:Hmmm - a ruplo to při ráně, nebo nějak jinak?
asi trosku vibrace..
To by jeden nečakal, ten dural vyzerá festovne. Tie plastové čo mali predtým občas kmitali ale to ľudia fotili odtrhnutý celý kus predku aj s polkou toho plastu čo sa vlepuje..
Oni to majú vymyslené na AXI.. ten sedí dokonale, aj s ložiskom a dierami.. len tam chcem (hm, nechcem ale z ekonomických dôvodov skúsim) aj ja iný.
Ale nenechal si tam oveľa väčší prierez než bol pôvodne, na krajoch.. To je asi jedno, keď sa nerozkmitá aj keby sa zas rozkmital..
Pred časom Ojtan ponúkol že prepážky urobí (na motory s 25+19 mm roztečou), celkom pekne vyzerali, aj som mu písal ale nejak sem (už?) nechodí tak som to vypižlal vrtačkou..
Kdyby jste se na ten hliník vykašlali... sklotextit 3mm je festový, je na něj spoleh...
:-P -)
:-P -)
- doubravka
coro píše:To by jeden nečakal, ten dural vyzerá festovne. Tie plastové čo mali predtým občas kmitali ale to ľudia fotili odtrhnutý celý kus predku aj s polkou toho plastu čo sa vlepuje..
tam byl hlavne asi problem v tom ze jsem to mel jen na dva srouby.uz to mam znova predelane,protoze jsem pablb a nezmeril si tu mensi roztec a zas mi tam ty srouby nesly..
- doubravka
jyrry píše:Kdyby jste se na ten hliník vykašlali... sklotextit 3mm je festový, je na něj spoleh...-)
textit palit neumim,hliniku mam k dispozici par desitek kilo,a mam to hned jak si vzpomenu a nemusim te s tim otravovat,tebe si setrim na P38..
doubravka píše:....tebe si setrim na P38..:-D
aaa, bude reinkarnace ? :-)
ale tentokrát bych to chtěl vidět... ;-)
- doubravka
jyrry píše:aaa, bude reinkarnace ?
az bude hotovej byt,tak urcite..
Nechladí tak dobre ako hliník. Môže to mať zmysel, čelo motoru je dosť spojené s vinutím..
Samozrejme to záleží aj na rozmere aj na chladení tej celej prepážky..
Rozmýšlal som, či by som nezvládol doma urobiť čierny elox. Ale asi by to bolo neefektívne, keď si predstavím tú kopu rozleptaného oblečenia...
- RiMr
Obecně se mi jeví, že mot. přepážky u Multiplexu jsou dimenzované s malou rezervou nad doporučený setup. Konstrukčně i materiálově. O těch rozškubaných přemotorovaných Dogfighterech jsem slyšel, viděl jsem to i u CUlarise (1kW) - přistání s čumákem visícím na drátech po kopaneém obratu kdy se to rozhučelo a rozstřelilo - naštěstí byla eektronika napájená nezávisle. A mě u Soliuse pohonná sestava, která na zkušební stolici jen šumněla (resp. kultivovaně hučela
) - SK3 3542, 11x6", 4S - cca 1050W, s v éru při otáčkách pod 70% chovala naprosto kultivovaně, nad 70% to dostalo takový "flatr", že se to skoro nedalo udržet v ruce. Tedy jsem celý předek vyuhlil a dal menší vrtuli (10x6" - 750W) a už to chodí bez problémů. Až tam přidám příčné křížové výztuhy, tak tam dám zpátky na zkoušku i těch 11x6" (jen na zkoušku, je to zbytečné trápení "všeho") a myslím že to bude dobré i tak, přední část trupu je teď znatelně tužší.
Takže - bacha s těma kilowattama v bublinách a nebát se to po Multiplexu trochu doheftovat
- doubravka
RiMr píše:Obecně se mi jeví, že mot. přepážky u Multiplexu jsou dimenzované s malou rezervou nad doporučený setup. Konstrukčně i materiálově. O těch rozškubaných přemotorovaných Dogfighterech jsem slyšel, viděl jsem to i u CUlarise (1kW) - přistání s čumákem visícím na drátech po kopaneém obratu kdy se to rozhučelo a rozstřelilo - naštěstí byla eektronika napájená nezávisle. A mě u Soliuse pohonná sestava, která na zkušební stolici jen šumněla (resp. kultivovaně hučela) - SK3 3542, 11x6", 4S - cca 1050W, s v éru při otáčkách pod 70% chovala naprosto kultivovaně, nad 70% to dostalo takový "flatr", že se to skoro nedalo udržet v ruce. Tedy jsem celý předek vyuhlil a dal menší vrtuli (10x6" - 750W) a už to chodí bez problémů. Až tam přidám příčné křížové výztuhy, tak tam dám zpátky na zkoušku i těch 11x6" (jen na zkoušku, je to zbytečné trápení "všeho") a myslím že to bude dobré i tak, přední část trupu je teď znatelně tužší.
to jsem rad ze jsi to sem napsal,vcera jsem to zkusil se sklopkou 9x5,bylo to lenive,az nudne. tak jsem nasadil 8x8 pevnou. ajak pises,po 70% plynu super,na plnej to byl vibrator jaxvina.zkusim zakratit hridel,je to dost vysazene a jeste zkusim vyvazit vrtuli.vecer to znova zkusim,uz se mi po nem styska..
