KDS Agile 7.2
Re: KDS Agile 7.2
Re: KDS Agile 7.2
Chápu správně, že Lada1 je majitelem tohoto stroje.Pokud ano, nebylo by nějaké podrobnější info o celkových pocitech.Je to jeden ze dvou favoritů na 700 heli. Díky
PS:jsem tu nový, tak zdravím všechny vrtulníkáře
Re: KDS Agile 7.2
Ládík je asi jediný známy majitel tohoto stroje v ČR
Já tuhle mašinku u něj viděl naživo jedenkrát a byl jsem překvapen, jak je tato helina tichá.
Re: KDS Agile 7.2
A kdepak s tím Ládík
létá.
Re: KDS Agile 7.2
helina je to tezka s 12s 5100 + buffer lipol 2s 500 vazi 5630g. Na 690mm listech je to znat.
Vrtulka tam chodi spickove - dle Ewryho.
JA letam daleko od sebe a ta cerno tmavefialova kabinka je spatne videt. To je asi jediny neduh.
Ja jsem se to jal pojmout jako multifunkcni stroj - takze jsem se pustil do ladeni governoru(Edge 160) a FBL(Brain) pro ruzne otacky a nastaveni. Mam na tom ca 10 testovacich letu (prevazne v rezimu kolektivem prudce nahoru-dolu v piruetach). Praskla mi pred 3 tydny hridel na prednim pastorku - moc jsem ji zrejme namahal skrze podpurne loziskem. Od te doby jsem neletel.
Re: KDS Agile 7.2
Láďo, zkoušel jsi nizké otáčky cca 1000-1200RPM, jak se ta hlava chová?
Re: KDS Agile 7.2
s nastavovanim jsem sel paralelne zisky cykliky/agilita a governor. S chovanim governoru Edge jsem nebyl spokojen (litalo to +- 120rpm pri silnem pumpovani kolektivem), tak jsem to zdlouhave prekopaval na governor + bailout v Brainu.
Aktualne mam otacky tusim 1480/1700/1900. Jeste jsem nebyl 100% spokojen s cyklikou - takze budu ladit dale. Kvuli te praskle hrideli jsem s tim neletel uz pres 3 tydny. Ty nizke otacky 1200rpm(v popisu k heli je uveden rozsah 1200 - 2300(tusim)) tam muzu vyzkouset dat.
- OPR
Re: KDS Agile 7.2
Ahoj
Já na Snajpru (listy 470mm) umím otáčky 1230 ot/min. Doufám že mne potěšíš a vrtulník "hbytý 7.2" bude umět alespoň 1000ot/min.
Proč to píšu .... Na fejsbůčku se začlo řešit jestli půjde s touhle hlavou točit málo a nebo ještě míń. Jelikož tady kolekga seltino tam v jedné z diskuzí mrsknul jedno video s LOW RPM létáním 7.2 a já zase viděl dvě dálší kde to na nízké otáčky "klovalo" tak jak tomu bylo na jiných modelech s podobně řešenou hlavou. No, co si budeme povídat, je to model na tvrdou akrobacii, na nízkých otáčkách možná ani nikoho nenapadlo že by to mohlo někdy lítat. Teď hold frčí stil Tareq.
- OPR
Re: KDS Agile 7.2
Pokud by někdo ( výrobce
) udělal dodatečně 7.2 s normální hlavou, byl bych happy ...... tak jako to má ňjůů 5.5
- pkotatko
Re: KDS Agile 7.2
Vsechny dnesni heliny jsou navrzeny na triskani z rohu do rohu. Je to modni.
Z beznych helin jsou snad jen dve co dobre zvladaji letani na nizkych otackach. TDR a Logo SE.
Re: KDS Agile 7.2
a LA700 , ale viděl jsem v kroměřížu i hawka s rapem točit cosi neskutečně málo.
Naživo to vypadalo fakt awsome legen... ....dary!!!!
Frsky X10S Carbon
Re: KDS Agile 7.2
OPR píše:Ahoj
Na youtube urcite najdes nejaka videa s 1000/1200 rpm - Kaisser, a tymovi piloti.
Takze to urcite jde. Jen se musi spravne nastavit spravne FBL.
krtek2k ale to jsou vsechno heli, ktere nemaji DFC hlavu.
- OPR
Re: KDS Agile 7.2
Pokud někdo z týmových pilotů prezentuje videem nějakou schopnost a ještě k tomu na jůůtubu, tak se o mne pokouší záchvat pochybností. ...... Až budu mít reference od smrtelníka, z masa a kostí, třeba Tebe, pak OK. Bohužel jsem viděl jedno vide kde měl na videu napsáno 1200ot/min a "klovalo to" ..... proto mne to zajímá a "trošku tomu nevěřím". Je jasný že to ovlivňuje třeba hmotnost nebo měkkost listů a tím vším se dá nějaká prezentace "upravit" ale i kdyby v tom žádná bejkárna nebyla ...... má to ten potencionál, zlobit.
Jeden známý, co začíná a teprve se učí s heli si pořídil na začátek Goplihu 630 a když jsem viděl jak opravdu nemůže točit normální rozumný otáčky při kterých by se mohl lépe učit, ale musí točit nesmysl naby to neklovalo .... je to skoro nepoužitelný. Když pominu vůbec to, že byla blbost si na začátek pořizovat tenhle vrtulník. Ale to je jeho věc.
Já jsem se našel v lítání na nízkých otáčkách a "seven point twooo" by se mi docela zamlouvala .... ale .
