Yak 55m 1,8m GB models - pohon
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Screwball671
#1 Příspěvek od Screwball671 »
Mám vyhlídnutý na Yak 55m 1,8m od GB models tento motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Mám se sérii motorů SK3 dobrou zkušenost, potřebuju jen optimalizovat baterii buď 6 nebo 8 článek 4 - 4,5 Ah.
Máte s tímto někdo zkušenost, předpokládaný styl 3D akro, hmotnost okolo 4kg.
Vrtule předpokládám na 19/xx 6s nebo 20/xx 8s.
Kamil
Re: Yak 55m 1,8m GB models - pohon
#2 Příspěvek od Kamil »
Ten motor je na 8 až 10 článkov. Na 6s bude mať asi ozaj nízku účinnosť.
winter
#3 Příspěvek od winter »
Zdravím,
pod 4,5 kg se jen těžko dostaneš. Můj názor je, že k motoru, který máš vyhlídnutý budeš potřebovat min. 8S. Tím pádem Ti poletí nahoru i váha letadla. Já tam mám Axi 5325/16 a 6s 5000 mAh, regl. 100A, vrtule 22x10E. Myslím , že je to ideální setup pro tohle éro. Příští baterie možná snížím kapacitu a navýším Céčka /4500 mAh a alespoň 30C vybíjecí proud/. Dej vědět jak pokračuješ. ***winter***
Naposledy upravil(a) winter dne stř 28.08.2013 13:23, celkem upraveno 1 x.
PetrD
#4 Příspěvek od PetrD »
Motor KV245 na 6S baterku je nesmysl, na 8S bych zkusil pro začátek 20x10, to by mohlo fungovat, ale při 4kg (pokud se na ně dostaneš) to na nějaké divoké 3D moc přemotorované nebude. Raději vzít aspoň tu verzi s KV260, to bude o chlup lepší.
JMalik
#5 Příspěvek od JMalik »
Do tohoto nepatří Turnigy.
Vhodný setup je např. Axi 5320 a 6s. Někde je tady vlákno jak mám osazené 2m Sůčko od Sebarta právě tímhle setupem a ve 2m to váží 4,5kg.
Screwball671
#6 Příspěvek od Screwball671 »
Mě se ten šestičlánek právě taky nezdá proto se ptám, ale kámoš mi to doporučoval, osmičlánek a 260 kV by byl tedy asi lepší, 10s tam dávat nechci je to už spiše na 2m. Mám 6S 4Ah tak asi přikoupím 2S 4Ah. Ten Axík je asi dobrý ale je to pro synka jeho první takhle velkej akrobat, tak nechci ten setup dávat maximální, navíc ta série SK3 motorů je podle mě zdařilá (lítám ho v heli 700 a jedinýho špatnýho slova nemůžu říct). Jinak ten Yak je opravdu super zpracovanej, to se jim opravdu povidlo, jo serva tam mám HV :mrgreen: a chci je dát napřímo s 2s Life.
honzis
#7 Příspěvek od honzis »
Má pravdu Do tohoto nepatří Turnigy.
Mám tam setup Axi 5320/16 a 6s 5000mAh, vrtule 20/8. Je to o hodně lehčí a u akrobata to potřebuješ. Kolega tam má AXI 5325/18 a je tam tedy větší vrtule 22/10 a funguje to také.
Ovšem pokud rozhoduje cena pak je to vše jinak.
Zpočátku to na Turnigy bude létat, ale posléze se zjistí, že je nutno vyměnit ložiska.
Proč je asi cena toho motoru o dost nižší než třeba AXI či Hacker?
Screwball671
#8 Příspěvek od Screwball671 »
Zkuzte občas číst než něco napíšete, neptal jsem se jestli AXi nebo ne. On ten Hobby King je trochu jinde než před několika lety, motor za 6tis. je docela rána pro kluka, kterej bude s touhle třídou začínat. Když jsem se rozhodoval co do Heliny třídy 700, tak jsem taky mohl koupit Xeru za 8tis nebo Skorpiona za 7tis, a nakonec jsem zkusil tohle SK3 za 70$ a hele ono to lítá docela podobně jako jinejm za těch 8tis a dokonce i po roce akrobatickýho lítání, bez vůlí a pořád jede jak brus. Jen třeba hmotnost AXI 5325/16 je 575g a tenhle SK3 je 485g. Ale je mi jasný, že Axík je pořád lepší, nicméně za jeden AXI motor bych měl čtyři SK3 a ruku na srdce ten rozdíl poznaj lidi co maj už hodně nalítáno.
Naposledy upravil(a) Screwball671 dne stř 28.08.2013 15:46, celkem upraveno 2 x.
Kamil
#9 Příspěvek od Kamil »
Kamil
#10 Příspěvek od Kamil »
Screwball671 píše:Zkuzte občas číst než něco napíšete, neptal jsem se jestli AXi nebo ne...
Tak pardon.
Screwball671
#11 Příspěvek od Screwball671 »
To se nepardonuj, díky za zajímavej tip :D
JMalik
#12 Příspěvek od JMalik »
Screwball671 píše:......neptal jsem se jestli AXi nebo ne.
On ten Hobby King je trochu jinde než před několika lety, motor za 6tis. je docela rána pro kluka, kterej bude s touhle třídou začínat. ........
......za jeden AXI motor bych měl čtyři SK3 a ruku na srdce ten rozdíl poznaj lidi co maj už hodně nalítáno.......
Dnes bych tam dal místo AXI ještě něco jiného, ale ani o tom nebudu psát, protože je to ještě dražší varianta.
Cca půlkilový motor Turnigy je kvalitou pořád tam kde kdysi byl. Když to osadíte správně, tak to jde udělat lehké a bude s tím řezat o zem jenom na ruce. Když tohle osadíte "Turnigy", tak přijdou rány i na něco jiného než na ruce.
Ten rozdíl Axi a "Turnigy" poznají hlavně začátečníci. Superpilot si s tím nějak poradí :wink:
No, abych napsal taky něco konkrétního.
1,8m na 10s je nesmysl. Na 8s je to zbytečné, na 6s to je realizovatelné za nejlepší hmotnost a výkon.
Naposledy upravil(a) JMalik dne stř 28.08.2013 19:56, celkem upraveno 1 x.
McFly
#13 Příspěvek od McFly »
A nezapomeňna vrtuli.S APC budeš mít menší účinnost než třeba s Xoar a na tuhle velikost bych požná dal Mejzlíka.Mám to už ověřený, že APC má malou účinnost.
Scorpio A80;Cessna 182;SBach 342(3D) 1m;Fun Cub;BEDE BD-4;Yak55M(3D) 1,5m(ve vystavbe)
LMK Liberec
Screwball671
#14 Příspěvek od Screwball671 »
to JMalík:
S těmi motory SK3 máš nějákou osobní zkušenost, viděl jsi to u někoho, nebo je to spíše jen povšechnej hodně populární nozor tady na fóru na Turnigy resp. celej HK? Já vlastní zkušenost dlouhodobou mám a tu jsem popsal, ale jsou lidi kteří prostě něco nechtěj slyšet... Ale aby to nebylo pořád dokola, tak jeden názor testovacího pilota, kterej se k tomu sedí jak prdel na hrnec „ano není to tak dobrý, ale dá se s tím v celku obstojně lítat ale cena to opravdu nekopíruje, není to 4x horší“ a o tom to podle mě je.
LV
#15 Příspěvek od LV »
JMalik píše:Když tohle osadíte "Turnigy", tak přijdou rány i na něco jiného než na ruce...
Malíku, to nežeš. Je to marné :mrgreen:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
