HC3-SX a Bavarian Demon - nové vlákno
boZZda
Re: HC3-SX a Bavarian Demon - nové vlákno
#631 Příspěvek od boZZda »
juky99 píše:Ahojte tento isty problem s klonenim ocasu dozadu som mal na Rex 550, HC3x mam ho namotovane na hornej zadnej montaznej dosticke ...zacalo to z nicoho nic stale som ju musel jemne tlacit na cumak..kridelka drzali ...ale poznatok moj mozno ze nebola pricina ..vymenil som loziska na gripoch hlavy (planovana vymena mali volu) radial a axial potom to uz prestalo....vrtas zase drzi aj pri vise a pomalem letu
Když něco takového začne z ničeho nic, tak většinou to bude mechanického charakteru na vrtulníku.
Nezapomínejte, že ikdyž nespadnete, tak musíte jednou za čas měnit různá ložiska po celé helině, gumy v hlavě apod. Díky za poznámku.
bavarianDemon 3X a 3SX
juky99
#632 Příspěvek od juky99 »
neni zac....tiez si myslim ze na heline treba z casu na cas kontrolovat ci nieco nema uz velku volu alebo naopak ci nieco nedrhne....
T rex 450, T rex 550 V2 HC3Xtreme
Colin1000
#633 Příspěvek od Colin1000 »
Tak snad vyřešeno. Stačilo několik minut telefonování s Bozzdou a změnou několika parametrů jsme docílili konečně setrvalého visu bez dalších pohybů. I prvky, které jsem dnes zkoušel mi přišly jistější. Díky Pavle. :wink:
Jen na doplnění. Překontroloval jsem i ložiska v gripech, ale nic jsem neměnil. Trubku jsem nakonec vrátil tak jak jsem jí měl původně. tedy bezpádlo je lehce předkloněné. Nelze jinak, pak už domek trubky a hlavně kladka zvedala řemen příliš vysoko na hlavním kole.
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
juky99
#634 Příspěvek od juky99 »
a co konkretne si upravil v HC ?
Colin1000
#635 Příspěvek od Colin1000 »
Tak nejprve proběhl test HCčka zda jsou gyroskopy v pořádku (postup si nedovolím rozepsat, asi bych na něco zapoměl). Pak jsme změnili v kartě Mix položku Sinus linearizer z 5 na 3, dráha serv výškovka a křidélka (z 8st. na 10st). V kartě Rigid celkový zisk z 67 na 50, zisk výškovky z 15 na 16, P-složku z 35 na 45 a udržení směru z 3 na 5.
Pak jsem jen překontroloval geometrii hlavy a bylo třeba upravit kolektiv ( z 0 jsem měl -1,7 asi změna po parametru sinus linearizer ). Chvilku to zabralo, ale heli se rozhodně chová jinak, lépe, klidněji.
Ty parametry jsem nejprve nechtěl psát, ale stejně by se někdo našel koho by to zajímalo. To co mám nastavené, ale nemusí vyhovovat každému a taky rozdíly budou u vel. helin a v setupech, ale to víte. :wink:
boZZda
#636 Příspěvek od boZZda »
Ke stažení jsou soubory s výchozími hodnotami pro ruzne velikosti vrtulniku. Jsou tam ty hodnoty, ktere tam ma nyni Colin. Nemohu napsat kde jsou ke stazeni, ale vy to urcite najdete a kdo to najde, tak sem hodte link :wink:
pkotatko
#637 Příspěvek od pkotatko »
Nemusi se pro ty sablony prece chodit nekam daleko. Jsou preci odkazy v prvnim prispevku tohoto vlakna.
boZZda
#638 Příspěvek od boZZda »
pkotatko píše:Nemusi se pro ty sablony prece chodit nekam daleko. Jsou preci odkazy v prvnim prispevku tohoto vlakna.
Mám si ráno dát nejdřív kafe a pak teprve něco psát :wink:
Daniel Jiráček
#639 Příspěvek od Daniel Jiráček »
vyborne pavle,ze si se ani nepochlubil !!!!!!!!!!! hc3sx mam to ostatni mi chybi
http://www.chilliheli.com/cz_chilli-heli,13.html
t-rex 700 dfc - hc3sx /blade mcpx-střídák/Dx-8 /sim-phoenix
boZZda
#640 Příspěvek od boZZda »
Myslíš to, že jsem vyhrál Speed Cup na IRCHA s mým Goblinem s Démonem?
Mohl bych sem napsat nastavení, že? Je to přeci jenom dost specifická disciplína.
Daniel Jiráček
#641 Příspěvek od Daniel Jiráček »
no jasne ze jo.gratuluji.jak jsem napsal chybi mi vse mimo hc ach jo.budu muset setrit
Lada1
#642 Příspěvek od Lada1 »
jmeno sis tam mohl uz nechat gravenout :)
jo, dej sem .dat s nastavenim :wink:
Marwei
#643 Příspěvek od Marwei »
Pavle a kolik jsi to tedy valil ?
HK450v2HUDGESMD500; TRT450PROMB; TREX 550E ; Blade130X; Goblin 500
AURORA 9;SPECTRUM 8
boZZda
#644 Příspěvek od boZZda »
Maximálka 198km/h
K těm rychlostem je ale nutné dát komentář o pravidlech.
Koridor, ve které se měří a létá je vymezený
výška: 4m - 25m
délka: 200m
směr: rovnoběžně s asfaltovou dráhou
průlet: vodorovný bez stoupání, či klesání
Maximální výška, kterou může vrtulník nastoupat je 122m.
Již 100m před měřeným úsekem musí být vrtulník ve vodorovném letu v koridoru, ve kterém musí setrvat po celé dráze letu. Vrtulník již nesmí ani klesat, ani stoupat.
V praxi to znamená, že cca 150-200m před měřeným úsekem je nutné být již ve vodorovném letu a v koridoru! V celku to tedy znamená letět ve vymezeném koridoru více jak 400m!!!
Let musí být kontrolovaný a jakmile je náznak, že vrtulník není, tak musí okamžitě přistát.
Byl hodně velký odpad lidí, kteří buď neproletěli správně koridorem, nebo nebyl let kontrolovaný, nebo shořel motor, vypnul regulátor, nebo vrtulník udělal HOP a šup čumákem do zěme... Není to tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Ještě když vám k tomu fouká boční vítr a letí se vlastně v mírném nožovém letu! :twisted: To byl teprve zážitek!!!
Screwball671
#645 Příspěvek od Screwball671 »
Ještě jednou gratuluju k medaili. Zajímá mě, to speciální nastavení, dej ho sem.
Resp. který parametry se nejvíce mění a proč?
Zpět na „Heli - technika“
