Graupner/SJ MC-16 Hott
Toman
Re: Graupner/SJ MC-16 Hott
#31 Příspěvek od Toman »
Je to o penězích, hodně.
Na jednu stranu, líbí se mi ty graupnery, ale zase tedka mám Futabu FX-18 s Duplexem, a nejradši bych u toho duplexu zůstal.
Jen bych chtěl nějákou vysílačku, která se bude líp programovat, lepší a větší displej a tak ;)
paveld
#32 Příspěvek od paveld »
Toman píše:Je to o penězích, hodně.
FX-18 jsem měl s MZK TWIN a byl jsem velice spokojený, ale FX-18 jsem měl již 10 let. Původně jsem chtěl dát TWIN do té MC-20 jako druhý přenosový systém (abych využil svých šest přijímačů), ale po seznámení s vlastnostmi MC a jejího vybavení
jsem MZK TWIN rychle vyprodal a dokoupil HOTT přijímače a první moduly telemetrie - momentálně jsem velice spokojený :D
KamilB
#33 Příspěvek od KamilB »
už týždeň som vlastníkom MC 16 HoTT , som spokojný aj prekvapený , veľa sa tu píše o zlom preklade návodu ale ja som s tým nemal problém, mám doma ešte aj MX 16 40 Fm syntézu v nemčine a tak mi ani nemčina neprekáža
podľa pokynov v príručke a tu vo vedlajšej téme som si upgradoval Sw a aj stiahol češtinu a teraz to nemá chybu, najprv som premýšlal že si dokúpim Hott box a na ńom budem sledovať telemetriu a na pulte budem mať štandardné dáta ale ked som si nastavil hlasové výstupy tak v podstate na displej ani netreba pozerať
slečna mi povie čo potrebujem síce to opakuje dookola v nastavenom poradí ale verím že to upgradom sw postupne rozdelia na viac častí,
už teraz to mám tak že plynom spúšťam hlásenie o čase motorového letu ( to potrebujem pri lietaní s koptérou) a jednou páčkou si púšťam ostatné telemetrické hlásenia, včetne toho kolko je momentálne hodín, to aby som sa nezabudol vrátiť domov
obadal.rada
#34 Příspěvek od obadal.rada »
zvažuju pořízení MC-16 a dát si tam ještě 3 přepínače, je to jen osekané oproti mc-20 těma přepínačema nebo i funkcemi?
lítám heliny nic jiného
xpetr
#35 Příspěvek od xpetr »
Stáhni si manuál, je pro 16 i 20 společný se seznamem a zafajfkovanými funkcemi....
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
obadal.rada
#36 Příspěvek od obadal.rada »
kde jsem zatím ten manual s funkcemi 16/20 nenašel :(
Lark
#37 Příspěvek od Lark »
Co si nenašel?
http://www.graupner.de/en/products/1736df13-32af-4183-aa8e-80f31a7f03cb/33020/product.aspx?tab=downloads
a tam si stáhni:
Programming Manual (7,97 MB)
Calendar date, last revised on: 08.11.2012
V obsahu na 2. a 3. straně máš zafajfkované funkce pro MC-16 a MC-20
obadal.rada
#38 Příspěvek od obadal.rada »
no je docela osekaná funkcemi, zda jsou potřeba v heli teď otázka
obadal.rada
#39 Příspěvek od obadal.rada »
jak jde ta vysílačka rozšířit na 12 kanálu?? u mojí mc-22 to bylo tak, že jsem jen dokoupil vypínače nebo co jsem potřeboval, zapojil konektory kde mají být a přibyly kanály kde to tu taky tak?
nikde jsem se nedočetl ,kolika bodovou křivku to má na plyn
Lark
#40 Příspěvek od Lark »
Mám dojem, že u té MC-16 to tak jednoduché asi nebude. Asi ti to nedovolí nahrát FW pro MC-20 a taky jde o to, jestli je to připravené HW.
obadal.rada
#41 Příspěvek od obadal.rada »
tak na helinu stačí 6-7 kanálů ale co ta křivka na plynu je alespoň 5ti bodová?
xpetr
#42 Příspěvek od xpetr »
strana 189
The control curve can be defined (separately per
flight phase) by up to 6 points, termed “reference
points”, placed at any point along the stick travel.
obadal.rada
#43 Příspěvek od obadal.rada »
takže 6ti bodová???
obadal.rada
#44 Příspěvek od obadal.rada »
není české menu do mc-16?
obadal.rada
#45 Příspěvek od obadal.rada »
když nabíjíte vyndaný acu, kolik by měl mít plně nabitý?? 4.11V asi???
