Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Jaký motor a regulátor používáte?
Originální motor
49
44%
Originální regulátor
34
30%
Regl. Turnigy 20A
0
Žádná hlasování
Regl. Turnigy 25A
3
3%
Regl. Turnigy 30A
7
6%
Jiný regl. 20A
0
Žádná hlasování
Jiný regl. 25A
5
4%
Jiný regl. 30A
7
6%
Motor CD2826/6 z HC
1
1%
Jiný motor
6
5%
Celkem hlasů: 112
Kuba5
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
#1456 Příspěvek od Kuba5 »
Baterku určitě nějakou 2200mAh, stačí 20C, případně 25C. Znamená to, jakým proudem se baterie může vybíjet. Pokud chceš ušetřit, kup si Turnigy baterie (modré), mám 2 a nejsou špatné, pořád lepší, než ta setová.
Dále ti doporučuju koupit lepší regulátor, protože ten setový je nejhorší, co může být. Mně odešel po dvou týdnech!! Teď jsem koupil BlueSeries 30A a pro Betu je dobrej, doporučuju. K tomu si ale rovnou kup větší vrtuli, tj. APC 6x4EP.
Nabíječka je také nutnost, s touhle bych moc nenabíjel. Já mám Turnigy Acuccell 6 z holandského skladu na Hobbykingu a myslím, že pro tyhle baterky bohatě stačí.
Jo a ty baterky musíš koupit tří-článkové, tj. 3S.
Swift II | T9X(OpenTX)
pepe*
#1457 Příspěvek od pepe* »
v rychlosti
1) Baterka po vybiti letanim je celkem dost zahrata a nafoukla. je to normlani?
zahřátá být může, ale nafouklá rozhodně ne
2) co je u baterky parametr 20C, a zda-li pri porizovani baterky musim hledet na tuhle hodnotu? ma vliv na regulator/motor?
20C zanačí jakým max proudem může být baterie vybíjená (počítá se C*kapacita baterie)
3)Taktez jestli nova baterka s vetsi kapaci musi mit napeti 11.1 jako setovy typ, aby byla zachovana kompatibilita s motorem/regulatorem?
Beta je stavěná na lipol baterie 3s = 11,1 takže určitě dodržet
4) nabijec dodavany v setu nabiji baterku cca 4 hodiny. Je mozne sehat rychlejsi nabijec za rozumnou cenu?
záleží co je rozumná cena, za sebe neporadím, ale z postřehu zde třeba Acucel 6
5) pri nabijeni ma "balance charger" svitit jak zelena led tak cervena. jenze me pri nabijeni zelena led problikava s dlouhym intervalem. je mozne ze pouzivam spatne trafo? Trafo mam nastaveno na 12V ale kolik Amper pozaduji nastavit nejde. trafo uvadi 500mA (6 VA) max. je to dostatecne trafo?
ta setová nabíječka je taková nouzovka, kterou bych moc nepoužíval
6) Jakou poridit vhodnou baterku pro delsi lety pro teto model?
kapacita baterie okolo 1600 - 2200 mAh
Graupner MX 20 HOTT, Supertrino mk II - Glavak 16", Extra 300, T-rex 500 PRO
sobi
Re: Beta 1400 - spousty dotazu :-)
#1458 Příspěvek od sobi »
Ovik88 píše:Zdravim vas,
pred tydnem jsem si poridil betu 1400 jakozto letadlo pro zacatecniky a mam par dotazu, tak jestli bude nechco ochotny mi odpovedet budu vam vdecny. Je mozny ze na vetsinu mych otazek uz zde bylo odpovezeno ale prochazet vlakno ohledne bety ktere ma 90 stranek se mi az tak nechce :oops:
pozn. Betujsem si koupil v setu. http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=46829
ted k mym dotazum
Vsem pripadnym prispevatelum dekuji za ochotu pomoct zacatecnikovi. :wink:
Charger mam obdobny asi jako je tento:
1) asi ju prilis vybijas, ja ju vybijam maximalna na 3.73V/clanok "po ukludneni", cize asi 11.2V. na vrtulniku to odhadujem podla casu, na lietadle vozim napatovy alarm, ktory sa pripaja na servisny konektor
2) 20C je mysleny maximalny vybijaci prud. ak je napr. kapacita 2200 mAh, tak max. vybijaci prud je 20x2,2=44A
3) v podstate ano, aj ked asi beta by asi vzlietla aj s 2S bateriou (7,4V), ale to by bol krok spat. minimalne konektor je iny
4) napr. ja pouzivam tento http://www.ebay.com/itm/170931959739, ako zdroj pouzivam zdroj z notebooku (existuje aj verzia napajana 220V). nabijam 3.3A, cize 2200 mAh bateria je nabita za 40-50 minut (na konci nabijaci prud klesa). max prud toho nabijaca je 5A.
5) neviem
6) objednal som tuto, neskusal som zatial:
http://www.ebay.com/itm/360618116186
treba si uvedomit, ze stupne hmotnost, lietadlo bude teda lenivejsie, takze na bezne pouzivanie neodporucam.
pepe*
#1459 Příspěvek od pepe* »
no a máš to tu dvakrát, Kuba 5 je nějakej moc rychlej :D :D
no já jsem pro změnu v neděli na betce odpálil motor. Hodně foukalo a brutální :D :D :D akrobacie udělala své, nedal to :D
Ale vydržel dlouho, a je konečně důvod vyměmit ten protivně uječenej motor :D
xpertvis
#1460 Příspěvek od xpertvis »
Na tu nafuknutu bateriu si davaj poroz, aby ti nezacala horiet, a uz ju nepouzivaj. Ta je trvale poskodena. Ako tu uz pisali, davaj si pozor, aby si bateriu pri lietani nepodvybil pod 3,7-3,6V na clanok. Mozno je bezpecnejsie ist na este nizsie napetie, ale naco.
Ovik88
#1461 Příspěvek od Ovik88 »
Dekuji vsem moc za rady...
co se tyce baterky, tak ja s ni lital poprve vcera a hend po prvnich pokusel letat (nakonec se i let uskutecnil ), byla prave zahrata a zda se mi ze i lehce nafoukla. Bohuzel nemam vybaveni potrebne na zjistovani napeti na baterce/clancich tak nevim jak dodrzovat to podvybijeni.. proste sem letatal a jak uz nebyla sila tahnout letadlo tak sem to zabalil.
Takze baterku 20C s napetim 11.1, ale kapacitu bych snad uvital jeste vetsi...pokdu to nebude uz moc tezke..
a regulator se muze odvarit jakym zpusobem? ja model koupil jako uz slepeny trup s motorem nainstalovanym tak nevim jak bych menil regulator pripadne cely motor...:/
pepe*
#1462 Příspěvek od pepe* »
na tu setovou baterii, myslím že je 1300 mAh? počítej tak 5-6 minut motorovýho letu na plnej výkon.Baterie o větší kapacitě než těch 2200 mAh už bude hodně těžká a myslím že i rozměrově tam nepůjde.
Já lítám v betce 1600 mAh a na nějakech 6 minut motorovýho času lítám celkem kolem 30 minut.
sobi
#1463 Příspěvek od sobi »
Ovik88 píše:Dekuji vsem moc za rady...
nad kapacitu 2200 mAh by som nesiel, radsej kupit viac baterii a vymienat. na meranie napatia (na zemi) sa zide aspon takato drobnost: http://www.ebay.com/itm/321038185448. kedze nemas telemetriu a ani napatovy alarm na lietadle, tak najjednoduchsie riesenie je na napr. mobile si pustit stopky (napr. na 8-10 minut podla kapacity baterie a sposobu lietania) a vtedy vies, ze bateria ti s aj s lietadlom nezhori :)
Ovik88
#1464 Příspěvek od Ovik88 »
A jak tedy zachazet s baterii abych ji za letu po dokonceni letu nepodbyjel (nezdimal na doraz? )??
Dostanu vase pozehanni s touhle baterii http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/akumulatory/pohonne-baterie/aku-li-poly/1150-2200mah/3s/ace2200325-gens-ace-lipo-2200mah-11-1v-3s1p-25c a timto nabijecem http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/nabijece-a-prislusenstvi/nabijece/12v-230v/2rca0028-equilibrium-mini-v2-12-220v ? Mate pripadne nekdo zkusenosti s nektermym z techto produktu?
Kuba5
#1465 Příspěvek od Kuba5 »
Ovik88 píše:A jak tedy zachazet s baterii abych ji za letu po dokonceni letu nepodbyjel (nezdimal na doraz? )??
Lepší volba bude tohle:
http://www.rcguru.cz/2rca0033-equilibri ... -50w-d9021
Ta Mini V2 neumí vybíjet.
pepe*
#1466 Příspěvek od pepe* »
baterka je v poho, ale píšou že není skladem, nabíječ má výkon jen 35W, což je nic moc, sice to bude pořád lepší než ta setová, ale na nějaký rychlejší nabíjení to nebude. Pokud se chceš modelařině věnovat, dobrá nabíječka je základ.
pepe*
#1467 Příspěvek od pepe* »
můžeš pořídit něco takovýho
http://www.pkmodelar.cz/elektronika-sim ... ii-efla111
změřiš si motorovej čas letu, po přistání baterii proměříš tím testrem a podle toho si budeš hlídat motorovej čas tím že přidáš nebo ubereš čas tak abys baterku neždímal víc než je třeba. ideál je když v ní zůstane 3,7V na článek.
Jakkub
#1468 Příspěvek od Jakkub »
nebo toto :
http://dx.com/p/2-in-1-1-8s-lipo-batter ... ack-180468
doprava ale trva silene dlouho, od 3 tydnu po 2 mesice.
Ovik88
#1469 Příspěvek od Ovik88 »
No ja jak tak koukam po tech obchodech a baterkach a nabijeckach...
tak ty baterky maji ten nabijeci konektor(pro me neznamy) ten silovy, ktery se propojuje s regulatorem.
Takzy kdybych si chtel koupit baterku treba tuhle http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/akumulatory/pohonne-baterie/aku-li-poly/1150-2200mah/3s/3eb2009-foxy-g2-li-pol-2200mah-11-1v-36-70c tak musim kupovat i novy regulator? nebo muj nynejsi ma vyvedeny tento http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/elektroprislusenstvi/silove-konektory/8gr3124-dean-t-konektor-zlaceny-cena-za-par ..nebo se k baterce kupuje i potrebny konektor??
ascentis
#1470 Příspěvek od ascentis »
Jakkub píše:nebo toto :
Totéž , ale asi rychleji http://aukro.cz/nastavitelny-hlidac-lip ... 44638.html
Když mrkneš na Aukro, nějaký tam nabízejí pořád...z bzučákem, bez, v krabičce ...
TRex 100, Blade Nano cpx, Beta 1400, DX8 + Phoenix v4.0
