Arctic Land Rider 303, zmena pohonu
A2C
#1 Příspěvek od A2C »
Dobrý deň Vám prajem,
pôvodne som si ani nemyslel že si ešte dajaké autíčko zakúpim avšak ako produkťák som ho dostal za smiešnu cenu (RMA nie je možné) a tak som s ním začal blbnúť, mám ho už pár mesiacov, a bol som s ním veľmi spokojný aj napriek 27MHz vysielačke.
http://www.arctic.ac/en/p/hobby/land-ri ... tml?c=2217
Čo sa však nestalo to že odišiel prímač, ktorý je samozrejme skombinovaný s regulátorom.
Vzhľadom k tomu že konštrukcia napriek tomu že je plastová mi pripadá byť veľmi robustná a aj po 6 mesiacoch občasného jazdenia nejavý známky opotrebovania. (naháňal som s ním mačky doma) rád by som ho opravil,
dnes som skúšal vložiť 2,4GHz prímač a regulátor z lietadla aby som si preveril či náhodou nie je niečo iné problémové. Aj som si trocha pojazdil avšak mám problém že na regulátore nie je spiatočka keďže ho lietadlá nepotrebujú :)
Preto rád by som buď zakúpil 20A jednosmerný regulátor alebo vymenil komplet pohon za striedavý.
Vzhľadom k cene nového regulátora za 47€ (čo nebola ani cena kompletu autíčko a vysielačka) toto absolútne vypúšťam pokiaľ by niekto nemal na predaj použitý :)
Rád by som osadil striedavú konfiguráciu avšak neviem aký pohon by bol do takejto konfigurácie najvhodnejší. Preto by som Vás rád poprosil o pomoc.
Samozrejme že to asi neodhadnete takto na diaľku, keď sa do toho niekto vyzná premeriam všetko čo sa tam nachádza a spoločne by sme prišli na správne riešenie :)
Súčasne mám s týmto aj prímač čo bol k tomuto dostupný
Premýšlam nad výmenou modulu 27Mhz za
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... DSSS_.html
vyzerá to tak že by to tam mohlo vliezť, čo vy na to?
ďakujem :)
Turingy 9X - 2,4GHz (Corona)
Chytili ma coptery :)
Xenomorfus
Re: Arctic Land Rider 303, zmena pohonu
#2 Příspěvek od Xenomorfus »
Tak hledal sem, zda je nekde specifikace a osazeni komponenty, ale moc uspesny jsem nebyl. Narazil sem ale na http://www.suntech.cz/produkt/180375-ar ... roled-car/ ....tak jestli je to ono (zde ve verzi bez vysilace) a chteji za to necelych 900,-kč, asi neni co resit. Osobne si myslim,ze jakakoliv investice do tohoto typu auticek jsou vyhozene penize.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
A2C
#3 Příspěvek od A2C »
ďakujem, našiel som ho aj ja,
Problém ale spočíva v ton sériovom regulátor/prímači. on odišiel po chvíľke na všetkých čo som mal možnosť stretnúť.
Jednoducho ten regulátor s prímačom v jednom v tomto autíčku skôr či neskôr odíde a preto by som to rád vymenil :)
motorček je noname, cca ako Mig 400.
je to napájané 7,2V ale neskôr tam dám 2x 2S Lipol
Zhruba teda také informácie ktoré o tom viem poskytnúť :)
Xenomorfus
#4 Příspěvek od Xenomorfus »
Tak jestli ma ten puvodni motorek nejake normalni uchyceni a standartni hridelku, aby se dal prehodit pastorek, asi to nebude problem vymenit (pripadne nejaky jiny pastorek na novy motor se stejnym modulem zubu). Je toho spousta, neco v duchu http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _11T_.html a http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... verse.html. A nebo pak neco starsiho, sledovat bazary.
Xenomorfus
A2C
#5 Příspěvek od A2C »
Tak to potom je paráda :)
Ešte som pozeral ten vysielač a vyzerá to na kopiu Futaby takže to pasovať bude :)
diki moc idem si dať do autíčko dokopy :)
Xenomorfus
#6 Příspěvek od Xenomorfus »
:-). Za nic, moc sem ti nepomohl :-). Nejdulezitejsi je, aby si jeden fajn zajezdil, pohral si a byl spokojeny ;-). Hodne stesti v dalsim pocinani.
Xenomorfus
Zpět na „Auta“
