Po delší odmlce jsem konečně doladil 450Pro 6s ke zdarnému konci. Po problémech ze servy ds92 versus beast, jsem došel k závěru že zřejmne vše bylo v pořádku a problém vybrací byl zrřejmne z motoru 6S Align, který mi po krátké chvlice odpochodoval z čoudíkem
zháněl jsem výkonově adekvátní náhradu, ale nic jsem nenašel. Neu na 4s je cenově dost vysoko na 450ku. Jinak pouze škorpion, nebo hyperion, ale to jsem po špatných zkušenostech v trex450v2 a trex 500 ,zamítnul . Hyperion z louže do bláta
Takže jsem opět koupil align6s, po instalaci se žádné kmitání neobjevilo ani při otačkách 1800-1900 , což z puvodním motorem nešlo udržet ve vzduchu. Kolegové mněli problémy i z motorama do 700 a to byl uplně nový
Takže musím říct že výkonově to nemá absolutně chybu. Zkoušel jsem 14z na 6s 1300 5min hodně ostrého letu, listy325 tarot, otáčky 3600 nešlo to zadusit ani při -+13,5st kolektivu.
pak jsem zkusil dát listy 345 a kolektiv +-12st, přibylo hodně stabylnosti , vrtulník zklidnil a zpřesnil reakce, otáčky stačí 3400, prodloužil jsem ocas na 480
a reakce vrtulky se výrazně zlepšily, dnes jsem dal po 2 batertkách listy tarot 360 a byl jsem docela mile překvapen, lítalo to jako lehounká 500, přesnost ješte lepší zmenšil se uplav, otáčky stačí 3200 a +- 11st a jede to jak pila
budu zkoušet a ladit dál
