Trex 450 PRO 6s
Vrtulníky do velikosti 450
petrct
Re: Trex 450 PRO 6s
#46 Příspěvek od petrct »
tak kluci konečně došlo k přestavbě mého trexe 450 . Sestava 6s 1300, motor align 1700Kv 14z kolektiv+-12,5 st serva 3x ds92 1x ds95i, Beastx verze 3. napípáno připraveno k záletu . :wink: http://petrct.rajce.idnes.cz/Trex450_PRO_6s_FBL mňam :roll:
http://www.helitesin.cz/
Kenny McCormick
Re: Trex 450 PRO 6s
#47 Příspěvek od Kenny McCormick »
odkial si kupoval serva DS92 ?
Vidim ze mas roxxy regl, som velmi zvedavy ako to bude fungovat. Pkotatko zostavu roxxy/governor/-beast-DS95 na procku nerozchodil...
Nerad ta strasim 8O :lol: , no daj pozor na neovladatelne rozkmitanie v osi kridelok.
DaveLister
Re: Trex 450 PRO 6s
#48 Příspěvek od DaveLister »
Presne tudle kombinaci mam a je to bez problemu. :wink:
Kenny McCormick
Re: Trex 450 PRO 6s
#49 Příspěvek od Kenny McCormick »
DaveLister píše:Presne tudle kombinaci mam a je to bez problemu. :wink:
tiez uzivas roxxy v governormode? A bez problemov? Zaujimave.
DaveLister
Re: Trex 450 PRO 6s
#50 Příspěvek od DaveLister »
Hej, sice to nema samolepku roxxy ale je to to same(megapower). Popravde jsem o tomdle problemu vubec nevedel a zrejme to nebude tak zhave vzhledem k tomu ze jsem se o tom nikde nedocetl.
Pokud vim DS95 s bestii ma nejaky problem s tim, ze se delka pulzu muze dostat za nejaky limit a serva pak nefungujou jak maji. To se ale stane jenom pri pouziti nejakych extremnich uhlu na cyklice a kolektivu, ja mam uhly pomerne male.
pkotatko
Re: Trex 450 PRO 6s
#51 Příspěvek od pkotatko »
Kenny McCormick píše:Vidim ze mas roxxy regl, som velmi zvedavy ako to bude fungovat. Pkotatko zostavu roxxy/governor/-beast-DS95 na procku nerozchodil...
Zkreslena informace. Roxxy s tim nemel co do cineni. Nerozchodil jsem Beasta se servy DS95.
Nevim proc. S HC3SX se to chovalo normalne napoprve. Ty serva nemaji chybu. Maji za sebou cca stovku letu bez problemu. Vule zadne. Jako nova. Aligny nebo Savoxy uz by touto dobou byly v haji. Takze ony ty MKS zase tak drahe nejsou :wink: A navic je ta rychlost a presnost fakt poznat.
Kenny McCormick
Re: Trex 450 PRO 6s
#52 Příspěvek od Kenny McCormick »
myslel som to tak, ze ked si to nerozchodil tak sa regl neda vylucit...
DaveLister píše:Pokud vim DS95 s bestii ma nejaky problem s tim, ze se delka pulzu muze dostat za nejaky limit a serva pak nefungujou jak maji. To se ale stane jenom pri pouziti nejakych extremnich uhlu na cyklice a kolektivu, ja mam uhly pomerne male.
ako to myslis, obmedzujes v nastaveni max. uhly v menu "L" limit cykliky? Tam to mam na max., nikde to nedrhne a nenaraza pri akejkolvek pozici kniplu. Mozno keby som mal dlhsiu paku na serve /mam 10mm/, ale to zasa neslo s dlhsou nastavit 6st v menu "J". Listy mam klasika +-11.
Serva DS92 planujem na novu sezonu, dufam ze maju rovnake prevody ako DS95.
pkotatko
Re: Trex 450 PRO 6s
#53 Příspěvek od pkotatko »
Na regl a jeho nastaveni jsem nesahl. Jedine co jsem vymenil byla FBL jednotka. Okamzite to zacalo fungovat. Nevim, nerozumim tomu. Dost jsem se s tim tenkrat natapil. Dal kvuli tomu tri rany. A neprisel jsem na to proc. A to me asi vadi nejvic.. :wink:
Vim ze lidi s touto kombinaci bez problemu litaj.
DaveLister
Re: Trex 450 PRO 6s
#54 Příspěvek od DaveLister »
Myslim to tak, ze aby to vadilo(respektive delka pulzu se dostala za nejaky ten limit) musel bych mit asi 14stupnu kolektivu a nevim kolik cykliky(to jsem nekde vycetl, nemam vyzkouseno).
Ja mam na kolektivu asi 11 stupnu a na cyklice asi 10 a bohate mi to staci, 14 stupnu na kolektivu povazuju za zhovadilost :mrgreen:
Kenny McCormick
Re: Trex 450 PRO 6s
#55 Příspěvek od Kenny McCormick »
DaveLister píše:Myslim to tak, ze aby to vadilo(respektive delka pulzu se dostala za nejaky ten limit) musel bych mit asi 14stupnu kolektivu a nevim kolik cykliky(to jsem nekde vycetl, nemam vyzkouseno).
cize si to obmedzil? Na cyklike mam asi 15st, ale pretoze mam parametr "B" na PRO /a rychlost rotacie riadi beast/ a v Tx rozsahy serv na 100% tak sa pocas letu zrejme nad 10st cyklika nedostane.
petrct
Re: Trex 450 PRO 6s
#56 Příspěvek od petrct »
kluci zítra to budu zkoušet, tak dám vedět. Ja mám ted uhly+-12,5st na beasta a na pádlu jsem mněl 13,5 a nejak mi to nepřišlo, to jsem se bližil k té zhovadilosti :oops: ale já to mněl proto tak, abych při rychlých prvcích jak je tic toc, nemusel tak kvedlat kniplem, takže ve finále jsem tam možná víc jak 10st. nedával, ale mne to tak vyhovovalo. Mám rád když vrtulník není líný :roll: a reaguje hned
Při nastavování beasta a ds 92 jsem žádný problem neshledal tak uvidím zítra v letu 8O
petrct
Re: Trex 450 PRO 6s
#57 Příspěvek od petrct »
Kenny McCormick píše:odkial si kupoval serva DS92 ?
Koupil jsem to tady neplatil jsem už DPH http://www.wingswheelsandrotors.com/set-of-3-mks-micro-size-ds92-cyclic-servo-3637-p.asp
DaveLister
Re: Trex 450 PRO 6s
#58 Příspěvek od DaveLister »
Kenny McCormick píše:cize si to obmedzil? Na cyklike mam asi 15st, ale pretoze mam parametr "B" na PRO /a rychlost rotacie riadi beast/ a v Tx rozsahy serv na 100% tak sa pocas letu zrejme nad 10st cyklika nedostane.
No na modrou LED pri max uhlech cykliky bych mel asi 12stupnu. Trochu jsem to snizil protoze jsem mel problemy s nedrzicim ocasem, coz bylo stejne necim uplne jinym. Vracet to na 12st uz se mi nechtelo. Nicmene serva ani pri tech 12stupnich nemela problem.
Todle se fakt projevi az pri nejakych extremnich nastavenich - ja jsem na to proste nenarazil.
Jinak koukam ze DS95 pekne zdrazily, kdyz jsem je kupoval ja tak byly na fast-ladu asi za 3700, tedka je tam maj za 4700 8O . Asi je o ne zajem :D
petrct
Re: Trex 450 PRO 6s
#59 Příspěvek od petrct »
Je to pálka 8O proto jsem volil ds92. Myslým, že už to nebude až tak markantní rozdíl mezi ds95 a kvůli hlinikové krabičce se mi tolik prachů nechtělo dávat :cry: už tak to byl ranec 4300 :oops:
pkotatko
Re: Trex 450 PRO 6s
#60 Příspěvek od pkotatko »
Kolektiv nemam nikdy vic jak 12 stupnu a cykliku okolo 10 ti. Velkymi rozsahy to nebylo. Fakt nevim. Zkousel jsem dve bestie, ruzna nastaveni, obe verze softu. Trojka tehdy jeste nebyla. Furt mi to kmitalo pres kridelka. Ale tak, ze to bylo chvilema neriditelny.
Zpět na „Heli - do 450“
