Guppy
Azy
#46 Příspěvek od Azy »
to je hlavně to ohýbání spodku trupu je moooc zajímavý no ještě uvidim z mojim pracovním tempem se k trupu dostanu za rok a do tý doby je času si rozmyslet pracovní postup :D
MK Katoda Sokolov :-)
Danndy
#47 Příspěvek od Danndy »
Pomaly dalej zajdes :D
Azy
#48 Příspěvek od Azy »
spíš mám heslo čím dřív bude tím dřív nebude :D
Surgical
#49 Příspěvek od Surgical »
To lamelování spodku trupu je dost elementární a, ač se to nezdá, velmi snadné a rychlé.
Dle původního postupu u Guppy Mk.1 spočívá v tom, že z izolačního extraporu, styroporu nebo čehokoli snadno opracovatelného se vyřízne hranol příslušné délky a šířky, tloušťka materiálu v mém případě růžový extradur z Obi 5 cm bohatě postačovala. Hranol pak podélně rozřízneme podle linie spodku trupu, kterou nakreslíme podle jednoduché šablony, vystřižené podle plánu (já to dělal lupenkovou pilkou, nemaje nic sofistikovanějšího), vzhledem k opracovatelnosti toho extraporu je to vskutku snadné, samozřejmě, snahou je dodržet kolmý řez, ale na přesnosti btw. až tolik nezáleží.
Z balsy vyřízneme podle jednoduché šablony jednotlivé lamely, klidně s přesahem, výsledná tloušťka dna je 6 mm, to znamené, že 4 lamely z balsy 1,5 mm nebo 3 lamely z balsy 2 mm, šablona je spíše pro úsporu materiálu, klidně můžeme nařezat obdélník píslušné délky (radši s přesahem) a šířky. Balsa radši měkká, vlákna orientované podél.
A teď to přijde :) Lamely vhodíme horké vody a zatížíme, aby zůstaly ponořené (mně úplně stačila teplota vody, kterou byl schopen dodat bojler), a napařujeme 20 minut (klidně 30, možná stačí i 15 :) )
Poté lamely vyjmeme, lehce setřeme vodu, natřeme disperzí jednu lamelu (používal jsem SuperG, ale je to vpodstatě fuk, jestli Hercules nebo něco vznešenějšího), přiložíme na ni druhou lamelu, zase natřeme, přiložíme třetí lamelu (u tenší balzy pak ještě jednou zopakujeme a přilepíme 4 lamelu), celek vložíme do do rozříznuté formy a její "půlky" stáhneme k sobě, balza je stále velmi tvárná a lamely po sobě stálě klouzají, takže je to hračka. Stáhnout můžeme čímkoli - gumou od trenek, izolepou, prádelní šňůrou nebo stavebními svorkami, fantazii se meze nekladou. A odložíme dle stavebního tempa na rok, měsíc, týden atd., ale i pro největší rychlíky doporučuji aspoň 24 hod. za pokojové teploty, pro nedočkavé lze proces urychlit ve vyhřáté (ne horké) troubě. Ale nač spěchat, prostě, nechat důkladně vyschnout. Poté polotovar vyjmeme z formy a přilepíme na dno trupu (samozřejmě, po přiříznutí a přibroušení na správnou délku. Opracovatelnost, hmotnost se při další práci neliší od původní balzy (to biš je velmi snadná), pevnost je pak vyšší, než u origo balzy.
P.S. U Guppy Mk.2 Mitja přišel s jiným řešením, ač je trup technologicky stejný, krom překližkových rámečků pro uchycení serv atd. Dno trupu lepí postupně z tenkých balsových prkének s vlákny orientovanými napříč (ohebné snadno i bez namáčení) pochopitelně opět v počtu vrstev k dosažení příslušné tloušťky dna. Nevidím nejmenší důvod, proč by toto nešlo uplatnit zpětně u trupu Guppy Mk.1, pokud je pro někoho vyříznutí formy a lamelování balzy nepřekonatelný problém při stavbě......
P.P.S. Použitou šablonu z prvního postupu lze použít vícekrát, kdyby kamarád stavěl Guppy taky, nemusí řezat novou, klidně mu ji věnuješ.
Naposledy upravil(a) Surgical dne ned 22.03.2009 9:24, celkem upraveno 1 x.
Surgical
#50 Příspěvek od Surgical »
Azy píše:nemyslím gondulu z nosníkem myslím celej trup přemýšlel jsemtrup třeba od filipa nebo tak něco no ještě to zvážím :-)
Znovu opakuju, nebude to pak Guppy. Elegance tvarů trupu Filipa vs Guppy je na stejné úrovni, jako Anička Dajdou vs Miss Universe......
P.S. doufám, že s Aničkou nechodíš, nechci se nikoho dotknout.
Danndy
#51 Příspěvek od Danndy »
Surgical nema byt vysledna hrubka dna 8mm?Ja na plane vidim 4 platy z 2mm balzy- bottom laminated from 4 sheets of 2mm balsa.
Surgical
#52 Příspěvek od Surgical »
A to něčím zásadním mění smysl napsaného? Guppy jsem stavěl předloni a plán teď před očima nemám.
Tak dáš o lamelu víc nebo míň de gustibus non est disputandur......
Azy
#53 Příspěvek od Azy »
Surgical píše:
jak si to uhadl ze s ni chodim :D :D
Danndy
#54 Příspěvek od Danndy »
Nie nemeni,len som chcel veci uviest na pravu mieru :D
Azy
#55 Příspěvek od Azy »
jinak to lamelování chápu a jak to tady píšeš tak se to zdá ještě jednoduší
joe_k76
#56 Příspěvek od joe_k76 »
Zdravím všechny zkušenější stavitele :-)
Měl bych jeden dotaz ohledně stavby Guppyho a to na uložení křídla. Podle plánku je křídlo přišroubováno ke dvěma překližkovým dílům přičemž přední je utopen v trupu cca 2mm a druhý je zároveň s horní hranou trupu. Kvůli tomu pak křídlo vzadu nesedí na bočnicích trupu, ale jen uprostřed (kvůli vzepětí) No a dotaz je, jestli je to tak správně nebo jestli ten zadní díl také trochu "utopit" do trupu. Já už to mám tedy slepené dle plánku, tak zvažuju zvýšení bočnic asi 2mm lištou, aby to sedělo na bočnicích. Takže co myslíte, má cenu to nějak řešit (např. kvůli úhlu seřízení) nebo to nechat dle plánku?
Předem díky za odpovědi :-)
Danndy
#57 Příspěvek od Danndy »
Ja som bocnice zvysoval a zabrusil do stratena.
lubo1
#58 Příspěvek od lubo1 »
Trup z Filipa 400 je pekný, ľahký, pevný a máš na výber, klasik, Véčko, Téčko a ja mám aj Xko viď foto:
http://galerie.rcserver.cz/photoView.ph ... r=7&amode=
http://lubo111.rajce.idnes.cz
joe_k76
#59 Příspěvek od joe_k76 »
Danndy píše:Ja som bocnice zvysoval a zabrusil do stratena.
Díky za odpověď :-) Asi to tak také udělám. Je to po dlouhé době moje první stavba a zároveň první stavba na RC, tak to nechci moc pohnojit :-)
Danndy
#60 Příspěvek od Danndy »
Je to lepsie riesenie a j kridlo je stabilnejsie.Tak bol dost velky napor na tu zadnu prepazku.
Zpět na „Elektrovětroně“
