FrSky ACCESS protokol
ddano007
Re: FrSky ACCESS protokol
#31 Příspěvek od ddano007 »
olisoft píše:... rovnako ako sa silno caka na flex verziu.
Nech neumrem sprostý: Čo je to flex verzia?
olisoft
#32 Příspěvek od olisoft »
pre R9 modul existuje FW, ktory dokaze automaticky menit vysielaci vykon, kodove meno Flex
lubo1
#33 Příspěvek od lubo1 »
juraj.jurej píše:
S tým môžem len súhlasiť. Chcelo by to Rx 12k. (G-RX12R) A teraz pri ACCESS by to bolo super. Teraz pre plné využitie bude treba tri prijímače 3x8k. (to je otrasné) 2x12k by bolo prijatelnejšie.
Možno sa raz dočkáme.
Ak už by som mal osemservové krídlo.... radšej by som dal do krídla rovno príjmač a použil len napájací kábel na prepojenie s trupom a do trupu zvyško ... ako dával osem servokáblov medzi trupom a krídlom....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
juraj.jurej
#34 Příspěvek od juraj.jurej »
R9M modul by sa mal dať o nedhlo vykúpiť (vymeniť) za nový R9M 2019 ktorý podporuje ACCESS. (treba asi flashnúť) Aké budú podmienky a koho sa to bude týkať uvidíme.
Niečo podobné:
Jeden z prvých nových prijímačov ACCESS:
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#35 Příspěvek od juraj.jurej »
FrSky rádia ACCESS s PARA:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=t_Y84UN5Qcw[/youtube]
Nový Taranis X-Lite S (s PARA)
https://www.frsky-rc.com/product/taranis-x-lite-s/
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 26.09.2019 14:31, celkem upraveno 6 x.
FrSky Tandem X20
#36 Příspěvek od tomashr »
U R9 přijímačů je novinkou to, co se skrývá pod zkratkou OTA, tedy možnost upgradu firmware "bezdrátově" rádiovým přenosem, s ACCESS to souvisí jen nepřímo. Jinak totiž u přijímačů jdou u R9 upgradovat na ACCESS snad všechny v pohodě, jen zkrátka nebudou umět OTA.
Zrovna tak je v pohodě upgrade pro malý modul pro Lite, problém je výhradně s tím velkým modulem pro JR šachtu :-(
Mimochodem X-lite S zas tak nový není, už RCStudio chvíli prodává, sám ho mám. Nová je tam koukám ta barva "Rover", celkem hezká, ale rádio už je venku nějakou dobu.
romko1
#37 Příspěvek od romko1 »
ddano007 píše:Nech neumrem sprostý: Čo je to flex verzia?
Pouzivam flex verziu FW pre R9 (zatial len pre accst) pri systeme OpenTx 2.2.3 a zatial maximalna spokojnost.
Cakam vsak na flex FW pre access, co mi prinesie nielen 24 kanalov (oproti terajsim 16k), ale aj nizsie latency cca. 19ms oproti 28ms...
juraj.jurej
#38 Příspěvek od juraj.jurej »
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dNmoNEDHJe8[/youtube]
900MHz firmvér Flex
Pracovné frekvenčné pásmo R9M 915 - 928 MHz / 860 - 873 MHz
● Voliteľný výkon : 10 mW / 100 mW / 500 mW / 1 W
● Telemetria je podporovaná pre všetky úrovne výkonu
● 16 kanálov pre všetky úrovne výkonu
● Adaptívny výkon iba na 1 W
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... enTx-2-2-3
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#39 Příspěvek od juraj.jurej »
romko1 píše:Pouzivam flex verziu FW pre R9 (zatial len pre accst) pri systeme OpenTx 2.2.3 a zatial maximalna spokojnost.
Čakať môžeš :( , ale pokiaľ nemáš R9M 2019 sa na Flex s ACCST nedočkáš. Na R9M 2019 už je, tu ho nájdeš:
https://www.frsky-rc.com/r9m-2019/
Mimo toho aj keby si ho mal tak nebude fungovať s rádiom bez int. RF modolu ISRM ACCESS). RF ISRM modul bohužiaľ pre Taranis X9D+ nieje a ani asi nebude. Nahradzuje ho rádio Taranis Plus 2019 s ACCESS.
FrSky Tandem X20
romko1
#40 Příspěvek od romko1 »
juraj.jurej píše:Čakať môžeš :( , ale pokiaľ nemáš R9M 2019 sa na Flex s ACCST nedočkáš. Na R9M 2019 už je, tu ho nájdeš:
Otazne je ci bude a kedy -> flex FW pri ACCESS...ale nerozumiem tvojej poznamke, preco by som potreboval RF ISRM modul (v radiu taranis Plus 2019 standardne), ked pouzijem externy R9M 2019 modul.
juraj.jurej
#41 Příspěvek od juraj.jurej »
romko1 píše:Otazne je ci bude a kedy -> flex FW pri ACCESS...ale nerozumiem tvojej poznamke, preco by som potreboval RF ISRM modul (v radiu taranis Plus 2019 standardne), ked pouzijem externy R9M 2019 modul.
Pretože ACCESS z R9M 2019 komunikuje s rádiom cez UART linku (tú R9M nemá). A tá je implantovaná cez ISRM (ACCESS) interný modul.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#42 Příspěvek od juraj.jurej »
Nová rada "ARCHER" prijímačov s protokolom ACCESS.
FrSky Tandem X20
nemox
#43 Příspěvek od nemox »
Pls. muze mi nekdo strucne vysvetlit co je ten flex firmware??
dekuji
Pletuchy
s Horusem
macil
#44 Příspěvek od macil »
Viď druhý príspevok na tejto strane.
David.Rokos
#45 Příspěvek od David.Rokos »
O testu dosahu přijímače s protokolem ACCESS čtěte můj příspěvek zde:
viewtopic.php?f=38&t=82727&start=300#p1482404
