max bee povrchovka
Krása letu v kruhu či na polokouli má něco do sebe. jak spalováky, tak elektro. Od cvičných modeů přes UŠ až po F2B. Samozřejmě včetně maket.
igorb
max bee povrchovka
#1 Příspěvek od igorb »
cely model je lakovany 3x ... najprv riedkym lepiacim (voda), postupne zahustovany zaponom a sypsi ... zakazdym bruseny smirglom na spaliku ... po kazdom natere nechat vyschut den potom prebrusit a dalsia vrstva ... vysledok musi byt viditelne prelakovany, aby nesal vodu pri potahovani namokro ... plachty kridla su lakovane obojstranne este pred vakuovanim
potom je model potiahnuty tenkym modelspanom, papier treba nasucho nastrihat, potom navlhcit sprejom drevene casti aj papier a namokro bez lepidla papier ulozit na drevo
vsetky drevene casti treba vlhcit obojstanne aby sa nemali snahu prehybat ... ono sa to sice vrati, ale nie je to zdrave ked sa to skruti
igorb
Re: max bee povrchovka
#2 Příspěvek od igorb »
"upratany" papier sa prilepi napustenim lepidlom ... pouzivam zriedenu disperziu (ako zriedenu je vidiet priblizne na obrazku) ... toho lepidla tam staci malo, ale musi to byt 100% suvislo, nepresytene miesta bez lepidla sa po vyschuti oduju (papier vysche skorej ako drevo a ked vyschne drevo, papier proste povoli)
potom sa diely ulozia tak aby mohli symetricky schnut
igorb
#3 Příspěvek od igorb »
tu ziadne obrazky nebudu, len popisem postup ... po vyschuti sa vsetko prelakuje 1x riedkym lepiacim lakom ... riedkym v zmysle "voda" aby sa papier fixol na drevo a stuhol
model sa prebrusi tak aby nezostali nijake faldy a aby zmizli prekrytia papiera, proste aby vznikol cisty povrch papiera, pokial by sa papier mal snahu "strapatit" a nie ciste miznut pod smirglom, treba este raz prelakovat a brusit az potom
dalej sa model lakuje 6x riedkym lepiacim lakom, ktory sa postupne zahustuje zaponom a sypsi ... pri asi 2 vrstve prejdem zo stetca na molitan (najrdasej pouzivam valcek ale nie valcekovanim, ale jeho plochou stranou) ... proste preto aby nezostavali stetkove "lizance"
sypsi sa musi vzdy cele zbrusit, zostava len to ktore sa dostane do porov papiera alebo dreva
tym je model pripraveny na striekanie - pouzita farba bol 2 komponentny glasurit
igorb
#4 Příspěvek od igorb »
urobime kabinku
igorb
#5 Příspěvek od igorb »
na striekanie farebnych doplnkov so urobil digitalne navrh krycich folii ... len to ma trochu chybu ze to treba "zastrielat" takze som to najprv vytlacil na papier a "pristrihol" podla potreby ...
igorb
#6 Příspěvek od igorb »
vysledok sa necha vyrezat na maskovacku .... vsetko po jednotlivych farbach, v tomto pripade 3x
casti ktore sa maju nastriekat sa vytrhaju, vysledok sa prekryje prenasacou foliou, a cele sa usadi na model .. prenacia folia sa strhne
maskovacka dava iba kontury, zbytok je treba prekryt igelitom a/alebo maliarskou paskou
no a nastriekame
igorb
#7 Příspěvek od igorb »
odmaskovat treba v momente ked je farba zaschnuta ale nevytvrdnuta (zhruba cez noc)
aj sa najdu nejake podfuknute casti, idu ocistit riedidlom, ak su zatecence, treba ich zacistit skalpelom a zacistit zase riedidlom, chce to cvik
igorb
#8 Příspěvek od igorb »
to same pre dalsiu farbu ... bude trochu problem utrafit sa spravne s polohou maskovacky, ale da sa :- )))
igorb
#9 Příspěvek od igorb »
no a este zltu, ale tu som zvolil stetcovanu humbrolku, nechcelo sa mi kupovat pixlu zlteho glasuritu kvoli 2 kvapkam ktore bolo treba :- )))
igorb
#10 Příspěvek od igorb »
a je to ... este to chce nejake vyplotrovane nalepky, licenciu atp a mame hotovo
igorb
#11 Příspěvek od igorb »
zostavaju este vyvody ... krimpovane potom zalepene prstolepom (presytit trubky aj lanko) ... uz to tu bolo, ale nezaskodi zopakovat ... presne rovnako robim aj lanka, len tu to lepsie vidno
Zba
#12 Příspěvek od Zba »
igorb píše:a je to ... este to chce nejake vyplotrovane nalepky, licenciu atp a mame hotovo
Opravdu krasavec.Gratuluji. Povedl se...
igorb
#13 Příspěvek od igorb »
a je to ... :- )))
OrDa
#14 Příspěvek od OrDa »
Jak se staví sen ...
maroslong
#15 Příspěvek od maroslong »
PARÁDA! Klasická, čistá, perfektne zvládnutá modelárčina, ako za starých dobrých čias, lahôdka pre oko klasikov. Klobúk dolu :!: Škoda že v súčasnosti sa modelárčina mení na nákup najlacnejších čínskych penových hovadín s najlacnejšou čínskou strašnou elektronikou a následným trieskaním s tým paškvilom o zem... :?
Zpět na „Upoutané modely“
