Měl bych takový dotaz. Je potřeba zacházet s li-on článekm, který má "ochranný obvod", nějak jinak, než s obyčejným článkem? Rád bych doma jeden vyměnil, ale vlastně ani nepoznám, jestli ten původní obvod měl, nebo neměl a nevím, jestli se nějak liší nabíjení.
Možná mě někdo setře prvním odkazem na google, ale i za to budu rád :-). Mě to nabízelo spíš jen samé eshopy.
Ochranný obvod v Li-On 18650
http://semos333.rajce.idnes.cz/
Re: Ochranný obvod v Li-On 18650
● Samostatný Li-Ion článek s vestavěnou elektronickou ochrannou má destičku plošných spojů na mínus konci pouzdra.
● Bývá tedy o trošku delší a to rozraní Článek - kruhový plošný spoj bývá pod finální bužírkou vidět - tušit. Nehodí se moc na pohony s velkým I
● Nabíjení pro oblast proudů pod vypínáním ochrany je (dá de říct) klasické.
● U baterek dva a více článků (Packs) se ochrana vyskytuje na jedné desce BMS (Battery Management System) PCB a mimo ochrany zajišťuje i funkci Balancování (Vyrovnávání) jednotlivých článků
● Podrobnosti ti vyběhnou když Googlu zadáš dotaz v EN (AJ anglickém jazyce)
● Tak se můžeš dostat k typu IO (IC) který je na desce. Spolu s externími součástkami určuje parametry ochrany
● Například 1S 1-cell 3.7V 5A PCB BMS Protection Board+ Case for 1 Pack 18650 /-/ [url] (PCB) for 1 cell (3.2V) LiFePO4 Battery Pack at 5A [/url]
What is PCB on 18650
Baterie 18650 jsou válcové lithium-iontové baterie, které se běžně používají v zařízeních s vysokou spotřebou, jako jsou notebooky, elektrická vozidla a vysoce výkonné svítilny.
Na jednom konci baterie 18650 je kladný pól a na druhém konci záporný pól. Mezi svorkami je PCB nebo deska s ochrannými obvody.
PCB plní některé důležité funkce:
Zabraňte nadměrnému nabíjení a nadměrnému vybíjení baterie
Chraňte před zkratem
Ovládejte tok proudu do a z baterie
Poskytněte přípojný bod pro terminály
Nebo Google klíčová slova "Ochranné obvody pro jeden 18650 článek"
Naposledy upravil(a) guchar dne úte 19.11.2024 17:48, celkem upraveno 1 x.
semo píše:Měl bych takový dotaz. Je potřeba zacházet s li-on článekm, který má "ochranný obvod", nějak jinak, než s obyčejným článkem? Rád bych doma jeden vyměnil, ale vlastně ani nepoznám, jestli ten původní obvod měl, nebo neměl a nevím, jestli se nějak liší nabíjení.
Možná mě někdo setře prvním odkazem na google, ale i za to budu rád. Mě to nabízelo spíš jen samé eshopy.
@semo Zkus dát nebo SZ poslat odkaz na konkrétní článek co chceš koupit. Nebo uvést zařízení do kterého bude (potřebný nabíjecí/vybíjecí proud) RC(TX, RX, Pohon, ...)
Bude to do svítilny. Ale psal jsi, že ty s PCB jsou trochu větší, tak jsem přeměřil délku a ten, co tam byl, má asi 69mm, místo 65 (18650). Takže to bude pravděpodobně s tou ochranou. Tak ho koupím.
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
● @semo Já do svítilny XML-T6 (starší typ bez nabíjecího USB konektoru) dávám články bez ochrany. Získávám je rozebráním baterii, co známí vyřadili. Byly používány v ntb.
● Svítilna (podle mé zkušenosti) má ochranu proti nadměrnému vybití. Při poklesu napětí vypíná. U jednoho článku není co balancovat.
● Nabíjení hlídá nabíječka IPC-5 (FKtechnics) pro články v rozsypu FK Technics IPC-5 V době dostupnosti koupená v SUNTECH computer
● Klíčem výběru článku je kapacita aspoň 50 lépe 75% (pokud je na výběr) při vybíjení (režim Test) 500 nebo 700mA v IPC-5 . Bohužel Test se vždy zahájí Nabíjením a taky jím Končí charge-discharge-charge . Navíc po dosažení poklesu proudu signalizující Konec se proud nevypne, ale přepne do stavu (na hodnotu proudu) Udržovací nabíjení.
