 Předmět příspěvku: Baterie Ikea
PříspěvekNapsal: ned 18.08.2024 20:49
Zdravím,
na tyto baterie jsou dobré reference.
Chci to na všeobecné účely, ne pro modelářství.
Máte s nimi zkušenosti?
https://www.ikea.com/cz/cs/p/ladda-dobi ... -50504692/
Pavel
 Předmět příspěvku: Re: Baterie Ikea
PříspěvekNapsal: ned 18.08.2024 23:12
Kdoví co to je. Od jistý doby kupuju jen bílý Eneloopy. Sice si trochu připlatíš, ale na zapalování benzína je mám už asi 8 let a nevypadá to, že by měly končit.
PříspěvekNapsal: pon 19.08.2024 11:36
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Mám tak kolem 20 ks. Točím to doma na místech kde je třeba. Asi největší reference jsou ovladače do Xboxů, kluci si na výdrž nestěžují..
PříspěvekNapsal: pon 19.08.2024 12:57
to samé jako tomáš.. doma točím Ikea nebo Alzapower, nakoupeno tak různě časem kde byla kdy akce. normální baterie.
PříspěvekNapsal: pon 19.08.2024 13:36
Obrázky: 10
● NiMH od IKEA měl být přebal eneloop (dle nějakého testera). Mám mračno bílých eneloop od stáří 7 do 14 roků. Ani jednu jsem nemusel ještě vyřadit.
● Pro srovnávací testy jsem bral i NiMH LSD od různých (více či méně) vyhlášených výrobců. Od 4 po 12 kusů. Do dvou roků byl vždy aspoň jeden kus (ne úplně na vyřazení, ale) výrazně horší. Zvětšené samovybíjení, nebo menší kapacita, případně oboje.
● Od IKEA mám 3ks AAA, šedá LADDA 750 mAh. Jsou jako záložní v (trvale svítícím) ze sítě napájeném LED budíku. Po cca 3 letech se objevil úkaz krátké doby chodu, při výpadku 230V. Jeden accu má pod 1V, a při nabíjení se po 200 až 300mAh začne chovat jako plně nabitý. Takže pokud jde o přebal eneloop pro IKEA, tak jedině nějaké méně povedené šarže.
PříspěvekNapsal: pon 19.08.2024 17:21
V popisu píšou: "Snižte náklady a množství odpadu výměnou za baterie dobíjecí, zejména pokud často používáte tradiční alkalické baterie."
Akorát že jako náhrada alkalických (1,5V) baterií to mnohdy nebude fungovat (1,2V). :idea:
Klasické alkalické jsem v IKEA bral, dokud je tam prodávali, ty byly velice dobré.
PříspěvekNapsal: pon 19.08.2024 19:54
Mám několik kusů od starych modelů (zeleno stříbrné) až po nejnovější, (šedivé). AA i AAA. Eneloppy mám doma taky. Nevidím v tom rozdíl.
PříspěvekNapsal: úte 20.08.2024 13:49
Jiří Bekr testoval podívej se.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... VL94_mMeuv
