Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2023 3:51
Obrázky: 8
● Dokud byl ke koupi IO MC 33340 používaly se nabíječky podle Rychlonabíječka NiMH akumulátorů s MC 33340 Návody říkaly že fungují od jednoho článku. To neplatilo. Bez úpravy fungovaly až od dvou článků výše.
● Když zásoby došly přešlo se na: Stab. mapětí ve funkci zdroje konst. proudu byl oblíbený princip používaný u DIY nabíječek pro NiMH (a NiCd) články a baterie. A nádherně jednoduchý s příchodem výkonových stabilizátorů jako IO se třemi vývody. Odporem R1 se nastavoval nabíjecí proud. Jeho konec spojený s + vývodem baterie se přímo propojil s pinem GND (Common) a u regulovatelných LM317 s označením ADJ. (Piny: IN, GND, OUT)
Integrované stabilizátory (Lineární regulátory) Pokud byla třeba indikace stavu pomocí LED šlo zvýšit úbytek na odporu R1 na napětí s hodné s napětím LED. Zajistil to odpor R2 vložený mezi piny OUT a GND. Energeticky to není výhodné. Pro NiMH do 3Ah nabíjených 0.1C jednoduchost převažovala nad větší ztrátou mWh při nabíjení.
LM317 úpravené zapojení à la Lindsay Robert Wilson
