Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
tomaasz
Napsal: čtv 09.11.2023 19:57 |
Ahoj, nevíte jak nastavit na expandéru kanály například 7-8-9-10? Vysílač Radiomaster TX16S, openTX. Standartně z expandéru lezou kanály 1-2-3-4. Předem děkuji Tomáš
prikrylm
Napsal: čtv 09.11.2023 21:38 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3418 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Dle návodu, TO nějak jít má. Nějak jsem z toho nevyrozumněl, jestli je k tomu nutně potřeba FlySky rádio. Možná zkusit během toho nastavování "hýbat" kanálem? Jestli na to příjdeš, pochlub se, jsem zvědavý.
Operation instruction: 1. FS-CEV04 i-BUS The "IN" port of FS-CEV04 receiver corresponds to "OUT" port of receiver. 2. FS-CEV04 i-BUS The "OUT" port of FS-CEV04 receiver is used to connect post level FS-CEV04 receiver. 3. Insert the bus receiver to receiver, and then switch on the matched transmitter and receiver. The LED will be on. 4. Select main menu of receiver setup to enter the interface of servo setup. 5. Select channel which need to be expanded, meanwhile LED of bus receiver is off. 6. Push relevant channel button by plastic needle of matching line. The setup is successful if LED flashes automatically. 7. Insert servo to check. 8. Set up 4 channels of bus receiver as above steps. 9. Just connect a new bus receiver with "OUT" port of first stage bus receiver if more channel needed. Set up the new one as above steps."
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
tomaasz
Napsal: pon 13.11.2023 21:12 |
Ahoj, tento návod znám, ale nedaří se, ani s hýbáním servem nebo plnou výchylkou. Asi bude nutné nastavení pomocí FlySky vysílače. V mém okolí nevím o žádném takovém rádiu a tak na to kašlu. Dík za snahu. Tomáš
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
