 Předmět příspěvku: Jiné využití 3D tiskárny.
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2023 17:33
Potřeboval jsem vytemperovat epoxydové součástky menších rozměrů na 60°. V mé uzavřené tiskárně to jde perfektně. Nahřál jsem stůl na 60°a položil na ní co potřeboval a čekal několik hodin. Teplota se drží uvnitř a tiskárna temperuje. Samozřejmě to jde i na víc stupňů, žejo. :wink:
Máte i jiné podobně praštěné využití?
 Předmět příspěvku: Re: Jiné využití 3D tiskárny.
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2023 20:37
ta naše velká průmyslová tiskárna nám pěkně vytopí do rána kancelář, když tisknu přes noc.
A taky by v tom možná šla upéct třeba pizza...
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2023 21:36
Keď som menil displej telefónu, zohrieval som ho na stole tlačiarne. Žiadny fén, žehličky a pod.
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2023 23:10
Administrátor serveru
Obrázky: 265
Blog: Zobrazit blog (3)
Přesně, rozebral jsem tak nabíječku s nalepeným displejem. Krásně se odloupl.
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2023 8:06
na aku teplotu ste nahrievali tie vymienane displeje?
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2023 13:04
Obrázky: 265
Myslím, že něco k 60 stupňům.
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2023 19:02
... áno, cca 60°C, ale začínal som od 50
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2023 19:51
vdaka, hodi sa do buducna :)
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2023 20:47
Obrázky: 11
Ja som tlačiareň využil pre zrýchlenie leptania plošákov. X-ovú os som "poslal hore" aby nezavadzala. Misku s chloridom a plošákom som dal na vyhrievanú podložku, nastavil som ohrev podľa potreby a spustil jednoduchý G-kód ktorý o pár milimetrov presúva podložku tam a späť niekoľko desiatok minút. Rýchlosť kmitania si doštelujem podľa potreby ovládačom na tlačiarni.
EG Elecric, Torro300, Čmelák, Marabu elektro, Bristol ScoutD, 3D Quadcopter,Futaba T10CP,TGY9X+FRSKY
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2023 16:27
Obrázky: 7
Nezkoušel někdo místo hlavy dát laserové ukazovátko (laserovou LED, watt rychlost pojezdu?) a 2D expozici cuprextitu s fotorezistem ? Existují cuprextity pro negativní i pozitivní cestu (ve výsledku se u pozitivních odleptají osvícené plochy): Plošné spoje a nepájivá pole /-/ Tipa: Výroba DPS negativní fotocestou
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2023 11:33
Guchare to nebude fungovat, fotorezist je citlivý na UV záření, laserovou ledkou ve viditelném spektru bys na to musel svítit strašně dlouho a to ještě bůhví jestli by to vůbec fungovalo, navíc i v tom UV spektru vyžaduje expozici v řádu minut až desítek minut..
OK2WY
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2023 12:18
Obrázky: 7
JirkaA píše:
Guchare to nebude fungovat, fotorezist je citlivý na UV záření, ...
Dík. Ten Laser mne napadl jako první možnost bodového zdroje světla. Budu se muset podívat po možnostech kolimovaných výkonných zdrojů s UV spektrem. Pokud nechci nanášet vlastní fotorezist s citlivostí na vlnovou délku laseru.
Edit02 Dle následujícího to bude o výkonu a ceně UV LED + optický systém vymezení úzkého svazku. Celosvětový trend v rámci litografických systémů je postupné nahrazování laserových zdrojů záření vysokovýkonnými LED zdroji s ohledem na garantovanou vyšší životnost a násobně vyšší optický výkon. Vzhledem k spektrálnímu průběhu citlivosti všech standardních, komerčně dostupných fotorezistů (nejpoužívanější rezisty spadají obvykle maximem citlivosti do řady h-line nebo i-line, tedy 405 nm nebo 365 nm) je daný požadavek na laser s konkrétně definovanou vlnovou délkou čistě produktově specifický. Křivky citlivosti nevykazují obvykle ostré skoky / píky ve spektru pro opodstatnění 375 nm laseru. Standardně se na trhu objevují systémy s osvitem 365 nm, 375 nm, 385 nm, 405 nm v závislosti na výrobci a dostupnosti zdrojů osvitu, spíše než v závislosti na aplikaci. -- LED ve svítilnách pro kontrolu bankovek mají vlnovou délku světla s maximem 295 nm. Takže 385 < 395 < 405 nm Tahle LED přímo 365 nm UV LED 365nm/UVA LED Jedna další, plus dvě s jinou lambda SMD LED Dioda 3W, UV 390-395nm, 73,- Kč
