Troll
Napsal: pon 06.02.2023 12:14 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Sice jsem to nevlastnil, ale měl ho kamarád a měl jsem možnost si s tím polétat. Potřebuješ něco ?
supan
Napsal: pon 06.02.2023 14:42 |
Registrován: 28.11.2010 Příspěvky: 117 Bydliště: Ostrava Poruba Obrázky: 0
Ahoj, ano. Ideál návod v CZ. Mám jen v AJ. U letadla by mi to stačilo. Vrttulník mám prvně. Na co si dát pozor. Jak nastavit. Je tam gyro s s potáky. Mám to ve verzi V1. poslední 3 sady kitu na na V2 jsou v belgii za bezmála 1500 Kč. tak jestli to má cenu. Viděl jsem videa kde to lítá ve verzi V1, ale četl jsem ve foru, že s V1 se lítat nedá, že lítá až V2. Při tom V2 má motor 250ot/volt V1 má motor 225 ot /Volt. výkon i příkon stejný. A jiný převod do ocasu. Klidně zavolám zpátky. Prozatím Ahoj.
Supan. 702 149 403
Troll
Napsal: pon 06.02.2023 20:09 |
Já s tím lítal někdy tak pře 15 ti lety. A tak si naprosto vůbec nepamatuji jak se to ladilo. Návod v CZ nemám, ale když mi pošleš ten návod v AJ ( do SZ třeba) tak nevidím problém poradit ti co s tím. Tohle je dneska už velice raritní věc, na kterou nejspíš neseženeš žádné díly. Proto pokud neumíš řídit vrtulník, raději bych trochu potrénoval než to pošleš do vzduchu.
prikrylm
Napsal: pon 06.02.2023 21:22 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3229 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Též jsem ho nikdy neměl, ale jestli Funcopter lítá stejně/podobně jako v Multiplex simulátoru (jako že letadla jsou tam vcelku věrná), tak TO moc FUN není. Teda je, pokud už nějaký vrtulník řídit umíš. Ale prý je hodně nerozbitný. Doporučuju hodně vysokou trávu.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
supan
Napsal: pon 06.02.2023 23:09 |
Troll píše: Já s tím lítal někdy tak pře 15 ti lety. A tak si naprosto vůbec nepamatuji jak se to ladilo. Návod v CZ nemám, ale když mi pošleš ten návod v AJ ( do SZ třeba) tak nevidím problém poradit ti co s tím. Tohle je dneska už velice raritní věc, na kterou nejspíš neseženeš žádné díly. Proto pokud neumíš řídit vrtulník, raději bych trochu potrénoval než to pošleš do vzduchu. Ahoj, děkuji za nabídku. Využiji ji. A na simulátor od MPX nezapomenu  Supan
supan
prikrylm píše: Též jsem ho nikdy neměl, ale jestli Funcopter lítá stejně/podobně jako v Multiplex simulátoru (jako že letadla jsou tam vcelku věrná), tak TO moc FUN není. Teda je, pokud už nějaký vrtulník řídit umíš. Ale prý je hodně nerozbitný. Doporučuju hodně vysokou trávu.  Dám vědět. Na jejich simu trenuju era. Funcoptera otestuju nejdříve tam. Supan
Troll
Napsal: úte 07.02.2023 13:20 |
No, popravdě, ten Funcopter vůbec není vhodný jako první pokus ve vrtulnících. On docela vydrží, ale letové vlastnosti jsou celkem nestandardní a není úplně snadné vnutit tomu svoji vůli. Prostě- lítá to blbě. Vůbec to nejde srovnat s vrtulníkem řízeným kolektivem nějaké slušnější značky. Především to má málo výkonu, nějaké rychlejší nebo významnější pohyby kolektivem je třeba dělat velice uváženě protože to má jednak nízký přebytek tahu a druhak zpožděnou reakci. Je velice snadné ten motor ( a tím i rotor) přidusit. No a jak kolísají otáčky rotoru, tak dost nestíhá i vrtulka . Takže řešit nějakou začátečnickou krizovku je značně obtížná věc, silně zavánějící ránou do země. Taky vrtulka nijak zvlášť dobře nedrží ani v normálním letu bez nějakého intenzivního verglování kolektivem nebo cyklikou, potácí se to vzduchem a moc to neposlouchá. Ale docela hezky to vypadá a pokud se to jenom převrátí při vzletu nebo přistání, tak se tomu obvykle nic kritického nestane.
supan
Napsal: úte 07.02.2023 13:47 |
Ahoj, děkuji za RE. Vypadá to, že jsem si místo Fun /zabávného/ pořídíl adrenalinové chvilky.
Supan
prikrylm
Napsal: úte 07.02.2023 21:51 |
Jestli se FunCopter fakt chová podobně jako ve zmíněném simulátoru, tak se létání dost zpříjemnilo, pokud se na plyn stvořila křivka, jako na obrázku, kdy plynová páka uprostřed akorát udržela vrtulník ve visu - přibližně tak, jak jsou černé čárky. Je dobré "málo" ubírat, jinak se blbě ovládá. Na loping nebo výkrut to chce hodně velkou výšku.
Přílohy: |
screen-2023-02-07-214747.png [ 13.26 KiB | Zobrazeno 531 krát ]
supan
Napsal: úte 14.02.2023 9:36 |
prikrylm píše: Jestli se FunCopter fakt chová podobně jako ve zmíněném simulátoru, tak se létání dost zpříjemnilo, pokud se na plyn stvořila křivka, jako na obrázku, kdy plynová páka uprostřed akorát udržela vrtulník ve visu - přibližně tak, jak jsou černé čárky. Je dobré "málo" ubírat, jinak se blbě ovládá. Na loping nebo výkrut to chce hodně velkou výšku.  Děkuji, hned to doma otestuji na simu. Supan.
supan
Napsal: pon 20.02.2023 10:15 |
Ahoj všem, děkuji za rady a pomoc. Doma se mi sešlo: 1x Funcopter V1 - torzo bez elektroniky 1x Funcopter V1 - s jedním vyraglovaným servem - snad jen s touto vadou, ale jinak jako nový. 1x Funcopter V2- trošku olétaný, ale prozatím vše ok. 1x koverzní set z V1 na V2. zakoupeno v Belgii. Už mají jen 2 kusy  Od pána co mi prodal V2 mám i český návod. Takže supr. Je mi jasné, že za ty prachy jsem mohl mít něco nového s pravým kolektivem, co lítá samo. Ta reinkarnace mne však láká více!  Držte palce. Snad do rozchodím a nerozbiju. Supan.
prikrylm
Napsal: pon 20.02.2023 13:19 |
Rozumím tomu nadšení s trochou masochismu a držím palce. Pak poreferuj, jak TO odpadlo.
Larch_CZ
Napsal: úte 21.02.2023 12:20 |
prikrylm píše: Pak poreferuj, jak TO odpadlo. Skoro bych čekal že dotaz měl znít "kam to dopadlo"  Zkoušel jsem létat s Funcopterem na simulátoru Multiplexu, a pro mne je bez šance to uřídit
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
