Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: 800rpm motor
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 6:49
Dobrý den, hledám vhodný elektromotor na můj projekt. Nejedná se přímo o model, tak se omlouvám, že to možná nezapadá, ale nevím kde jinde se zeptat. Chci si vyrobit něco jako vrtačku.Aktualne mám motor 25GA-370 12v 400rpm 13kg/cm. Tento motor je téměř dostačující, ale chtěl bych lepší hodnoty
- zahřívá se
- otáček by to chtělo tak dvojnásobek (nebo alespoň o něco víc)
- síla taky lepší dvojnásobek (nebo alespoň o něco víc)
- potřeboval bych horizontální uchycení, ale přenos rotace vertikální
Dočetl jsem se, že vhodný motor by mohl být worm bdlc, ale nemůžu takový najít. Většinou jsou malootackove nebo malá síla. Místo worm by se asi dal použít i ten standard a možná pomocí dvou ozubených kol (jedno na motoru, druhé kolmo) přenést točivý moment do pravého úhlu... Ale nemohu nikde sehnat vhodná kola...
Pak tu jsou takové ty outrunnerove motory, ale nemohu najít sílu - ale co jsem viděl tak tyto motory jsou asi slabší, tzn ne moc vhodné.
Neměl byste prosim někdo nějakou radu (teda až na tu ať si vrtačku koupím :-)) kde koupit jaké komponenty a co by bylo vhodné? Rozpočet motoru cca 500.
Dekuji a omlouvám se za neznalost, zabývám se tím teprve chvíli a mám problém cokoliv pochopit :-)
 Předmět příspěvku: Re: 800rpm motor
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 11:54
Obrázky: 7
Podívej se do vnitřku nějaké aku vrtačky. Za regulátorem je motor a za ním jedno nebo dvoustupňová převodovka. Ta se stará o potřebný kroutící moment.
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 12:02
Tzn více otáček a větší síly dosáhnu se stávajícím motorem jen potřebují správné převody? Já myslel, že převody mohou zvýšit jen počet otáček, ale na úkor síly...
Případně bych rád kdybyste mi doporucil přímo konkrétní převod
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 15:22
Palmik777 píše:
Tzn více otáček a větší síly dosáhnu se stávajícím motorem...
Rozhodně ne, leda by to bylo perpetuum mobile.
Výkon je součinem kroutícího momentu ("síly") a úhlové rychlosti ("otáček").
Zvýšíš otáčky, klesne kroutící moment. Snížíš otáčky, naroste kroutící moment. Jinak to fyzika opravdu nepřipustí.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 15:24
Palmik777 píše:
...takže výkonu potřebuješ asi tak čtyřnásobek (nebo alespoň o něco víc) ...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 15:25
guchar píše:
P = Mk * ω
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 15:58
Myslel jsem si to, tzn dá se někde sehnat rychlejší / silnější /ověřený motor sehnat do těch cca 500,-? Já jsem to hledal, ale nenašel... Ten co mám stal půlku, ale lepší prostě nemohu najít. Dotazy na zbylé věci taky zůstávají...
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 16:22
Obrázky: 7
Palmik777 , skus hladat podla vykonu , trebars na Aliexpress , za tu cenu nic kvalitne a overene asi nekupis...
PS: Si si isty tymi hodnotami co si napisal ? 25GA-370 12v 400rpm su pomerne male motory okolo 3-4 W a velmi pochybujem ze nejaky ma 13kg/cm...
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 16:51
NJ, radši bych někoho kdo má zkušenosti, ale asi mi nic jiného nezbyde.
Samozřejmě uvítám i radu kde bych koupil ty převody - co jsem hledal tak jsem narážel jen na malá ozubená kolečka strašně dráha, nebo plastová a do těch se mi moc nechce jít . Určitě uvítám i info k těm bdlc - ale to si spíš myslím, že jsou o dost rychlejší, ale strašně slabé...
PS - ano, tou silou jsem si celkem jistý - mám to z drátku, v popisu je 130 N na cm a i pan prodavač mi to potvrdil, že to má 13kg na cm. Nevím jak to změřit, ale rukou to stopnu docela stěží
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 17:06
dej sem fotku stávající vrtačky,ať je jasný,co by šlo použít
Jan Hess-MODELSPORT-EPP letadla,vrtulníky Goblin,606 630 759,jhess@mscomposit.com,www.mscomposit.com
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 20:02
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... ical-.html
ale do pětikila to nebude
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 20:41
Něco bude asi špatně. Tady je totéž, jen 130 ot/min a kroutící moment má v dokumentaci menší.
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2023 3:12
Obrázky: 7
Palmik777 píše:
V aku vrtačkách najdeš DC plecháče MIG 550 a jim blízké. A převod od motoru ke sklíčidlu je na menší otáčky jak uvádí vzorec jyrry. Tedy výkon = točivý moment * otáčky / 9.549 - - točivý moment = (výkon/otáčky) * 9.55 [Nm, W, otáč./min] (60 / 6.28) = 9.55 Zpřevodováním do pomala (pro stejný výkon) točivý moment vzrůstá.
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2023 4:24
jyrry píše:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-800-RPM-Speed-Reduce-Torque-Geared-Box-Electrical-.html
Odkazuje mě to na vyhledávání, není tam konkrétní produkt
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2023 4:27
guchar píše:
jediné co jsem pochopil (snad) je to, že čím menší otáčky tím větší síla a naopak - to je asi jasné. Snažil jsem se hledat ten MIG 550, ale moc mi toho nenašlo
