 Předmět příspěvku: Nástroje k úpravě 3D výtisků
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2022 19:24
Ahojte,
můj pan majitel koupil 3D tiskárnu (o velikosti menší Toi Toiky ). A já jsem dostal za úkol s tím pracovat. Mám tedy dotaz - jaké používáte nástroje k doúpravě vytisknutých dílů - konkrétně z ABS? K vyhlazení a k odstranění podpěrných konstrukcí. Mám na mysli konkrétní jehlové pilníky ( diamantové? ), nožíky, pinzety, používáte i Dremelku s nástroji? Vnější plochy se dají vyhladit i acetonem. Jak?
Díky za rady.
Pavel
 Předmět příspěvku: Re: Nástroje k úpravě 3D výtisků
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2022 22:14
Administrátor serveru
Obrázky: 265
Blog: Zobrazit blog (3)
Používám "lámací" nůž s bezsegmentovou čepelí https://www.naradionline.cz/nahradni-ce ... ol-10.html
Kromě zrovna vhodného nástroje se maximálně snažím, aby výrobek nebylo potřeba moc upravovat.
Osobně pokládám ABS za nejlepší materiál, ale extrémně náročný na tisk. Kde to jen jde, tak se mu vyhnu.
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2022 22:18
Velká tiskárna a ABS? Velkej problém s velkým vnitřním pnutím velkých dílů. Dokonce mnozí tvrdí, že ABS je slepá ulička u 3D plastoslintu. Za mě díl větší než cca 70 x 70 mm se zkroutí a nebo popraská ve vrstvách, záleží na tvaru. A to tisknu v termostatovaným boxu.
Na začišťování skalpel, obyčejný sekaný pilníky, šmirgl. Aceton se dá stříkat, štětkovat a nebo jen v parách v uzavřený sklenici. Rychloběžný broušení ani náhodou, hned se to taví a pálí.
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2022 22:22
Obrázky: 265
A ohledně acetonu. Pokud chci zlepšit pevnost, tak namočit, ale nedefinovatelně se mění rozměr. Když chci jen povrch, tak válečkovat. Tak se dá upravit i jedno-perimetr.
PříspěvekNapsal: sob 08.10.2022 4:04
Neocenitelnou pomůckou pro mě je Deburring Handle Reamer (Ořezávací nůž)
https://www.na3d.cz/p/3068/orezavaci-nu ... p=66368270
PříspěvekNapsal: sob 08.10.2022 8:22
Celeron píše:
je to tahle
https://www.fabweaver.com/3d-printers/
PříspěvekNapsal: sob 08.10.2022 15:14
Můžeš mít jakoukoliv tiskárnu ale problém jsou vlastnosti ABS. Pohledovky tisknu z kukuřice, pevnostní díly z PET. ABS se válí až zcela dole ve sloupkách cívek filamentů a téměř ho nepoužívám.
PříspěvekNapsal: sob 08.10.2022 15:49
S vyhřívanou komorou není problém tisk ABS
a ABS ND od PM se dá v pohodě tisknout i bez komory jen ten smrad nic moc
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2022 8:01
Komoru mám už léta a s ABS velkejma dílama je problém stále, to mi nevymluvíš ani náhodou. Zkoušel jsem různý teploty od 30 st nahoru a lepší se to jen málo. Nad 45 st se už neuchladí hybridní heatbreak. Na celokov netisknu už přes 3 roky.
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2022 16:31
Nebudu ti to vyvracet tohle vlákno má být o nástrojích.
Má zkušenost je zcela jiná (ověřená na desítkách 3D tiskáren)
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2022 23:46
Tak asi používáš zcela jiný , nějaký zázračný ABS. :)
Neznám nikoho, kdo z ABS tiskne, když má k dispozici něco jinýho. I Tomáš C zde napsal: "Kde to jde, tak se mu vyhnu"
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2022 8:50
Ja som iba raz tlačil na Prušovi takú placku 7x7x1 cm a skrútilo sa to v rohoch.
Použil som originál Prusa ASA...
Asi to neviem, preto radšej PLA alebo PETG
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2022 19:27
Jak udělat 6-ti vrstvý (0,9mm) tisk destičky z PMMA, aby byl opravdu průhledný? Spíš čirý.
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2022 19:35
Golfista píše:
https://www.printables.com/cs/model/153 ... rint-glass
PříspěvekNapsal: sob 29.10.2022 21:25
Obrázky: 265
Tiskl jsem nějaké pokusy z transparentního ABS a koupal v acetonu. Docela čiré.
