 Předmět příspěvku: Futaba SBS 01C - nulování kapacity
PříspěvekNapsal: čtv 06.10.2022 12:54
Obrázky: 2
Jde u senzoru SBS 01C vynulovat spotřebovanou kapacitu (mAh) jinak, než stisknutím reset tlačítka? Přijde mi to dost na hlavu, že se kapacita pořád přičítá i když byl senzor mezi tím odpojený od napájení. Přeci ho nebudu pokaždé dolovat z letadla.......
už jen elektry, LMS Beckov
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2022 7:22
Obrázky: 42
Myslím, že iná možnosť nie je. Ja som ho umiestnil v trupe tak, aby bol k nemu jednoduchý prístup - zhora po otvorení kabíny u histrorického motorového vetroňa. Pri výmene aku je to potom jednoduché. Má to aj svoje výhody, pri vicerých letoch s jednými aku mám prehľad o celkovo spotrebovanej kapacite, po výmene zresetujem.
http://www.aviatika.sk
7264
Luboš - aviatika.sk
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2022 7:54
Obrázky: 2
Díky, budu to muset udělat podobně....
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2022 11:24
aviatika píše:
7264
Taky jsem se tomu napřed podivoval, ale pak mi ten záměr docvaknul. Nuluje se při výměně accu. Takže dát k nim. Tankuji, nuluji…
