Očekává se čestné jednání na obou stranách. V případě nežádoucího chování bude vše zveřejněno.
V okamžiku kdy inzerát již neplatí, tak inzerát editujte a do Předmětu napište text: KOUPENO, bude odklizen moderátory.
Poptávky po výrobě na CNC zadávej pouze v sekci CNC nabízím poptávám, pro vstup čtěte pravidla CNC poptávky.
 Předmět příspěvku: Přijímač pro HobbyKing HK-6X
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2022 13:45
Ahoj komunito modelářů,
povedlo se mi vyhrabat ve skříni vysílačku HobbyKing HK-6X, ale bohužel bez přijímače. Nemá někdo z Vás k prodeji nějaký kompatibilní přijímač (alespoň 3CH)? Nebo případně nedokázali byste doporučit nějaký vhodný kompatibilní?
Je to už dávno, co jsem tu vysílačku koupil a zjišťuju, že mi ujel vlak. Zkoušel jsem oslovit podporu HK a ti mě poslali do patřičných míst... vyhazovat se mi to zatím nechce, natož kupovat něco nového, synkovi (6 let) by to rádio určitě ještě službu udělalo.....
Předem díky.
Petr
 Předmět příspěvku: Re: Přijímač pro HobbyKing HK-6X
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2022 15:47
Chtěl jsem napsat, že HK používaly stejné Rx jako FlySky, ale tady https://hbfpnl.wordpress.com/hk-6x-review/ maník(?) píše, že k rádiu používal přijímač Corona. Takže ideálně najít někoho, kdo má nějakou Coronu, případně FlySky a zkusit...
...a tady je vyfocený manuál, kde píšou "FHSS", takže TO vede na tu Coronu, možná starou Futabu?
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2022 21:32
https://emotors.cz/cs/prijimace/5713-fl ... jimac.html
Tady máš přijímač.
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2022 22:41
Info
PříspěvekNapsal: stř 11.05.2022 7:07
Díky všem za snahu, ten článek s Coronou jsem taky našel, ale úplně jsem to nechtěl riskovat, nicméne už jsem ho někde našel a objednal, tak uvidím.
Ten FlySky máte vyzkoušený? Byla by to cenově fajn alternativa....
Jinak jsem zjistil, že mi za posledních xx let fakt ujel vlak, mám ještě zafixované, že u 27/40MHz bylo kompatibilní všechno se vším, s tímhle vědomím jsem zašel k Peckovi a tvrdost prodavače ve smyslu "Vy máte HobbyKing a opovažujete se mi s tím lízt do obchodu a ještě se mě ptát na radu" mě vskutku překvapila, následně i zjištění, že u 2,4GHz není kompatibilní ani jedna řada s druhou od stejného výrobce.... to jen takový malý povzdech.
Takže ještě jednou díky všem, pokud by Corona nefungovala, ještě se ozvu..... :roll:
Petr
PříspěvekNapsal: stř 11.05.2022 9:15
Pokud je na rádiu (a v manuálu) napsáno FHSS, tak jsem si skoro jistý, že FlySky přijímače fungovat nebudou.
Lehká odbočka:
MHz vysílače zakódovávaly prakticky analogový PPM signál AM nebo FM, to byly veškeré rozdíly, takže např. přijímače od HiTec fungovaly s Futabí vysílačkou. Pak nastoupily procesory a první přenos digitálního signálu, tedy čísla místo analogového, různě širokého pulzu (PCM). Do toho se začalo používat pásmo 2.4GHz (později i další frekvence) a téměř každý výrobce "vymýšlel" svou cestu přenosu čísel, co vyrobila vysílačka (protokol).
Digitální přenos má výhody i nevýhody.
+ výrazně menší možnost rušení se nejen navzájem
+ možnost více modelů na jednom rádiu s tím, že když mám na rádiu vybraný moje nastavení modelu vrtulníku, tak "vedle stojící" model letadla tyto povely "neposlouchá" (model match)
+ telemetrie
+ kratší antény, které se lépe umísťují v modelu
- každý protokol má jednoho (max dva?) výrobce, takže je dobré si vybírat soupravy minimálně podle dostupnosti.
- i protokoly se vyvíjí, na starší protokoly už nemusí být rádia/přijímače k sehnání.
(mnoho (všechna?) rádií se dá osadit vysílacím modulem, který zvládne valnou většinu známých digitálních protokolů.)
PříspěvekNapsal: stř 11.05.2022 13:20
Díky moc za vysvětlení.... je to tak, ujel mi vlak... :-)
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2022 22:24
Zdravím, tak corona CR6D V2 DSSS funguje, spárování bez problémů. Ještě koupím aspoň jeden do zásoby, svrbi mě prsty na letadlo...
Ještě jednou díky. Můžete téma uzamknout, smazat nebo s ním naložit tak, jak zde bývá zvykem.
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2022 22:33
Proč by se to mělo mazat? Třeba to ještě někomu pomůže.
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2022 17:14
Zdravím.
Vyštrachal jsem nějaké přijímače ,které se mi tu bez užitku válí už několik let. Pokud bys mněl zájem napiš mně kontakt a já Ti je za poštovné nechám. Imra
I.Kertesz@seznam.cz
[ 73.73 KiB | Zobrazeno 176 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2022 21:08
Skoro vsadím botky, že ani jeden z vyobrazených RX zmíněným rádiem nenapáruje.
(ale jestli se dobře dívám, tak se mi tu k těm přijímačům válí vhodný TX modul - resp je používán na ovládání RC krysy. Ten ale za poštovné nedám :) )
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2022 21:43
Obrázky: 10
Ty Rx jsou Flysky AFHDS a co mám zprávy už jsou fuč. 8)
PříspěvekNapsal: úte 17.05.2022 7:23
Ty přijímače jsem používal s flysky t9 - obdoba turnigy t9 a už je opravdu nemám.
