px
 Předmět příspěvku: Elektrostatika a vliv na elektroniku
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2022 10:16
Ahoj, dovolím si založit nové téma.
V jiném vlákně řeším na svém Logu 600 (náhon vrtulky řemínkem) problém s elektrostatikou.
Po různém laborování s odpojováním zemnícího kablíku (který vodivě propojuje ocas s motorovým ložem), jsem sledoval větší či menší zákmity vrtulkového serva, ale i cykliky.
Spíše řeším, proč se propojuje ocas s motorovým ložem, které nemá žádné vodivé propojení se záporným pólem baterie (ale je to účinné, byť ne 100%).
Neřešil někdo spojení ocasí trubky se záporným pólem lipolky? Nebylo by to účinnější?
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2022 13:22
U statického náboje je cílem pospojovat všechny jeho zdroje na stejný potenciál tak, aby nedocházelo k vyrovnávání náboje na různých místech přeskokem jiskry. Významné zdroje statického náboje u heliny jsou dva - hlavní rotorová sestava a ocasní rotorová sestava. Proto se propojuje ocasní část (vodivá) s motorovým ložem, kde je přes ložiska vodivě propojený komplet hlavního nosného rotoru. Uzemnění není třeba dělat u kombinace kov - uhlík, ale třeba u Loga je často kombinace kov - plast, tam to nutné je.
S potenciály baterie to nemá nic společného.
Zdrojem rušení je v tomto případě přeskok jisker (jiskření), které způsobí širokopásmové rušení do všeho, co jen trochu připomíná anténu, čili do všech vodičů. Dle jeho síly a provedení elektronických zařízení může docházet u těchto zařízení k narušení jejich činnosti (poměrně často), případně i destrukci (v současmé době méně pravděpodobné).
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2022 14:38
Děkuji za odpověď, to dává smysl.
Jen u Loga, tím že u motoru nemám přídavné ložisko, které se montuje k motorovému loži, tak si nejsem jistý nábojem, který vzniká od hlavního rotoru.
Dále poznatek. Pokud jsem od motor. lože odpojil kostřící kablík, pustil heli na zemi bez listí, tak cca na vzdálenost 1 cm od prstu docházel ke znatelnému výboji (od motoru, rámu vrtulníku, hliníkové stabilizační jednotky). Pokud jsem kostřící kablík připojil k loži, tak výboje nepozoruji ani na menší vzdálenost. Proto jsem si vydedukoval, že se s nábojem v motoru musí něco dít a tam mizet :).
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2022 15:36
Umělohmotný řemen třící se o řemenice může posloužit jako pás na van der Grafovu generátoru i jako ideální zdroj elektrického náboje.
