px
PříspěvekNapsal: pon 15.11.2021 20:31
Zdravím, potrebujem poradiť:
Ako v OpenTX urobiť to, aby sa trimy (a subtrimy) preniesli aj do ostatných letových režimov?
Bohužiaľ - zatiaľ to mám tak, že keď nastavím trim (napr. výškovky) v základnom letovom režime, neprenesie sa do ostatných letových režimov a po prepnutí let. režimu musím trimovať znova...
Túto - pre mňa - dobrú vlastnosť má Hitec Aurora.
Tam si môžem zvoliť, či sa trim prenesie do ostatných letových režimov alebo či zostane iba v tom jednom režime, v ktorom trimujem. Výborná vec!
Nechce sa mi veriť, že by toto OpenTX nevedel...
PříspěvekNapsal: pon 15.11.2021 22:25
V letových režimech si to vše nastavíš...
0 = letový režim 0
1 = letový režim 1 a pod
když si v letovém režimu 1 nastavím trimy na :0 tak se používá jejich hodnota a když ji změním, změní se i v režimu 0. Pokud to nastavím na +0 tak se do režimu 1 přenese nastavení z 0 ale v režimu 1 si ho přetrimuji a 0 se mi nezmění, když si do režimu 1 dáš trimy 1 tak po přepnutí z režimu 0 máš v režimu 1 trimy uprostřed a musíš začít trimovat od začátku.
Já pro každý režimu používám ten "typ" + předcházejícího, ve výsledku je to pak takové že si v prvním režimu vytrimuju jak potřebuju, přepnu do dalšího a jelikož se mi přenese hodnota z prvního režimu, tak jen drobně dotrimuji atd. s dalšími.
Snad jsem se do toho nezamotal :D
PříspěvekNapsal: úte 16.11.2021 5:56
Obrázky: 6
Ako pise Blesk...
Letove rezimy pouzivaju 3 druhy trimov, podla nastavenia :
1.druh: nezavisle trimy len z tohto rezimu
2.druh: trim z ineho lezimu (spolocny trim pre viac rezimov)
3.druh: trim z ineho rezimu plus dotrimovanie
Druh 2 nie je moc pouzitelny, trimovanim jedneho menis aj ostatne a "roztrimujes" si ich. Len vynimocne su v roznych letovych rezimoch rovnake trimy ale to ty vies, nelietas prvy den ;-)
Presne nastavenie druhu trimu a rozvrhnutie obrazovky si nepametam, mozem kuknut az pridem domov...
PříspěvekNapsal: úte 16.11.2021 10:36
Ano, ta dvojka je nepoužitelná, ideál je typ 3, to se nastaví jako + předcházející. tj.
LR0 má :0 (základní režim)
LR1 má +0
LR2 má +1
LR3 má +2
PříspěvekNapsal: úte 16.11.2021 11:13
Asi nejnázorněji je TO vidět v Companionu - jednoduchý příklad (viz obr1) - záložka letového režimu 1, kde
- plyn používá trim z letového režimu 0
- výškovka používá trim vlastní
- směrovka používá trim z režimu 0 + to co se trimuje v tomto režimu se přidává jako rozdíl k trimu z režimu 0
V rádiu se pak takové nastavení jeví tak, jak je na obrázku 2
ve sloupcích je pro každý trim znázorněno nastavení
-- - trim je vypnutý (trimovací tlačítko se pak dá použít na jiné věci)
: x - chová se jako v režimu x (možná se dá přirovnat k pascalovskému přiřazení - x := 1 - rozumněj x přiřaď jedné - ": x" je s mezerou, jinak se jeví jako :x )
+x - chová se jako v režimu x + zmíněný offset (možná z Cčkového x += 1; což odpovídá x = x + 1;)
pokud je kurzor na nastavení trimu, v horním řádku se ukazuje, který z trimů se nastavuje.
Pokud má rádio více trimů, je sloupečků více.
(obdobně jsou značené řádky v mixeru := pro nahrazení, += pro přičtení řádku mixeru, *= pro násobení ...)
Poznámka: Obr1
[ 18.83 KiB | Zobrazeno 1036 krát ]
Poznámka: Obr2
screenshot_x9d+_21-11-16_11-02-13.png [ 1.51 KiB | Zobrazeno 1036 krát ]
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: úte 16.11.2021 12:55
Vďaka chlapi!
Vyskúšam a dám vedieť.
PříspěvekNapsal: úte 16.11.2021 15:09
Za mě je nejjednodušší vše naklikat v Companion. Tam je ti automaticky nabízeno "Use the same trim as in Mode 0" a pak všechny ostatní myslitelné možnosti. S OpenTX jsem začal letos na jaře (nejsem žádný velký znalec), ale na tvůj problém jsem nikdy nenarazil. Letové režimy běžně používám. Companion je za mě hlavní důvod, proč se mi OpenTX líbí.
PříspěvekNapsal: úte 16.11.2021 21:22
...možná ještě drobná poznámka.
Mnozí znají - čísla 0.0 0.0 na konci řádku každého režimu je doba přechodu při "zapnutí" daného režimu a při "vypnutí".
Vezmou se hodnoty všech kanálů před přepnutím a po přepnutí režimu a pokud jsou stavy rozdílné, tak přechod se zpomalí o nastavenou hodnotu. (vysunutí klapek/crow/křidélek ala klapek, přechod mezi dvěma rychlostmi rotoru u vrtulníku,....)
Uživatelé procházející toto fórum: Petr9, Seznam.cz [Bot] a 6 návštevníků
