 Předmět příspěvku: Vzepětí a křidélka
PříspěvekNapsal: čtv 11.11.2021 12:11
Ahoj ,chtěl bych se zeptat, jaké má vzepětí křídla vliv na ovládání modelu křídélkama. Opravoval jsem známému model QB-15 a chtěl tam dodělat ty křidélka. Já mám zato ,že budou asi málo účiná. Jestli se pletu ,tak mě prosím opravte. Dík. J.
Vzlétnout můžeš,ale přistát musíš.
 Předmět příspěvku: Re: Vzepětí a křidélka
PříspěvekNapsal: čtv 11.11.2021 13:17
Vzepeti kridel ( i vodorovne ocasni plochy ) je z pohledu mechaniky letu autostabilizacnim prvkem u klasicke koncepce letadel.
Kridelka a jine udelatka funguji predevsim jako prvky rizeni.
Zbyva definovat co uprednostnim... stabilitu, nebo riditelnost.Ten kompromis musi odladit kazdy pilot dle svych predstav s ohledem na konkretni kategorii modelu.
Je celkem nerozum,aby se vzepeti ( vetsi nez 4 -6 st ) hadalo s vychylkami kridelek a naopak je nerozum ocekavat, ze kridlo bez vzepeti bude schopno bez pomoci kridelek vyrovnat pricny naklon jenom rizenim smeroveho kormidla tj . stranovym vyosenim letadla. Castecne muze pomoci vhodna vyskova pozice teziste,nebo sipovitost,ale ...
Kdyz na to prijde,informaci k problematice je na siti celkem dost... namatkou clanky pritele Lnenicky:
http://www.airspace.cz/akademie/rocnik/ ... bilita.php
p. Kaminka,viz odrazka Stranova stabilita a riditelnost modelu ....
http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a- ... ni-modelu/
nebo strucne pojednani na strankach publikace Letecke modely,co vydala Modela ... viz posledni skeny v odkazu:
https://veka1.rajce.idnes.cz/Teorie_a_praxe/
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 11.11.2021 14:03
Jirka 72 píše:
Kdysi se tenhle model stavěl docela hodně, osobně jsem jich řídil asi sedm. Jeden kamarád tam ta křidélka udělal a byla účinná až překvapivě a létalo se s tím dobře. :) (vzepětí zůstalo původní)
PříspěvekNapsal: čtv 11.11.2021 15:19
QB-15 jsem dostal od kamaráda rezestavěné a tak jsem ho uvedl doletového stavu a zalétal, úžasné hodné létavé letadlo, škoda že jsem ho nepostavil o 30 let dříve a taky uvažuji o křidélkách. Vzepětí křídel není nijak závratné a pokud to srovnám třeba s QB-20 je vzepětí o 1-2 st větší i když QB-20 má dvojvypuklý profil, ale porovnáno s Maxem nebo Cheri od Graupnera je vzepětí skoro stejné a pokud porovnám polystyrenového Pioneera od Pelikana je to skoro to samé. Myslím se, že na takové to "domácí létání" bez náročné akrobacie kdy to zvládne souvrat přemet a výkrut může být i původní křídlo bez úpravy vzepětí.
PříspěvekNapsal: čtv 11.11.2021 18:08
Já mám QB-20 postavené z výřezů od fy Flyng Wood a to má právě křídlo skoro rovné,ikdyž malé vzepětí tam je. Já co mám modely s křídélkama,tak mám křídla skoro rovné. Kluci na letišti mi říkali,že čím větší vzepětí má křídlo,tak křídélka jsou míň ůčiné. Tak jsem se chťel zeptat. On má ješťe jedno křídlo,tak ho skusím narovnat. J.
PříspěvekNapsal: čtv 11.11.2021 18:58
Jirka 72 píše:
Krome vysvetleni podstaty problemu jsem v dobre vire nalinkoval podrobnejsi vysvetleni ,kde je uvedeno jak system funguje. Je na kazdem, jak s temi odkazy nalozi :wink:
Stabilizacni ucinek velkeho vzepeti se bude vzdy prat s ucinkem protipusobiciho ucinku ridici plochy. Na tom neni nic divneho, proto se furt hleda vhodny kompromis pro konkretni druh modelu a rezimy letu, ve kterych ho prevazne provozuji.
Pozn. myslim,ze znalosti zakladu aerodynamiky a mechaniky letu by nemeli byt modelarem brany jako opruz ci neco zbytecneho... vzdyt je to nas konicek ...nebo ne? 8)
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 11.11.2021 19:09
Pro veka 1. Já se jen ptal jaká bude ůčinost křidélek při větším vzepětí křídla.Taže při generálce toho druhého křídla ho mám zmenšit na 4-6 st.?
PříspěvekNapsal: čtv 11.11.2021 19:10
Samozřejmě, že větší vzepětí má význam hlavně pro modely řízené směrovkou nebo směrovkou a výškovkou, ale když jsem vycházel z těch přirovnání tak jsem měl na mysli originál QB-20, který se u nás prodával ke konci osmdesátých let, který vzepětí měl i když né velké přesto dosti zřejmé a né různé úpravy vzniklé v současnosti. Ale mám motorový model Duke - hornoplošník s křidélky, který má křídlo úplně rovné a přesto je to pohodový a stabilní eroplán. A například dát křidélka na model historika (z let 1936-1950) tak díky velkému vzepětí se z modelu stabilního stane zvrhávací téměř neřiditelná potvora, byť jako volňásek to létá stabilně a usadí se to i v silné turbulenci.
Dost záleží na tom co od modelu očekáváme, samozřejmě akrobat nebo maketa bude mít jiné vzepětí než rekreační hornoplošná poletucha, popř. letadlo pro výuku létání. Jinak se bude chovat letadlo s mírným vzepětím jinak s rovným křídlem.
PříspěvekNapsal: čtv 11.11.2021 19:28
No uvidíme ona ta 20ka co mám z výřezů je celkem hodná,lítá skoro krokem.Ten kamarád mi to dal jen na předělání ze spalováku na elektro, plus nový potah folií.A nevíte někdo kde by to mohlo mít ťežíště?
PříspěvekNapsal: čtv 11.11.2021 20:42
Jirka 72 píše:
Netusim jaka je aktualni hodnota. Ale pokud je vzepeti do 6 st, tak bych to u toho typu neresil... neni to cistokrevny akrobat.
Pozn... kdyz se zahloubas do Kaminkovo textu, krome vysvetleni co proc a jak , na str 12, Modelar 9/79 , najdes i tabulky doporucenych hodnot vzepeti pro ruzne kategorie modelu.
Ale, jak jsem psal drive... je na kazdem, zda informace z uvedenych odkazu vyuzije ve svuj prospech, nebo ne. Fakt je , ze ty odkazy je nutno precist a nasledne ziskane info nadobro ulozit v kulatem zakonceni cloveka. Je ale mozne, ze pro nekoho to muze v dnesni problem...bo neni cas apod. :D
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 11.11.2021 20:51
Jirka 72 píše:
Pro skolni model se obvykle pouzije hodnota cca 33-35 % SAT , pricemz u obdelniku se SAT rovna realne hloubce kridla.
Pozn... vice info, viz predesle odkazy na rajceti, nebo u mne na webu :wink:
veka1
PříspěvekNapsal: pát 12.11.2021 6:55
Jirka 72 píše:
Přímo na nosníku, mám i origo plán v PDF.
PříspěvekNapsal: pát 12.11.2021 11:13
Dík za postřehy. J.
PříspěvekNapsal: pát 12.11.2021 14:14
Jirka 72 píše:
Dík za postřehy. J.
... postrehl jsem, ze nectes SZ. :wink:
veka1
