PříspěvekNapsal: sob 09.10.2021 22:54
Vážení coptéristi - bastliči, zkoumal jste někdo problematiku osvětlení RBG páskama s ledkama s čipy, viz název vlákna?
Měl bych pár dotazů k tématu.
Díky!
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 5:57
Před časem jsem s WS 2812 něco dělal.
Frsky Horus X12S, ASW 28,Trainstar Tough Trainer 1.4m, Sbach 342
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 11:02
Tak sa podeľ o skúsenosti, prosím.
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 14:24
Zdravím všechny. Ohledně programování LED pásků. Led pásek je připojen třemi vývody . Plus, mínus a ovládání. Programoval jsem v Arduinu, kde jsou pro tyto pásky knihovny. Na začátku programu se definuje počet diod a pin pro ovládání. Program běží v cyklu kde prní instrukce nastavuje adresu příslušné LED, druhá barvu a instrukce Fast.LED.show() provede zobrazení. V Arduinu jsou příklady pro běžící pásek a změny barev a pod.
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 16:18
A o rozdílech mezi WS2811, 12 a 13 něco tušíš? Je to programátorsky stejný? U Jeti Assistu, co umí WS2812, je chování daný FW přijímače a tak mám obavu aby 2811 a 2813 chodily stejně. V Arduinu se dá reagovat, v Jeti ne.
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 17:20
Programátorsky jsou 12 a13 stejný. Jediný rozdíl je, že 13 má vyšší obnovovací frekvenci 2000Hz oproti 12, ta má pouze 400Hz. Obě mají napájecí napětí 5V a stejný čip. WS2811 má napájecí napětí 12V.
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 19:54
Aha, tak dík za info. Už jsem si všiml, že u WS2811 jsou proti ostatním malovaný 3 diody v sérii na každý barvě.
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 20:03
Není zač, ať se daří.
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 12:00
Našiel by sa aj nejaký vzorový skriptík pre arduino?
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 13:16
test_barvy.ino [1.33 KiB]
27 krát
Jednoduchý soubor na test barev.
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2021 6:43
Obrázky: 5
_ WS281n, n=1, 2, 2B, 3 a 5 (a další, podrobněji)
Jak se navzájem liší APA102, SK9822, HD107S, WS2812B, SK6812, WS2811, WS2815, WS2813
programovatelné LED pásky (EN) /-/ DERUN LED LIGHTS Details
Stránky s podrobnostmi od DERUN jsou velmi hezky a názorně vyvedené.
"LED 5050, pásek s chipem WS2815(12V) oproti chipům WS2811 či WS2812B disponuje zabezpečením,
kdy při výpadku jedné LED diody ostatní diody v řadě zůstanou svítit.
SOH LED pásky 12V /-/ Rozdělení pásku: po každé diodě /-/ Segment: 3 diody (lze pájet)
