Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Spínání FETu Jeti Rex
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 16:44
Vážení, zkoušel jste někdo servovýstupem REXe nastaveným jako zap/vyp (otevřenej kolektor) spínat posilujícího FETa pro spínání LED?
Je to klasickej otevřenej kolektor, to znamená, že potřebuje přidat odpor cca 4K7 do +5V napájení přijímače, nebo tam nějakej odpor je vevnitř? Co používáte za N-FETy? Jde mi o to jestli výstup REXe dává dostatečný napětí pro otevření (Ugs). Koukám taky, že FETy v malých pouzdrech mají docela velkej odpor v sepnutým stavu, pouzdro TO92 řádově jednotky ohmů.
 Předmět příspěvku: Re: Spínání FETu Jeti Rex
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 18:45
Je to jak píšeš. Vybrat spínací prvek podle Ugs a požadovaného proudu. Já spínám proudy řádu jednotek A a používám k tomu HEXFETy, G přímo na výstup procesoru. Na př IRL3803, IRLU8256PbF … , odpor v sepnutém stavu - zanedbatelný.
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 21:07
Celeron píše:
pokud je tam otevřený kolektor, tak výstupní napětí je snad takové, na jaké napětí připojíš ten odpor do plusu... takže je to Tvá volba.
a zjištění, jestli je v Rexovi odpor na +5V je jednoduché - změř na něm napětí. Pokud je čistá nula, tak tam není, pokud se vyskyttuje něco mezi nula+ a +5V tak tam je.
PříspěvekNapsal: pát 08.10.2021 9:20
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Přímo v návodu píšou:
zajistěte, aby tento pin byl používán pouze jako logický výstup, nezatěžujte výstup proudem vyšším než 1mA
Osobně bych tedy odpor přidal.
PříspěvekNapsal: pát 08.10.2021 11:18
Celeron píše:
To snadno zjistíš voltmetrem:
- jestliže tam odpor JE, bude se napětí na výstupu měnit podle stavu sepnuto/vypnuto ve smyslu 0V/plné napětí
- pokud tam odpor NENÍ, bude na výstupním pinu stále 0V (v obou případech samozřejmě měřeno proti zemi (-napájení)
Odpor tam spíš bude, a kdyby nebyl a chtěl jsi ho přidat, 4k7 je zbytečně malý, volil bych tak 10x větší.
PříspěvekNapsal: pát 08.10.2021 15:51
ellet píše:
Koukal jsem do TME, IRL3803 je dostupnej jen v TO220, v D2PACK je minimální odběr 800 ks.
IRLU8256PbF nevedou vůbec. GME nemá, GES zaniknul, Mouser mi posledně poslal něco jinýho a musel jsem reklamavat, Farnell ani netuším, jak teď funguje.
Opravdu dáváš G napřímo bez ničeho? Porty procíků ale přeci mají zapínatelný Pull up odpory. Jestli jsou kanálový výstupy REXe porty procesoru, tak se mohou jako servovýstup zapínat a jako logickej otevřenej kolektor vypínat. Jenže pusť do takovýhleho výstupu napětí vyšší než napájecí.
Teď jsem zkusil nějakýho Hexfeta z měniče na starým PC boardu spínat přes 74LS06 (opravdu otevřenej kolektor). Fet sepnout jde, ale rozepnutí trvá i několik sekund. Nějaká kapacitní záležitost. Ten odpor do napájení tam být musí.
Večír zkusím změřit jak to u Rexe odpor je.
A propo, zkoušel jste někdo ty třídrátový led pásky, co jdou řídit REXem napřímo?
Díky!
PříspěvekNapsal: pát 08.10.2021 16:30
Celeron píše:
Opravdu dáváš G napřímo bez ničeho? ...
Ano a používám normální výstup (totem). Výstup s otevřeným kolektorem nepoužívám a nepozoroval jsem žádné zpožení. Dělal jsem, pro kamaráda, několik časovačů k odpálení motorů vícestupňových raket, tak jsem šetřil i odpory. Napájím to malou lipolkou (pro dostatečný proud - náboj v kondenzátoru), ale funguje to i při poklesu napětí. Řídím tak i spínání ss ESC.
Správnější je ale toto:
MOSFET.jpg [ 7.76 KiB | Zobrazeno 956 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 6:59
Celeron píše:
To opravdu kapacitní záležitost je, gate má charakter kapacity a proto v takovém případě vybíjecí odpor potřebuje (viz obrázek v předchozím příspěvku). Bez něj nejen že si na vypnutí počkáš, ale není skokové a v přechodovém stavu se tranzistor (podle zátěže) může i nechutně hřát.
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 9:22
JardaRůžička píše:
Nuž, ak si správne myslím, že to Celeron zapojil nejak takto:
[ 12.46 KiB | Zobrazeno 646 krát ]
tak kapcita medzi G a S rádovo nF nemôže spôsobiť pomalé vypínanie MOSFETu.
Dôvod je ten, že otvorenie výstupu obvodu 74LS06-ky (čiže prechod do stavu logická 0), znamená, že táto parazitná kapacita je v mžiku vybitá cez výstupný tranzistor obvodu 74LS06. Čiže ako keby som skratoval výstup obvodu 74LS06 (a vývod G MOSFETu) s vývodom - napájania (s vývodom S MOSFETu).
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 10:56
Atto píše:
...Nuž, ak si správne myslím, že to Celeron zapojil nejak takto:...
tak kapcita medzi G a S rádovo nF nemôže spôsobiť pomalé vypínanie MOSFETu....
Taky mně vrtalo hlavou jak to může být zapojený, aby tam bylo zpoždění. Asi je před FETem "něco" předřazeno.
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 15:20
Celeron píše:
Díky!
Musíš mít REX Assist verzi.
Hraj si :-)
https://www.coptertec.de/news/2017/led- ... ex-assist/
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 15:33
ellet píše:
Blbě to rozpínalo pokud tam nebyl žádnej odpor a otevřenej kolektor "zkratoval" gate Feta na zem.
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 15:39
spawn78 píše:
Hraj si :-)
To vím, že jen Assiat má vývody pro LED pásky. On ten výstup ledek reaguje podle polohy z gyra, obyčejný přijímače nemají kde brát informaci o poloze modelu.
Mě spíš zajímá, jestli se to chová stejně u plošníků jako u coptér a hlavně jestli to kromě WS2812 umí i WS2811 a WS2813, který jsou snáz sehnatelný v menší metráži.
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 16:23
Celeron píše:
...Blbě to rozpínalo pokud tam nebyl žádnej odpor a otevřenej kolektor "zkratoval" gate Feta na zem.
Asi bych musel vidět zapojení, protože při elektrodě G na otevřeným kolektoru bez odporu by hlavně nemohlo dojít ke spínání (Gate bez předpětí), ale nech to už plavat, prostě je v něčem chyba :D (že by "obrácenej" MOSFET....?) .
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 16:48
ellet píše:
... při elektrodě G na otevřeným kolektoru bez odporu by hlavně nemohlo dojít ke spínání (Gate bez předpětí), ale nech to už plavat, prostě je v něčem chyba :D ) .
Ellet ma predbehol:
Lebo moja otázka na Celerona by bola: Tak ako to potom (bez odporu) spínalo?
Ja by som to nenechal "plavat". Nie že by som chcel vyrývať, ale preto, aby sme sa dobrali toho, kde je "zakopaný pes".
Niekde je chyba, v niečom si nerozumieme (nemyslím jazykovú bariéru :wink: ), nejaký pojem jeden chápe inak ako druhý.
A bolo by dobre, aby sme to dostali do stavu "vsjo jasno".
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
