PříspěvekNapsal: stř 06.10.2021 22:33
Někde ne trubce jsem už několikrát narazil na jednoduché vznášedlo z depronu na elektromotor. Byl by to asi dobrý tahák pro kluky, jak začít modelařit a v začátcích by ani nepotřebovali chodit na letiště, což je někde problém. Zatím chci model jen sestavit a odladit, abych měl představu, jestli je to opravdu dobrý nápad. Pak to třeba při nějaké akci předvést ve škole, jestli by poskytli zázemí pro nějaký kroužek, aby naši kluci měli i jiné zájmy, než destrukce čehokoliv. Můj dotaz zní: Máte někdo praktickou zkušenost s podobným strojem, ať neprošlapávám všechny slepé uličky znovu. Má představa je levný motor do dronu cca 30g a k tomu baterka kolem 1000/2-3S, mikroservo a levnější přijímač, ať to pro začátek tolik nestojí.
Kdyby se udělaly dva, nebo tři dá se už závodit a to by snad kluky nejvíc bavilo. Hotové by to mohlo být za tři schůzky, když to trochu nachystám a budu mít dost rozlepovače na slepené prsty vteřiňákem. Mám nějaké podklady z netu, ale těžko posoudit, jak jsou reálné, třeba zmínka o výkonu ani těžišti tam není. Napište, co si o tom myslíte. Tady je něco z trubky:
Více obrázků tu namůžu dát, mají asi nekorektní data a rozhodí celou grafiku včetně písma.
Děkuji za vaše názory a rady. Igor
Ještě přidám video
[ 85.74 KiB | Zobrazeno 1193 krát ]
[ 121.01 KiB | Zobrazeno 1193 krát ]
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
Naposledy upravil Igor659 dne stř 06.10.2021 23:29, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 06.10.2021 23:28
Mám udělaný podobný poletovadlo na vodu ,zem i vzduch.Říkám tomu Ivanovy sáňky a je to možný provozovat kdekoliv. Jinak určitě to není špatný směr a pokud k tomu vyrobíš i nějaký malý jednoduchý a rychle stvořitelný eroplán do té tělocvičny (což není problém)tak jako základní upoutávka by to mohlo zabrat.Stále tvrdím (a mám vyzkoušeno)že zaujme rychlost stavby,jednoduchost a cena..Žádné dítko moc nebude bavit měsíce něco stvářet ale děcka chtějí být hned akční a po těchto začátcích si můžou určit zdali se chtějí zdokonalovat nebo jim bude stačit jen ten základ.Při mé poslední sobotní snaze o svahování jsem měl na mém svahu několik rodičů s dětmi s draky skoro všichni se přišli podívat na čem toho Lídlouše držím protože on v tom větru opravdu poletoval jako drak na šňůře a divily se že je to upravená hračka za dvěstěpáďo
PříspěvekNapsal: stř 06.10.2021 23:47
Právě jednoduchost stavby při použití šablon by mohla splnit tyto požadavky a jezdit se dá v tělocvičně, nebo i ve školní chodbě. Nemusíš s dětma ve špatném počasí ven a neskočí do silnice ... V Unihobby jsem sehnal nějaký materiál 5mm pod plovoucí podlahy za 150 Kč 5 m2 To už levněji ani nejde. Můžou to dělat, až se to povede a pak teprve osadit motor a další výbavu, která už stojí více peněz. Napřed to musím odladit, nadělat šablony a teprve ukázat dětem. Zatím nemám dořešené zdravotní problémy, tak si jen chystám, do čeho se pustit, až to půjde.
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 20:45
loni jsem to tu dával + něco na zimu
viewtopic.php?f=22&t=87565
Kdesi jsem viděl i šablony na EPP
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2021 7:11
Já mám zájem o vznášedlo do tělocvičny, protože to se dá s dětmi nejsnadněji provozovat v nevlídném období roku. Nějaký výkres mám stažený z netu, ale nejde tady přidat, má nějak poškozená data. Vytisknout to šlo. Není tam nic o těžišti, celkové váze a výkonu motoru. Proto jsem se tady ptal, jestli to někdo nestavěl, abych se vyhnul chybám, které už někdo udělal za mě. Budu teď stavět prototyp a ladit, abych udělal šablony na prověřený stroj.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], kocour a 9 návštevníků
