 Předmět příspěvku: Rada ohledně mixerů Royal Evo
PříspěvekNapsal: stř 06.10.2021 21:54
Zdravím,
tenhle příspěvek je mířen hlavně na majitele TX MULTIPLEX Royal Evo 9 apod.
Při nastavování mixerů jsem narazil na jeden problém, se kterým si lámu hlavu již cca týden.
Účel:
Házedlo 2x křidélka + VOP, SOP
Spřažení plynové páky s křidélky jako brzdy. (Potlačení obou křidélek dolů+ potlačení VOP)
Problém:
Všechna ovládání fungují normálně, avšak při stažení plynové páky se křidélka dají jako kdybych s nimi zatáčel, resp. jedno nahoru - druhé dolů, a naopak.
Sám asi nedokáži vymyslet nějaký způsob např. přes Klapky, Spoiler, jelikož to je na mě vyšší dívčí.
Předem děkuji za rady.
MPX Royal Evo 9+Duplex modul - VH model Rytmus MAX(2400mm), Rytmus Mini(1600mm) - GP Fling (F3K)
 Předmět příspěvku: Re: Rada ohledně mixerů Royal Evo
PříspěvekNapsal: stř 06.10.2021 23:57
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Dám jen tip, co si pamatuji, když jsem Royal Evo zvažoval. Tohle fci jsem nutně chtěl...
Mix plynu do křidélek musí mít dvě křivky, které nejsou stejné, ale zrcadlové.
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 16:04
TomasC píše:
Díky, nenapadlo mě udělat Mixer zvlášť na levé a pravé křidélko. Budou vlastně úplně stejně jen jiný název a hodnoty.
Ještě jednou díky, večer to zkusím
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 12:34
Laci113 píše:
[size=150]
Už je to dávno ale pokud máš dost kanálů tj aspon 5 kanálový přijímač tak předloha větron (segler, glider) má přednastavené buttefly kdy jdou křídélka na funkci spoiler nahoru a klapky dolů plus potlačení výškovky akorát asi nejsou křivkové. Spoiler je přednastaven na slider ale to by mělo jít prohodit s pákou plynu.
