Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: ned 26.09.2021 8:11
Dobrý den,
některé FrSky přijímače mají uvedeno, že mají vestavěný RSSI výstup PWM (0–3,3V), 100 Hz, 1500±500μs . Jaký má tento signál praktický význam. Využíváte ho někdo ?
Děkuji za odpovědi.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
PříspěvekNapsal: ned 26.09.2021 8:46
RSSI používaly (používají?) některé flightconrollery, aby ti tento údaj mohly zobrazit v FPV obraze, možná i použily na něco jiného.
Viz třeba Ardupilot - RSSI_TYPE=1 (analog pin).
U s.bus nebo jinak sériových přijímačů se bude na tuto hodnotu asi spíš používat vyhrazený kanál např. u XM+ kanál 16 + patřičná konfigurace kontroleru - zase např ten Ardupilot RSSI_TYPE=2 + RSSI_CHANNEL=16.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2021 10:36
Asi tak, je to spíš historie. Užívalo se to dříve hodně u copterů jako zdroj informace do řídící jednotky, ale dnes už naprosto dominuje přenos tého informace v rámci telemetrie (F.PORT).
Mám pocit, že jsem to viděl u nějaké řídící jednotky pro letadla, kdy to poskytovalo nezávislou informaci pro failsafe, ale jak píšu, je to spíš okrajová záležitost.
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2021 21:27
Děkuji za vysvětlení. Škoda, že tam nedali třeba analogový vstup, to by mělo velký význam. Možná to napadne někoho z vývojářů.
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2021 22:18
G-RX8 nebo jak se ta potvora jmenuje má ještě analogový vstup, jinak fajn jsou ještě 8k RX z Číny (motiveRC? nebo tak nějak) a ty mají analog do 30V + samozřejmě z pinu. Jen ale umí pouze D8 a nemají Sport ale starý telemetrický HUB, ale čidla dělá kolega, tak mě to netrápí.
PříspěvekNapsal: úte 28.09.2021 9:30
blesk píše:
Tu je o tom prijímači popísané viac:
https://www.rcmodelytt.sk/motive-rc-r8s ... e-sikovny/
PříspěvekNapsal: úte 28.09.2021 11:48
Děkuji všem za rady. Přijímače G-RX8 a RX6R používám i se zapojením analogového vstupu. Jen tady je mikrokonektor, ke kterému musím udělat ještě přídavnou destičku, kde připájím klasické piny pro servokonektor, aby se s tím dalo rozumně manipulovat. Na tu destičku dávám i dělič napětí a tak mám vstup do cca 13V. To celé připájím zezadu na kanálové konektory aby to mechanicky drželo. Tím pak hlídám napětí baterky 2-3 S. To mi právě u větších přijímačů schází. Tam musím použít buď baterku 2S a HV serva a napájet to bez BECu, nebo přidat FLVSS senzor, což je nejlepší, ale jsou to další prachy a musí to tam vejít. Někdy to nafotím, možná by se to někomu hodilo.
Igor
PříspěvekNapsal: úte 28.09.2021 12:24
Obrázky: 3
U FLVSS mi vadí ještě nutnost zapojovat ten balančák, pro rekreační lítání mi úplně stačí znát celkové napětí. To beru z ESC, na kterém mám napřímo na kontakty kabelů z baterky připàjený dělič ze dvou odporů a to vše zasmršrěné, pro propojení do přijímačů používám standardní mikrokonektor, dodávaný s ním.
PříspěvekNapsal: ned 03.10.2021 14:30
Nechci dělat nové vlákno, tak to přidám tady.
Koupil jsem nový přijímač RX6R a při pokusu o spárování se vůbec nerozbliká červená led a jen ledky probliknou a zůstane svítit červená a zelená. Po vypnutí a zapnutí jen červená pomalu bliká. Zkusil jsem párování starších přijímačů koupených v letech 2019 a 2020 a vše hned proběhlo naprosto normálně. Nepomohlo dát ani vysílač QX7 dál od přijímače, aby nebyl zahlcený. Je možné, že jsem koupil přijímač s nějakou zásadní změnou FW, kterou budu muset přehrát do stávajícího VF modulu a všech přijímačů, nebo jsem zase koupil vadný kus a mám jej reklamovat. Všechny čtyři starší přijímače normálně provozuji a žádné problémy nemám. Vše je koupeno v ČR. Díky za rady.
Igor
PříspěvekNapsal: ned 03.10.2021 16:09
Obrázky: 6
Starsie vysielace a prijimace bezali na ACCST v1.xx , novsie maju uz od vyroby 2.xx , a navzajom nie su kompatibilne.
Takze ak je funkcne v poriadku tak problem bude asi tam...
Skusil by som do toho noveho nahrat starsi (1.xx) FW a uvidis... ak ti to pojde naparovat,vies kde bol problem.
Mozes sa potom hrat dalej a dat do vysielacoveho modulu aj do vsetkych prijimacov 2.xx , alebo to nechat na tej 1.xx , uz podla chuti
PříspěvekNapsal: ned 03.10.2021 16:42
Nevím, jak zjistit, jestli mám verzi 1 nebo 2 poslední nákup přijímačů, které fungovaly byl cca před rokem. Nevíš, kdy se změna začala asi prodávat? Taranise QX7 a přijímač mám koupeno v RC Sudiu 6.2.2019 a všechno mi doposud fungovalo. Nyní jsem kupoval věci jinde i s RX6R a ten má problém. Vrtat do FW nechci, má to záruku.
PříspěvekNapsal: ned 03.10.2021 19:27
Obrázky: 10
Myslím že ten RX6R bude Acces takže nej řešení je přehrát firmware jak Tx modulu tak všechny Rx.Prostě pro jistotu.Změnou firmware nepřicházíš o záruku a na RcStudio jsou k tomu videa.
PříspěvekNapsal: ned 03.10.2021 22:47
Do přehrávání FW se mi moc nechtělo, dokud nenarazím na problém. Právě jsem narazil, tak mi nic jiného nezbude a vykuchám 4 přijímače a celé to přehraju. Vlastně asi krom toho nového, ten se pak snad chytí při bindování. Asi to nechám na příští měsíc, kdy už nebudu tolik chodit lítat. Nyní chodím alespoň s Hotwingem i 5x týdně, když vyjde počasí a zdraví dovolí. Taky chci ještě pořádně zalítnout Z-50 od Šadu, do které jsem přikoupil lepší baterky 2200/3S/65C. To by mělo být dost živější polítání. Hlavně to nerozbít. Bude dost těžká a tím i rychlá.
Děkuji za radu, trochu jsem tušil, že by problém nemusel být v novém přijímači, proto jsem tady dal dotaz. Nerad bych se blamoval se zbytečnou reklamací, to je až to poslední. Pak napíšu, jak to dopadlo.
Ať se všem daří přeje Igor
PříspěvekNapsal: pon 04.10.2021 11:33
Obrázky: 10
Trochu Tě poupravím.Problem není v přijímači ani ve vysílači.Prostě doba je dnes taková že se firmware v čase vyvíjí a někdy je potřeba udělat upgrade.Není moc výrobců kteří zachovávají tzv. zpětnou kompatibilitu.Myslím že je to jen Jeti a Futaba.
PříspěvekNapsal: pon 04.10.2021 22:36
blembondo, je mi jasné, že mám starou verzi ve vysílacím modulu. Stejně ale musím přehrát i staré přijímače na verzi 2, nebo si myslíš, že by TX V2 komunikoval s RX V1. Krom toho nového mám jen 4 starší RX, tak to nebude až taková hrůza. Jen to musím vykuchat z modelů, tam se k tomu nedostanu.
Igor
